    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Heute soll es endlich soweit sein.
      Der Dachdecker hat sich angekündigt.
      Laut eigener Aussage ein All in One Unternehmen.
      Baut eben auch PV Anlage aufs Dach.
      Kann nur hoffen, dass die Jungs wissen was sie machen.
      Gibs Tipps worauf ich achten sollen?
      Die 2 Module kommen aufs Schrägdach und der Hoymiles soll direkt darunter (nach innen) , also 1. Latte oder sonstwas aufm Dachboden. Und dann dort in die Steckdose.
        @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        brauchst entsprechend Kabelverlängerungen, die daran befindlichen werden höchstwahrscheinlich zu kurz sein
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
          @crunchip
          Mach mich nicht schwach.....
          Ich mach mal nen Foto , von den Sachen die dabei sind....
          Edit: Da brauche ich nichtmal nen Foto. Sind nur noch 2 Verlängerungskabel à 1,85m für das 2.Panel dabei.
          So ein Mist 😒
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
            Ich brauche nochmal eure Hilfe.
            Ich hab nen mega Brett vorm Kopf.
            Ich melde gerade die Anlage meinem Betreiber.
            Typ kriege ich noch hin, aber die beiden Felder darunter bereiten mir Probleme.
            Es sind 2 Panels aus diesem Angebot:
            https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/schraegdach/priroof-duo/SW10079.1
            Was muss ich (welche Zahlen) da eintragen?
            Komisch finde ich auch das ODER
            @crunchip
            @klassisch
            @a200
            @BananaJoe
            @liv-in-sky
              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen der Typ ist dann CS3L-360|365|370|375|380|385MS je nachdem welche du hast, das steht ja auf dem Panel
              denke das kommt daher, je nachdem welche Module vorrätig sind. Bei manchen Anbietern wird ein Modul beworben, dabei steht aber, falls nicht vorrätig, alternativ XY
              • haselchen
                @crunchip
                Ich hab rausgefunden das es eine 375WP Anlage ist.
                Der Knaller kommt aber jetzt. Es ist ja sowieso auf 600 W begrenzt.
                Ist doch egal was ich oben eintrage oder nicht? Wichtig ist die 600 Scheinleistung. Was soll der Mist also?
                Samson71 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Das läuft unter "isso". Ich hatte meine Anlage mit 3 Modulen a 340W aus einem verfügbaren Paket formal angemeldet. Tatsächlich wurde es dann der geplante WR, aber mit anderen Modulen als die aus dem Fertigpaket. Installiert sind jetzt tatsächlich 3x 385W. Interessiert auf Deutsch gesagt am Ende keine Sau.
                    @haselchen ich hab mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, allerdings soviel ich weiß, machen manche Betreiber da "Probleme" wenn die rechnerischen Watt der Module eingetragen werden, weil ja "nur 600Watt erlaubt"
                    einfach deine 600 Watt eintragen
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                      @samson71
                      Und was soll ich da eintragen?
                      300 Watt (obwohl es nicht stimmt?)
                      Bin da halt ein wenig penibel.
                      Aus dem Typ lässt sich ja ableiten, dass 300 nicht stimmt.
                      Oder ich lass es einfach drauf ankommen.
                      Gibt es Erfahrungen , was "passieren" könnte?
                      Sorry , bin manchmal nen Hasenfuß 🙂
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                        @haselchen
                        Es muss doch auch ne Abfrage zum WR geben. Der begrenzt ja am Ende. Egal was da an Paneelen dranhängt. Mein Growatt 600 ist mit max 1050W Eingangsleitung angegeben. Begrenzen tut er aber auf die besagten 600. Solange das passt ist es praktisch egal.
                        Selbst Schuld 🤣
                        • haselchen
                          @samson71
                          Das war alles , was es auszufüllen gab.
                          Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
                          crunchip Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen welche schädlichen Netzwirkungen? das macht doch dein Wechselrichter und das sind nun mal 600 Watt
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Ah, hatte ich vermutlich mit den Daten der Anlage verwechselt.
                              Da steht ja drin das es 375WP sind.
                              Bei dem Passus geht es ja um die Konfi.erklärung.
                              Dann ist ja alles gut 🙂
                              • Samson71
                                @haselchen
                                Diese "Konformitätserklärungen" sollten im Standard sowohl für den WR vorliegen, als auch für die Module. Diese ganzen technischen Datenblätter musste ich beim Antrag gleich mitliefern, bzw. habe diese mitgeliefert. Da das theoretisch eine steckerfertige Balkonanlage ist die betrieben wird, dürfen die formal gar nix wenn die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt ist.
                                  @haselchen trag da deine Daten des Wechselrichters ein
                                  Hersteller (Wechselrichter)
                                  Typ (Wechselrichter
                                  Wirkleistung 600
                                  Scheinleistung 600
                                  Anzahl Einheit 1
                                  • haselchen
                                    @samson71
                                    Eigentlich heisst der Link beim Netzbetreiber > PV Anlage anmelden
                                    Am Ende heisst es, Anfrage einreichen.
                                    Alles sehr seltsam.
                                    Hab die bei Priwatt gekauft.
                                    Da soll es auf der Seite einen Anmeldeservice geben.
                                    Ich hoffe, dass ist einfaches zusammenklicken und keine Fummelei mit Anhängen schicken oder was per Post aufgeben.
                                    Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @crunchip
                                      Oh, nun habe ich Hersteller und Typ des Panel Sets eingegeben.
                                      • Samson71
                                        Alles sehr seltsam.
                                        Normal. Eine Anmeldung verlangt nach einer formalen Genehmigung. Das gilt aber nicht bei Balkonanlagen. Diese "Genehmigung" darf man Dir praktisch nicht verweigern. Rein formal ist es praktisch nur die "Anzeige" zur Kenntnisnahme, dass eine solche Anlage in Betrieb geht, da ggf. noch der Zähler getauscht werden mus.
                                          @haselchen kannst auch so nen Musterbrief an deinen Netzbetreiber schicken
                                          https://www.pvplug.de/meldung/
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            @Samson71
                                            Und das sind nur 2 stinknormale Panels.
                                            Wenn Du Dir das Dach vollhaust, biste erstmal nen Jahr mit Bürokratie ausser Gefecht.
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25603
