    4. Sicherheitslücke node.js
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Und wie bekomme ich mein Windows System auf den letzten Stand? Bin noch auf Node 4.x
      Lg
      Günther
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Unter Windows auf https://nodejs.org/en/download/ und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
        • Jeeper.at
          Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln?
          Das wäre ja einfach.
          Lg
          Günther
          • AlCalzone
            @Jeeper.at:
            Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln? `
            Wenn's irgendwo hakt (z.b. bei Adaptern mit vorkompilierten Paketen)
            reinstall.sh
              apollon77 last edited by
              ist aber meistens nur relevant wenn man zwischen Major-Versionen wechelt … also 4.x auf 6.x oder so
              • Jeeper.at
                Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                Dann werde ich das mal testen.
                lg
                Günther
                  äääähm … Ist ein Linux Shell-Skript!!
                  Ich glaube für Windows haben wir sowas aktuell nicht! Schau Dir an was das macht und führe es manuell bei Windows aus. Sorry
                    Marty56 last edited by
                    Ich bin nicht der Linux Geek.
                    Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
                    Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
                    Update:
                    ermitteln welche Version
                    'node -v'
                    falls noch nicht 6.11.1 dann
                    'sudo apt-get update'
                    und dann
                    'sudo apt install nodejs'
                    Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren.
                      paul53 last edited by
                      @Marty56:
                      Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
                      Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ?
                        Ja, scheint zu gehen
                        admin.0	2017-07-19 15:47:05.694	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
                        • cvidal
                          @Marty56:
                          Update:
                          'node -v'
                          und dann
                          Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
                          • N
                            noxx last edited by
                            hmm
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v4.6.2
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                            E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden.
                            pi@raspberrypi:~ $
                              apt-get, nicht nur apt
                              Rainer
                              • N
                                noxx last edited by
                                ja, hatte ich auch schon probiert.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                                pi@raspberrypi:~ $
                                geht nun anscheinend
                                sudo apt update
                                hat gefehlt
                                mache eigentlich alle per apt-get
                                EDIT
                                Doch nicht
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
                                EDIT:
                                Neu installiert
                                v6.11.1
                                • frankjoke
                                  Wer regelmäßig
                                  sudo apt-get -y update
                                  sudo apt-get -y upgrade
                                  macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
                                    übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
                                      dtp last edited by
                                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                                      Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      herunter lade und es anschließend mit
                                      installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
                                      node -v
                                      erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
                                      Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
                                      EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        @dtp:
                                        Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten? `
                                        entweder ganz normal über````
                                        sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                        oder gemäß der Doku:
                                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
                                        > ~~Doku"]~~Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
                                        > apt-get --purge remove node
                                        > apt-get --purge remove nodejs
                                        > apt-get autoremove
                                        > reboot `
                                        Rainer
                                          dtp last edited by
                                          Hallo Rainer,
                                          danke für die Info. Hab's jetzt mit etwas Google-Recherche auch hinbekommen (siehe mein Edit oben).
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            Ich benutze zum node update das https://github.com/tj/n.
                                            Falls noch nicht installiert:
                                            sudo npm cache clean -f
                                            sudo npm install -g n
                                            Dann die neue Version installieren:
                                            sudo n 6.11.1
                                            oder
                                            sudo n lts
                                            node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin.
                                            37
                                            5546
