[gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange
versuche noch einmal etwas zeit in meine Haussteuerung zu investieren und meine Programme von der CCU2 zu ioBroker zu portieren.
Einfaches Einschalten der Beleuchtung und zeitverzögert aus:
// Datenpunkt-ID var idSensor = "s7.0.DBs.DB20.Lichtschranke_Haustuere"/*Lichtschranke Eingangstür wurde unterbrochen*/; // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart var idAktor = ("hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.13.STATE"/*Aussenstrahler Haustuere.STATE*/); var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Änderung on(idSensor, function(dp) { if (timer) { // wenn Timer läuft, wird er auf null gesetzt clearTimeout(timer); timer = null; } if (dp.newState.val) { // Trigger setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde } else { // wenn nicht getriggert wird, starte Timer timer = setTimeout(function() { timer = null; setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus }, 0 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten } });Das Problem:
Die Zeit ist in etwa doppelt so lange…also anstelle 15s sind es 30s.
Gibt es dafür einen Grund?
Der ioBroker läuft auf einem raspberry Pi3.
P.S. Das Script hab ich hier aus dem Forum geklaut und angepasst...
Thomas
beim Skript sind mir zwei Dinge aufgefallen.
schlecht:
var idAktor = ("hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.13.STATE"/*Aussenstrahler Haustuere.STATE*/);besser:
var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.13.STATE"/*Aussenstrahler Haustuere.STATE*/;schlecht:
}, 0 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minutenbesser:
Produkt 0 vermeiden, also lieber
}, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 MinutenGruß
Pix
}, 0 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minutendas ergibt doch ehh ne 0
Danke für die Hinweise ich teste es heute Nachmittag mal.
Aber wenn der Zähler 0 ist sollte das Licht doch eigentlich direkt wieder ausschalten oder?
Mit den Klammern am Ausgang hatte mich auch irretiert aber stand so im Original..und es hat ja funktioniert.
Thomas
Wie lang ist denn die "Haltezeit" der Lichtschranke?
Du startest den Timer erst wenn der Sensor ein "false" meldet. Jetzt ist also die Frage wie genau der Sensor Signale meldet. Wenn der Sensor erst nach 30 Sekunden ein "false" meldet starte erst dann Dein Timer - der aktuell mit dem Null-produkt sofort aus schaltet.
Ihr hattet alle Recht. 0*15 ist natürlich 0. Und ich hatte nen Timer in meiner SPS…hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Danke für eure Hinweise.
Da hab ich gleich die nächste Frage. Wenn ich das Script für einen Bewegungsmelder einsetzen möchte.
Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, soll es aber nicht über den Timer ausgeschaltet werden. Das Script funktioniert auch, ABER: Wenn das Script ein weiteres mal ausgeführt wird, schaltet der Timer das Licht nicht mehr aus...der erste Timer läuft nicht durch.
Wie habt ihr das gelöst?
` > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE/;
//var stateSensor = getState(idSensor).val;
var stateAktor = getState(idAktor).val;
var timer = null;
on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {
stateSensor = dp.newState.val;
timer = null;
if (stateSensor === true && stateAktor === false) { // Trigger
timer = null;
@Mr. Burns:Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, soll es aber nicht über den Timer ausgeschaltet werden. `
In dem Skript kann ich keinen Bewegungsmelder finden, sondern nur einen Taster und einen Aktor :? -
Meine Bewegungsmelder sind alle Kabelgebunden über 12/7 Module. Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster auf einer Funkfernbedienung.
Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
> var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";> on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.
@Mr. Burns:Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts. -
sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?
Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).
@Mr. Burns:Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
Dann muss man den Aktor auswerten.
@Mr. Burns:sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?Vielleicht geht es so:
var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT"; var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/; var stateSensor = false; var stateAktor = getState(idAktor).val; var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Bewegung on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() { if (!stateAktor || stateSensor) { // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet stateSensor = true; if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function() { timer = null; setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten } }); on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { stateAktor = dp.state.val; if(!stateAktor) { // Licht aus stateSensor = false; if(timer) clearTimeout(timer); timer = null; } }); -
Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!
Super! Vielen Dank.
Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D
@Mr. Burns:Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag). -
Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:
Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:
// Datenpunkt-ID var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT"; var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/; var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/; var stateSensor = false; var stateAktor = getState(idAktor).val; var stateLux = getState(idLux).val; var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Bewegung on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() { // Trigger if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) { // Licht aus oder Merker BWM stateSensor = true; // Merker BWM if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function() { timer = null; setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten } }); on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger stateAktor = dp.state.val; // Merker Aktor if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus if(timer) clearTimeout(timer); // ??? timer = null; // ??? } }); -
if(timer) clearTimeout(timer); // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus) timer = null; // für if(timer) -
@Mr. Burns:Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).on(idLux, function(dp) { stateLux = dp.state.val; }); -
Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor ausstateSensor = false; // Setze Merker BWM aus
, aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke> on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…
Könnte doch so funktionieren:
// Datenpunkt-ID var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT"; var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/; var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/; var stateSensor = false; var stateAktor = getState(idAktor).val; var stateLux = getState(idLux).val; var timer = null; // Aufruf der Funktion bei Bewegung on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() { // Trigger stateLux = getState(idLux).val; if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) { // Licht aus oder Merker BWM // log (stateLux); stateSensor = true; // Merker BWM if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function() { timer = null; setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten } }); on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger stateAktor = dp.state.val; // Merker Aktor if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus if(timer) clearTimeout(timer); // ??? timer = null; // ??? } });Edit:
Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
> ack: true
gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel.
@Mr. Burns:Bedeutet dies
ack: true
gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.
