    4. MQTT Json -> einzelner Datenpunkt - SonoffPOW Script
      paul53 last edited by
      Übrigens:
      Aktuelle Watt Zahl = Aktuelle Leistung
      Aktuelle Volt Zahl = Aktuelle Spannung
      Altuelle Ampere Zahl = Aktueller Strom
      role: 'value' sollte in den 3 Fällen passen.
      • Dutchman
        Paul hat dir ja bereits die vorlage gegeben, in meinen Post den Spoiler öffnen da stehen auch die creates 😉
        Aber soweit so gut ging ja schnell bei dir oder übersehe ich jetzt was ?
        Send from mobile device
        • kmxak
          Hey hier mal mein fertiges Script. Könnt ja mal drüber schauen ob das so passt.
          Dutchman das Script im Spoiler blicke ich gerade noch nicht durch :lol:
          Habe es nun wie unten zu sehen gelöst.
          Json Converter Sonoff POW
          Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
          var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
          var channel = "sonoff.";
          var sname = "sonoff_pow1.";
          // do not change
          var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
          var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
          var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
          // Create States
          createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
          // script beginning
          on({id: 'mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
             //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                  var volt;
                  var watt;
                  var ampere;
             try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY').val);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY').val);
                     return;
             volt = obj.Voltage;
             watt = obj.Power;
             ampere = obj.Current;
              setState(idwatt, watt);
              setState(idvolt, volt);
              setState(idampere, ampere);
             log(volt);
             log(watt);
             log(ampere);
          Naja ging schnell ist relativ sitze seit 17 Uhr dabei :roll: Naja für das erste größere Script mit viel googelei und Forum leserei ging es ganz gut :mrgreen:
          • smoker2604x
            smoker2604x last edited by
            Danke genau das hatte ich auch noch vor
            Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
            • Dutchman
              Hi there,
              Schaue gerade von Handy aus dann sind scripte nicht immer so leicht zu deuten.
              Würde aber sagen sieht gut aus, kommem die Werte und variabelen jetzt auch wie erwartet?
              Den creates state eventuell noch mit einer if abfangen das er es nur einmalig macht.
              Die Log Werte könntest du noch als debug Definieren damit er es nur ausspukt wen der JavaScript adapter auf debug steht sonst komt jetzt immer die Meldung im Log.
              Also dafür das die angefangen hast mit keine Ahnung und trigger will lernen, aus nem abstrakten Beispiel deine Sachen eingefüllt… Schulter klopfen und stolz sein und das sogar vor den Wochenende!
              Ich finde es immer sehr gut wenn man nicht nur nach der Lösung fragt sondern wirklich probiert zu verstehen was da passiert und wie man es macht!
              PS: einer meiner ersten scripte sieht auch als Resultat leicht aus (resol-vbus), habe aber Tage gebraucht also du mit deinen par Stunden, bierchen auf, zurück lenen und Schulter klopfen du 😉
              • kmxak
                Danke dir und prost 8-) (bin gerade bei udemy paar kurse machen. Das hilft schon gut obwohl ich noch am anfang bin.)
                Die Änderungen werde ich noch einfließen lassen.
                Der Sonoff gibt ja noch mehr Daten her ich werde das Script auf jeden fall noch erweitern und ein Widget damit basteln.
                Aber das wirklich erst am Wochenende :lol:
                Ich halte euch auf dem laufenden.
                Herzlichen Dank nochmal an die vielen tollen Leute hier im Forum für all die Hilfe :!:
                • Dutchman
                  @kmxak:
                  Herzlichen Dank nochmal an die vielen tollen Leute hier im Forum für all die Hilfe :!: `
                  Geht doch klar dafür sind wir die ioBroker community.
                  Und nur noch Mal so als Ansatz, bitte von diesen Post die lesson learned mit nehmen und Endresultat teilen.
                  Und wenn ich fragen darf… Später auch Mal anderen helfem, jetzt bist du der Anfänger aber schnell ein Guru.
                  Gurus bleiben, aber jeder muss irgendwo anfangen... 😉
                  So Ende offtopic... Have Fun!
                  • smoker2604x
                    hi,
                    ich bin gerade dabei und versuche auch das Script bei mir ans laufen zu bekommen. Nur leider werden die Objekte bei mir nciht gefüllt. Kannst du vielleicht kurz dein Script erklären.
                    • smoker2604x
                      OK hat sich erledigt. Ich hatte ein Brett vorm Kopf.
                      Bei mir heist der Wert mqtt.0.POWDrucker.ENERGY und nicht mqtt.0.tele.POWDrucker.ENERGY
                      Danke das Script ist klassse werde das direkt erweitern für die anderen 3 Parameter.
                      Ach ja eine Frage habe ich noch!
                      Damit er das jede Minute ausführt, muss ich doch am anfang folgendes einfügen oder?
                      schedule("* * * * * *",
                      code
                      Sonst wird es doch nur einmal ausgeführt, wenn ich das Script starte oder?
                      Danke für eure Hilfe.
                      • kmxak
                        Hey, schön das es läuft.
                        Bin da auch noch kein Profi aber es sollte bei jeder erkannten Änderung aktualisieren.
                        Habe es allerdings noch nicht produktiv im Einsatz und daher noch nicht lange getestet. Wenn du mir rückinfo geben könntest wäre das natürlich klasse
                        • smoker2604x
                          Werde ich machen sobald ich es in Erfahrung gebracht habe. Morgen erstmal die JavaScript Doku drucken und durcharbeiten
                          • Dutchman
                            @smoker2604x:
                            code
                            Danke für eure Hilfe. `
                            Genau
                            In javascript hast du oben rechts eine Knopf cron Schau da Mal.
                            Kannst du deine Zeiten zusammen klicken in einer GUI und der cron kommt Dan mit de richtigen Werten 😉
                            Und gut so, Fragen ist gut aber nicht warten sondern probieren klappt doch gut bei dir chapeau !
                            (So hab ich auch angefangen ;))
                            • smoker2604x
                              ich habe das Script um die weiteren 3 parameter ergänzt und noch einen Scheduel hinzugefügt der alle 2 Minuten lauft.
                              Mla sehen ob es jetzt so klappt wie ich mir das vorstelle.
                              Quellcode:
                              ! Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
                              ! var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
                              var channel = "SonoffPOW.";
                              var sname = "POWDrucker.";
                              ! // do not change
                              ! var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
                              var idtotal = pfad + channel + sname + 'Total';
                              var idyesterday = pfad + channel + sname + 'Gestern';
                              var idtoday = pfad + channel + sname + 'Heute';
                              ! // Create States
                              ! createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
                              createState(idtotal, 0,{type: 'number',name: 'Total KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                              createState(idyesterday, 0,{type: 'number',name: 'Gestern KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                              createState(idtoday, 0,{type: 'number',name: 'Heute KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                              ! schedule("
                              /2 * * * *", function () {
                              ! // script beginning
                              on({id: 'mqtt.0.POWDrucker.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
                                      var volt;
                                      var watt;
                                      var ampere;
                                      var total;
                                      var today;
                                      var yesterday;
                                 try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                                 } catch (e) {
                                         console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                                         return;
                                 volt = obj.Voltage;
                                 watt = obj.Power;
                                 total = obj.Total;
                                 today = obj.Today;
                                 yesterday = obj.Yesterday;
                                  setState(idtotal, total);
                                  setState(idtoday, today);
                                  setState(idyesterday, yesterday);
                                 log(volt);
                                 log(watt);
                                 log(ampere);
                                 log(total);
                                 log(today);
                                 log(yesterday);
                              • Dutchman
                                @smoker2604x:
                                Quellcode:
                                ! // do not change
                                ! // Create States
                                ! schedule("
                                        var volt;
                                        var watt;
                                        var ampere;
                                        var total;
                                        var today;
                                        var yesterday;
                                   } catch (e) {
                                           return;
                                   volt = obj.Voltage;
                                   watt = obj.Power;
                                   total = obj.Total;
                                   today = obj.Today;
                                   log(volt);
                                   log(watt);
                                   log(ampere);
                                   log(total);
                                   log(today);
                                   log(yesterday);
                                Ich verstehe nicht danz die logik dahinter was du machst 🙂
                                Einerseitzt hast du eien cron der alle 2 minuten das script triggert, das hast du am anfang vom script gesetzt:
                                schedule("*/2 * * * *", function () {
                                Innerhalb deines sccript ist noch ein trigger verbaut der die variabelen fuellt wen sich der status von de MQTT werten aendert:
                                    // script beginning
                                            var volt;
                                            var watt;
                                            var ampere;
                                            var total;
                                            var today;
                                            var yesterday;
                                       } catch (e) {
                                               return;
                                1. Was moechtest du genau erreichen ? Die werte alle 2 minuten aktualisieren ? Lass dan das on weg und integrieren auslesen der MQTT werte in deinem schedule.
                                (ich frag mich aber ab wozu das gut sein soll, macht doch nur sinn die daten zu erneuern wen diese sich geaendert haben ?)
                                ! ` > schedule("*/2 * * * *", function () {
                                var volt;
                                var watt;
                                var ampere;
                                var total;
                                var today;
                                var yesterday;
                                } catch (e) {
                                return;
                                volt = obj.Voltage;
                                watt = obj.Power;
                                total = obj.Total;
                                today = obj.Today;
                                log(volt);
                                log(watt);
                                log(ampere);
                                log(total);
                                log(today);
                                log(yesterday);
                                1. Die werte aktualisieren wen diese sich von MQTT aus geaendert haben ? Lass dan den shedule weg (faende ich logischer.
                                // script beginning
                                        var volt;
                                        var watt;
                                        var ampere;
                                        var total;
                                        var today;
                                        var yesterday;
                                   } catch (e) {
                                           return;
                                   volt = obj.Voltage;
                                   watt = obj.Power;
                                   total = obj.Total;
                                   today = obj.Today;
                                   log(volt);
                                   log(watt);
                                   log(ampere);
                                   log(total);
                                   log(today);
                                   log(yesterday);
                                hoffe das hilft dir ein bischen, man sollte vermeiden das unnoetig date geschrieben werden en es auch sinn man diese zu lesen 🙂
                                Den cron welcher jetzt bei dir eingebaut ist macht naemlich garnix :), alles hinter dem on( wird nur ausgefuert wen sich der MQTT wert geaendert/updated hat das macht er bei jeden update (durch change : "any"), kannst du noch aendern in nur wen wert geaendert wurde (change : "ne")
                                • smoker2604x
                                  Super ich danke dir. Deine Erklärung und das hinterfragen hat mir sehr geholfen. Mir war nicht klar das das Script mit in immer auf eine Änderung reagiert. Ich dachte das reagiert nur darauf wenn es abgefragt wird. Vielen Dank dann kann ich den cron wieder entfernen.
                                    djonny88 last edited by
                                    jetzt muss ich den Thread nochmals vorholen.
                                    Wie hast du es geschafft, dass du die Werte vom Sonoff POW an iobroker sendest?
                                    Bei mir wird zwar das Objekt angelegt, jedoch sehe ich keine Werter im Ereignis oder sonst wo… Ich sehe nur Online/Offline sowie On/Off
                                    wäre für jede Hilfe Dankbar.
                                    LG Jonny
                                    • kmxak
                                      Die Werte vom POW kommen per MQTT im ioBroker an.
                                      Von da aus geht es mit diesem Script weiter.
                                        abuzze last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Ich hab jetzt auch versucht die Temperatur meines Sonoff TH einzeln zu stellen aber ich habe es noch nicht geschafft. Ist das letzte Script das was bei Dir/Euch funktioniert ? Oder ist das nur ein Code Schnipsel ?
                                        Vielleicht könnte einer nochmal das komplette Script veröffentlichen. Anpassen mache ich selber will auch lernen.
                                        @Dutchman:
                                        @smoker2604x:
                                        Quellcode:
                                        ! // do not change
                                        ! // Create States
                                        ! schedule("
                                                var volt;
                                                var watt;
                                                var ampere;
                                                var total;
                                                var today;
                                                var yesterday;
                                           } catch (e) {
                                                   return;
                                           volt = obj.Voltage;
                                           watt = obj.Power;
                                           total = obj.Total;
                                           today = obj.Today;
                                           log(volt);
                                           log(watt);
                                           log(ampere);
                                           log(total);
                                           log(today);
                                           log(yesterday);
                                            // script beginning
                                                    var volt;
                                                    var watt;
                                                    var ampere;
                                                    var total;
                                                    var today;
                                                    var yesterday;
                                               } catch (e) {
                                                       return;
                                        var volt;
                                        var watt;
                                        var ampere;
                                        var total;
                                        var today;
                                        var yesterday;
                                        } catch (e) {
                                        return;
                                        volt = obj.Voltage;
                                        watt = obj.Power;
                                        total = obj.Total;
                                        today = obj.Today;
                                        log(volt);
                                        log(watt);
                                        log(ampere);
                                        log(total);
                                        log(today);
                                        log(yesterday);
                                        // script beginning
                                                var volt;
                                                var watt;
                                                var ampere;
                                                var total;
                                                var today;
                                                var yesterday;
                                           } catch (e) {
                                                   return;
                                           volt = obj.Voltage;
                                           watt = obj.Power;
                                           total = obj.Total;
                                           today = obj.Today;
                                           log(volt);
                                           log(watt);
                                           log(ampere);
                                           log(total);
                                           log(today);
                                           log(yesterday);
                                        Den cron welcher jetzt bei dir eingebaut ist macht naemlich garnix :), alles hinter dem on( wird nur ausgefuert wen sich der MQTT wert geaendert/updated hat das macht er bei jeden update (durch change : "any"), kannst du noch aendern in nur wen wert geaendert wurde (change : "ne") `
                                          oh doppelt :roll:
                                          • kmxak
                                            Das Script wird bei dir nicht so einfach funktionieren.
                                            Du musst es erst umbauen.
                                            Deine Objekt wird anders heißen sowie ist der Json anders aufgebaut und benannt.
                                            Wie sieh das bei dir aus? Poste mal ein Screenshot sowie den Inhalt des Json.
                                            Möglichkeit 2 wäre der Sonoff Adapter. Wenn der nicht direkt geht musst du den Adapter debuggen und Bluefox die Ausgabe schicken dann würde er das dort einbauen.
                                            40
                                            11843
