    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      Triple-M last edited by
      Im ioBroker Log kommt kein Eintrag wenn ich den Schalter in Loxone schalte aber der Wert wird in den Datenpunkt geschrieben.
        mading last edited by
        Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
        Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
          Tontechniker @tombox last edited by Tontechniker
          @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
          Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
          Vitocom 1.22
          Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
            tombox @Tontechniker last edited by
            @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
              @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
                @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
                  @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
                    @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
                    • JuStForFun
                      JuStForFun @tombox last edited by JuStForFun
                      @tombox Vielen Dank für die Mühe.
                      ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
                      An was kann das liegen?
                      Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
                      • Wannseesprinter
                        Wannseesprinter last edited by Wannseesprinter
                        Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird 😉
                        Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                        Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte 🙂
                        Danke schon mal!
                        Wannseesprinter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          JoAu84 @quotschmacher last edited by JoAu84
                          @quotschmacher @tombox
                          Vielen Dank für den Adapter!
                          wenn ich im genannten Datenpunkt ....setvalue einen anderen "schedule" eingebe, passiert leider nichts.
                          Selbst wenn ich exact die Eingabe nehme, die im entsprechenden ...value hinterlegt sind, und nur z.B. eine Uhrzeit ändere, wird nichts geschrieben...
                          kann mir jemand helfen?
                          Vielen Dank!
                          edit: hier noch die Fehlermeldung: Error: Request failed with status code 422
                            mading @JoAu84 last edited by
                            @joau84 such mal über google nach http error 422.
                              JoAu84 @mading last edited by JoAu84
                              @mading vielen Dank... ich weiß, dass der fehler wohl in der Erstellung des Zeitplans liegt - wer kann mir helfen, diesen korrekt einzugeben? Es liegt wohl an den voreingestellten, nicht veränderbaren Parameter "maxentry" und "resolution". ich nehme mal an, dass diese für alle Viessmann Schedules identisch sind? Oben wird ja geschrieben, dass die Schedules erfolgreich verändert werden können, z.B. mit Taster/Bewegungsmelder. ähnlich soll es auch bei mir sein, die Frage ist, wie kann ich das erfolgreich umsetzen?
                              bei "maxentry" ist der Wert auf 8 gesetzt, nicht veränderbar. selbst wenn ich einen leeren Schedule ({"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}) setzen will, geht das nicht; sind doch nur 7 Einträge oder verstehe ich etwas falsch?
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @JoAu84 last edited by
                                @joau84 Hi, schau dir mal im ersten Beitrag von tombox das Beispiel an, beachte auch die Klammern.. vielleicht liegts ja daran.. ?
                                  @joau84 oder scroll mal bisl hoch, jemand hat ein praktisches Beispiel für das Ansteuern der Zirkulationspumpe gepostet
                                    @mading @ilovegym @tombox
                                    genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
                                      @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
                                      oberfragger J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @mading last edited by
                                        @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
                                        Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
                                          mading @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
                                          Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
                                          Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
                                          Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
                                            @mading
                                            vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
                                            Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
                                            {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
                                            Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
                                            Vielen Dank!
                                            795
                                            216853
