    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      Das war alles , was es auszufüllen gab.
      Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.
      crunchip Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen welche schädlichen Netzwirkungen? das macht doch dein Wechselrichter und das sind nun mal 600 Watt
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
          @crunchip
          Ah, hatte ich vermutlich mit den Daten der Anlage verwechselt.
          Da steht ja drin das es 375WP sind.
          Bei dem Passus geht es ja um die Konfi.erklärung.
          Dann ist ja alles gut 🙂
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
            @haselchen
            Diese "Konformitätserklärungen" sollten im Standard sowohl für den WR vorliegen, als auch für die Module. Diese ganzen technischen Datenblätter musste ich beim Antrag gleich mitliefern, bzw. habe diese mitgeliefert. Da das theoretisch eine steckerfertige Balkonanlage ist die betrieben wird, dürfen die formal gar nix wenn die Anmeldung ordnungsgemäß durchgeführt ist.
              @haselchen trag da deine Daten des Wechselrichters ein
              Hersteller (Wechselrichter)
              Typ (Wechselrichter
              Wirkleistung 600
              Scheinleistung 600
              Anzahl Einheit 1
              • haselchen
                @samson71
                Eigentlich heisst der Link beim Netzbetreiber > PV Anlage anmelden
                Am Ende heisst es, Anfrage einreichen.
                Alles sehr seltsam.
                Hab die bei Priwatt gekauft.
                Da soll es auf der Seite einen Anmeldeservice geben.
                Ich hoffe, dass ist einfaches zusammenklicken und keine Fummelei mit Anhängen schicken oder was per Post aufgeben.
                Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @crunchip
                  Oh, nun habe ich Hersteller und Typ des Panel Sets eingegeben.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                    @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                    Alles sehr seltsam.
                    Normal. Eine Anmeldung verlangt nach einer formalen Genehmigung. Das gilt aber nicht bei Balkonanlagen. Diese "Genehmigung" darf man Dir praktisch nicht verweigern. Rein formal ist es praktisch nur die "Anzeige" zur Kenntnisnahme, dass eine solche Anlage in Betrieb geht, da ggf. noch der Zähler getauscht werden mus.
                      @haselchen kannst auch so nen Musterbrief an deinen Netzbetreiber schicken
                      https://www.pvplug.de/meldung/
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        @crunchip
                        @Samson71
                        Und das sind nur 2 stinknormale Panels.
                        Wenn Du Dir das Dach vollhaust, biste erstmal nen Jahr mit Bürokratie ausser Gefecht.
                          @haselchen oder https://www.enpal.de/magazin/solar-inselanlage
                          • Samson71
                            Deswegen muss jeder für sich überlegen was er macht und was er davon dann preisgibt....
                            Ich habe letztlich die Balkonanlage genutzt und angemeldet um zügig, kostenlos den alten Ferrari in einen ordnungsgemäßen Zweirichtungszähler getauscht zu bekommen. Kenne genügend Fälle wo nicht mal das erfolgt ist. Aber beweise mal irgendwann wenn es rauskommt, dass der Zähler nicht rückwärts gedreht hat. Viel Spaß dabei....
                            Die Versorger versuchen Dir ja teilweise sogar eine Nulleinspeisung zu verbieten, obwohl man auf eine Einspeisevergütung verzichtet hat. Also völlig schizophren. Auf der einen Seite behalten die sich (angeblich) so gar nicht zulässige "Kontrollen" vor was und wie Du einspeist, auf der anderen Seite wollen Sie Dir möglichst verbieten mit technischen Mitteln eine solche zu verhindern. Ist ja auch logisch. Jede (für den Versorger kostenlos) eingespeiste Kilowattstunde kann er Deinem Nachbarn wieder teuer verkaufen.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by Samson71
                              @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                              Ist auch nicht sauber. Eine Nulleinspeisung ist keine echte Inselanlage. Es besteht trotzdem eine Verbindung zum Stromnetz und damit formal auch bürokratischer Aufwand.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                nicht jeder möchte den unbedingt haben😉 sind ja auch wieder höhere (Betriebs)Kosten
                                • Samson71
                                  Nö der Tausch kostet nix und die 5 EUR Mehrkosten im Jahr machen den Kohl nicht fett. Stress gibt es dann wenn man Dir unterstellt, dass der Stromzähler schon seit Zeitpunkt x rückwärts läuft und Du das Gegenteil (logischer Weise) nicht wirklich beweisen kannst.
                                  Was alles nicht heißt, dass nach der formalen Anmeldung und dem Zählertausch alles so bleibt wie es ist 😉
                                    @samson71 steht ja im Link beschrieben, ging eher um etwas Lesestoff für @haselchen beziehungsweise Bürokratie
                                    • haselchen
                                      @Samson71
                                      Neuen Zähler gab es vor nem Jahr aufgrund eines Tipps vom dortigen Mitarbeiter.
                                      Hotline anrufen, sagen der Zähler brummt und zack gab es für "lau" den Neuen.
                                      Das der ganze Kram so aufwendig ist, hätte ich nicht erwartet.
                                      Ich meine, ich kenne unsere Bürokratie, aber selbst so ne Mini Anlage klaut mir wertvolle Lebenszeit.
                                      Mich ärgert zusätzlich , dass ich keine andere Chance wegen der Sonne habe, als das Teil aufs Dach zu bringen.
                                      Unnütze Mehrkosten.
                                        Unnütze Mehrkosten.
                                        schon mal gegengerechnet ob deine Aktion überhaupt Sinn macht🤔
                                        • Samson71
                                          Unnütze Mehrkosten.
                                          Ich gehe bei unsrem 2FH auch nicht selber aufs Dach. Mein Dachdecker kommt nächste Woche vorbei. Dann wird "ergänzt".
                                            @samson71 ich bezog mich ja auf die Mehrkosten, der tausch an sich, "sollte" selbstverständlich kostenlos sein, wobei man da schon die tollsten Sachen gelesen hat.
                                            ob es 5 € sind, kommt ja auf den Zähler an
                                            dafür lesen wir das doch schön aus und dokumentieren alles mit Influx, Iobroker und Grafana😂
                                            aber klar, weiß schon was du meinst
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25607
