    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Also ich werde da nicht mehr soviel Zeit reinstecken, weil die Doku einfach ziemlich dürftig ist. Im Prinzip kann die worldmap von NodeRed selbst lesen - das ist ziemlich praktisch. Deswegen will ich da aber auch keinen Aufwand mehr reinstecken. Du wirst also weder Farben, Linienstärke oder irgendwelche popups oder Informationen bekommen, sondern nur die Route.
      Es gibt allerdings eine sehr komfortable Möglichkeit, die sicher nicht auf Deinem iPad funktioniert, aber vielleicht auf deinem iMac. Du kannst nämlich die gpx Datei einfach auf die Karte droppen lassen, damit brauchst Du nichts mehr auf Deinen Raspberry hochladen. Allerdings musst Du die Datei nach jedem Refresh wieder erneut auf die Karte schieben. Dafür sparst Du Dir aber die gesamte Dateiverwaltung.
      Die 2 Möglichkeit ist die Datei einzulesen. Dann musst halt mehr mit Dateimanagement machen. Aber auch da wird einfach die Datei der worldmap direkt übergeben und kein Aufwand betrieben, die Datei selbst auszulesen.
      Die beiden Möglichkeiten biete ich Dir an - mehr kommt aber zu dem Thema nicht mehr.
      • Damrak2022
        @mickym Dann erkläre mir bitte mal die 1.Möglichkeit. Und was wäre der Vorteil der 2. Möglichkeit?
        • mickym
          @damrak2022 Na im Prinzip kann an das 1. auch irgendwie im Kontext speichern. Bei der 2 Möglichkeit musst halt die Daten auf dem Raspberry speichern, wie Du das getan hast. Bei der 1. Methode kannst Du die Datei einfach auf Deiner Karte fallen lassen und musst nicht erst mühsam irgendetwas in ein Verzeichnis auf dem Raspberry hochladen. Ich mach dir zu der 1. Methode ein Video - damit Du siehst wie einfach das geht.
          • Damrak2022
            @mickym Ich finde die 2. Möglichkeit dann ansprechender. Es ist allerdings so, das die Fahren ja aus verschiedenen Gründen stattfinden. Somit würde ich unterhalb von Routen jeweils noch einen Unterordner, wie z.B. Vodafone, Esso, Deichmann etc. anlegen, wo ich die dazugehörigen Routen die mich interessieren ablegen würde.Das hochladen stört mich nicht.
            • mickym
              @damrak2022 Na ja wie gesagt - ich mach da nicht viel - mit den Ordnern ist unerheblich - wie gesagt die 1. Methode ist viel eleganter und Du bekommst über den Dateinamen - ja welche Route das ist.
              • Damrak2022
                @mickym Ja, das ist okay.
                • mickym
                  @damrak2022 Schau mal wie elegant das ist. Du siehst das Browserfenster mit der NodeRed Karte und unten Dein GPX Datei - die ich nur auf die Karte fallen lasse - und dann wird die Route automatisch gezeichnet. Du musst nichts mit hochladen etc. machen - das ist doch genial.
                  Drop GPX auf Worldmap.mp4
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, das ist wirklich gut.
                    • mickym
                      @damrak2022 Damit Deine Karte Dateien als Drop akzeptiert, musst Du in der Worldmap den File Drop enablen. Wenn das funktioniert - erweiterest Du Deinen ersten Switch noch um eine Action "file". Daran hängst Du dann erst mal eine Debug Node dran, und postest, ob das funktioniert.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, Moment
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Ist enabled - geht aber noch nicht. Warte mal ich muss mal einen gescheiten Screen Recorder such, damit ich Dir das zeigen kann. Moment
                          • mickym
                            @damrak2022 Na so einfach ist es dann auch wieder nicht - bissi müssen wir schon noch arbeiten. Hast Du die action inDeinen Switch eingetragen und eine Debug Node an diesen Ausgang gemacht?
                            • Damrak2022
                              @mickym Sorry, habe noch garnichts gemacht, außer bei der Worldmap auf Nable zu setzen.
                              • mickym
                                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Du ich bin da gestern auch erst 2 Stunden gesessen bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert.
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja das ist ja gut. Du sollst nun in Deinen Switch wo Du die actions auseinanderfieselst noch die action file aufnehmen und daran eine Debug Node hängen und dann schauen, ob da was rauskommt, wenn Du eine Datei drauf fallen lässt.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Verstehe gerade nur Bahnhof. Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.43.31.png
                                      Meinst Du vorne die Switch Node hinter worldmap? Und was soll ich da hinzufügen?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja - da verzweigst Du doch auf die action, die Du mit der Karte ausführst. Und da sollst du eine action "file" hinzufügen und an diesen Ausgang eine Debug Node.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Meinst Du so???
                                          Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.49.05.png Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.48.44.png
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Genau - und nun solltest Du wenn du eine Datei auf die Karte fallen lassen - in der debug 3 was ankommen.
                                            2377387
