    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
      Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 Danke. Kapiert!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde
          Theoretisch ja.
          Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
          Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
          Dein Trigger feuert aber trotzdem.
          Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.
          Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
          Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.
            skorpil @Codierknecht last edited by
            @codierknecht klasse, danke!
              Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:
              ich habe folgende ON Anweisung angelegt:
              on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
              Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit
              on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
              und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?
              Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Korrekt.
                Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                  Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:
                  on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                  Heißt:
                  • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                  • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird
                  YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • YunaKato
                    YunaKato @haus-automatisierung last edited by
                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                    wäre das in dem Fall nicht einfacher ?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @YunaKato last edited by haus-automatisierung
                      @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden 🙂 Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                      true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                      Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt 🙂 Ich finde es schwerer zu verstehen.
                      Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft 🙂 Zum Glück...
                      Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                        Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                        Darum habe ich so meine Probleme mit un- oder nur schwach typisierten Sprachen.
                        Strenge Typisierung und ein vernünftiger Compiler/Interpreter machen die Dinge deutlich einfacher und vor allem stabiler.
                        Da passieren sonst gerne mal die aberwitzigsten Dinge ... die man vermutlich erst nach stundenlangen Debug-Sessions findet.
                          @codierknecht dankeschön. Ich meine ja, man müßte die Doku für JavaScript im IObroker mal überarbeiten. Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden (oder habe ich da was übersehen?). Solche Effekte müssten m.E. dort intensiver, eben auch für Dummies wie mich, besser dokumentiert werden.
                          Ich bin leider nicht Fachmann genug, um mich an sowas heranzuwagen, wäre aber gerne bereit, zu helfen.
                          paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skorpil sagte: Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden
                            Die Doku beschreibt die Funktionen des Javascript-Adapters - nicht die Sprache Javascript.
                            Dass true > false ist und implizite Typwandlungen erfolgen, sind Eigenschaften der Programmiersprache Javascript.
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @paul53 last edited by Andreios
                              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              @skorpil sagte: war mein Weg total falsch?
                              Ja, Zeile 6
                              if(!anwesend) break;
                              bricht die Schleife ab, wenn irgendwer abwesend ist. Wenn niemand anwesend ist, muss die Schleife ohne Abbruch voll durchlaufen werden.
                              Also ihr könnt mich ja Korinthenkacker nennen und ich bin auch nur zufällig beim "Überfliegen" des Thread darauf gestossen und habe auch einen ganzen Teil weiterer Beiträge durchsucht, ob ich dazu noch etwas finden, aber nichts gefunden!
                              Für mich sieht das genau umgekehrt aus, nämlich dass abgebrochen wird, wenn keiner Anwesend ist!
                                Scroll mal ein stück runter bei deinem Link. Da ist doch eine total ausführliche Tabelle aller Optionen für die on-Funktion. Und da steht auch, dass gt ein Vergleich ist (greater than). Dass sich dass auf den Wert bezieht, sollte klar sein 🙂
                                Und dass das z.B. keinen Sinn ergibt, wenn man change: 'gt' auf einen Datenpunkt vom Typ "String" registriert (obwohl es funktioniert), sind Grundlagen von JavaScript (wie @paul53 schon schrieb). Am Ende finden da ja die Vergleiche im JavaScript-Adapter statt, welche dann entscheiden, ob die Callback-Funktion aufgerufen wird, oder nicht.
                                  skorpil @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung das habe ich natürlich gelesen. Aber ich zitiere @Codierknecht „Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.“ Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar. Sie ist halt schon seeeehr knapp gehalten.
                                    @skorpil sagte: Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar.
                                    Man muss schon alles lesen:
                                    Notice: Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                                      Und die Dokumentation ist ebenfalls Open Source. Pull Requests sind immer willkommen… Pack doch gerne dazu was Dir fehlt oder was nicht ausführlich genug ist!
                                        Logikfrage: ich hatte mir folgendes Script angelegt
                                        on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () {
                                            var AussenSchlaf = getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val;
                                            var HinterTV = getState(IDLichtschalterHinterTV).val;
                                            if(AussenSchlaf == true || HinterTV == true) {
                                                setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                                            if(AussenSchlaf == false || HinterTV == false) {
                                                setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                        dieses Script hat denfinitiv zu komischen Ergebnissen geführt. Ich habe es dann abgeändert
                                            } else {
                                        also statt der beiden if Abfragen mit If - else gearbeitet. Das funktioniert jetzt.
                                        Aber, ich verstehe nicht so recht den Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen. Meine Hypothese: im 1. Script erzeuge ich offenbar eine Schleife. Im 2. nicht. Richtig gedacht?
                                        OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
                                          die Notation im If wäre besser wie folgt zu schreiben kannst
                                          if (AussenSchlaf || HinterTV ) {
                                          Ich interpretiere, wenn mindestens einer der Parameter wahr ist, dann soll die Aussenbeleuchtung auf wahr gestellt werden, ansonsten false?
                                          Das mit einer Schleife bzw. du meinst evtl eine Rückkoplung der Skripte kann ich nicht erkennen. ausser du hast da noch ein anderes Skript welches mit den gleichen Datenpunkten arbeitet.
                                          Wenn du während des entwickelns und testens immer wieder mal ein
                                          console.log("mein skript ist hier");
                                          oder so ähnlich einfügst, dann kannst du besser die Vorgänge verfolgen, wann was passiert
                                            @skorpil sagte: Richtig gedacht?
                                            Das Gegenteil (else) von
                                            a !! b // einer true
                                            ist
                                            !a && !b // beide false
                                            Du hattest aber die untere Bedingung per ODER verknüpft.
                                            Auf das Thema bezogen: Eleganter ist anstelle von if ... else
                                                setState(IDAussenbeleuchtung, AussenSchlaf || HinterTV);
                                            wobei das Licht nie ausgeschaltet wird, da die Triggerbedingung change: "gt" lautet, also nur bei Änderung von false in true getriggert wird. Zum "nur einschalten" würde es auch so ausreichen:
                                            325
                                            63412
