    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      reutli @Glasfaser last edited by reutli
      @glasfaser
      Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
      Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
      admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
      pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
      Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
      States:                     jsonl on 192.168.200.5
        Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
        @reutli sagte in iob diag - Skript:
        Gibt es den Befehl dafür?
          reutli @Homoran last edited by reutli
          ähhh?, ja:
          Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
          oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
            ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
            ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
            • Glasfaser
              cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
              ähhh?, ja:
              mit
              iobroker multihost connect
              iobroker multihost browse
              Ich habe kein Multihost :
              Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
              oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
                ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
                  Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
                  Das muss tatsächlich in configs stehen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @reutli last edited by
                    Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
                    kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                      MASTER:
                        "multihostService": {
                          "enabled": false,
                          "secure": true,
                          "password": "##################################################",
                          "persist": false
                      ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                      SLAVE:
                          "enabled": false,
                          "secure": true,
                          "password": ""
                        "objects": {
                          "type": "jsonl",
                          "host": "192.168.200.5",
                          "port": 9001,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "enableReadyCheck": true,
                            "host": "0.0.0.0",
                            "port": 9001,
                            "db": 0,
                            "family": 0,
                            "password": null,
                            "autoResubscribe": false,
                            "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                            "retry_max_delay": 5000
                          "maxQueue": 1000
                        "states": {
                          "type": "jsonl",
                          "port": 9000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "host": "0.0.0.0",
                            "port": 9000,
                            "db": 0,
                            "family": 0,
                            "password": null,
                      leider auch nicht besser...
                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                        jsonl Größe
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Ich hab jetzt eine Sektion die in
                        'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                        *** DATEISYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                        Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                        /var:
                        1.4G    /var/
                        539M    /var/cache
                        524M    /var/cache/apt
                        451M    /var/log
                        433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                         21M objects.jsonl
                        9.7M states.jsonl
                        8.0K iobroker.json
                        4.0K zigbee_0
                        4.0K states.jsonl.lock
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                            @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                              Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                              Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                ja!
                                hab ich befürchtet!
                                hab's gerade auch mal laufen lassen und
                                Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
        name = name[lang] || name.en;
                                TypeError: Cannot read property 'de' of null
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                                erhalten.
                                  Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
                                  iob list objects | wc -l
                                  sagt auf dem System?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    8523
                                    Thomas Braun Glasfaser F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                      Das ist irgendein JavaSkript-Zeug. Warum das nicht einfach nur gezählt wird von wc -l weiß ich aber nicht. wc sollte eigentlich nix ausführen.
                                        Probier mal bitte:
                                        iob list objects | wc -l --
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Homoran last edited by
                                          /setupList.js
                                          hast du eine alte js-controller Version !? vor 4 .
                                            Weiß ich zufällig: Ja, ist js-controller 3
                                            738
                                            153976
