    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Zeitplan ist ein Trigger
      Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
        WilliKlein @crunchip last edited by
        @crunchip
        natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
        Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
          @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          klar, dein Trigger liefert ja keinen Wert.
          wofür?
          erstens steht da unnötiges drin, zweitens garantiert nicht das was du willst und drittens kann man das was du wahrscheinlich brauchen würdest auch in einen Logikblock bringen.
            @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
            Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
            und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
            W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WilliKlein @Homoran last edited by
              Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
              Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
              Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
              und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
                @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
                es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
                  aber genau da beißen dich die Hunde
                  du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
                  also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
                    @homoran sagte: Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende
                    Die Eingrenzung auf bestimmte Wochentage nimmt man innerhalb des Triggers vor:
                      @paul53 sagte:
                      Ja! Falls das wirklich gewollt ist
                        ich hatte schon mal gefragt
                        Warum muss das rot Markierte da drin sein ?
                        Was macht das ?
                          paul53 @WilliKlein last edited by
                          @williklein sagte: Was macht das ?
                          Das verhindert, dass bei Leistungen > 4500 W oder < 4300 W ständig gesendet wird und somit andere Geräte gestört werden, obwohl der Shelly schon den richtigen Zustand hat.
                            WilliKlein @paul53 last edited by
                            Warum sieht meine IObroker so aus ?Bildschirmfoto 2022-11-04 um 11.53.29.png
                            Im Internet sehen die alle so aus
                            Ich habe nichts gefunden, wo man die Ansicht einstellen kann
                            paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @williklein sagte: Im Internet sehen die alle so aus
                              Das sind alte Admin-Versionen.
                              Thomas Braun W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                @WilliKlein
                                ...und daher sind auch die Anleitungen dazu mit Vorsicht zu genießen.
                                Da stehen dementsprechend möglicherweise mittlerweile veraltete Informationen dabei.
                                  @thomas-braun steht aber auch noch tlw. so in unseren Anleitungen.
                                  Diese Anleitungen alle bei jedem Admin Upgrade mit frischen Screenshots zu versorgen dauert länger als bis zur nöchsten admin Version 😂
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran stimmt, aber langsam dürfte man doch auf ein neueres Model wechseln, das ist ja noch Admin 2/3, oder?
                                    allerdings ein Youtube-Screen aus alten Zeiten von EddyD´s Smarthome
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                      ja und ja!
                                      aber ich schaff's nicht mehr.
                                      Hab im Moment meine Prioritäten hier im Forum. und selbst dafür müsste ich mich klonen
                                        @homoran ich weiß😉
                                        bin ja hin und wieder etwas "unterstützend" hier vertreten
                                          ich habe mir noch ein Shelly 1 (runde Form) mit dem dazugehörigen ADD On gekauft. Das wird im iobroker erkannt, ist der nicht grün, wie die anderen und und zeigt auch nicht die aktuelle Temperatur an.
                                          paul53 DJMarc75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @williklein sagte: nicht grün, wie die anderen
                                            Da ich keine Shellys habe, kann ich dazu nichts sagen.
                                            220
                                            19050
