    4. [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange
      }, 0 * 15 * 1000);              // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
      das ergibt doch ehh ne 0
      • Mr. Burns
        Mr. Burns last edited by
        Danke für die Hinweise ich teste es heute Nachmittag mal.
        Aber wenn der Zähler 0 ist sollte das Licht doch eigentlich direkt wieder ausschalten oder?
        Mit den Klammern am Ausgang hatte mich auch irretiert aber stand so im Original..und es hat ja funktioniert.
        Thomas
          apollon77 last edited by
          Wie lang ist denn die "Haltezeit" der Lichtschranke?
          Du startest den Timer erst wenn der Sensor ein "false" meldet. Jetzt ist also die Frage wie genau der Sensor Signale meldet. Wenn der Sensor erst nach 30 Sekunden ein "false" meldet starte erst dann Dein Timer - der aktuell mit dem Null-produkt sofort aus schaltet.
          • Mr. Burns
            Ihr hattet alle Recht. 0*15 ist natürlich 0. Und ich hatte nen Timer in meiner SPS…hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
            Danke für eure Hinweise.
            Da hab ich gleich die nächste Frage. Wenn ich das Script für einen Bewegungsmelder einsetzen möchte.
            Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, soll es aber nicht über den Timer ausgeschaltet werden. Das Script funktioniert auch, ABER: Wenn das Script ein weiteres mal ausgeführt wird, schaltet der Timer das Licht nicht mehr aus...der erste Timer läuft nicht durch.
            Wie habt ihr das gelöst?
            ` > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
            var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE/;
            //var stateSensor = getState(idSensor).val;
            var stateAktor = getState(idAktor).val;
            var timer = null;
            // Aufruf der Funktion bei Änderung
            on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {
            stateSensor = dp.newState.val;
            if (timer) { // wenn Timer läuft, wird er auf null gesetzt
            clearTimeout(timer);
            timer = null;
            if (stateSensor === true && stateAktor === false) { // Trigger
            setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
            timer = setTimeout(function() {
            timer = null;
            setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus
            }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
              paul53 last edited by
              @Mr. Burns:
              Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, soll es aber nicht über den Timer ausgeschaltet werden. `
              In dem Skript kann ich keinen Bewegungsmelder finden, sondern nur einen Taster und einen Aktor :?
              • Mr. Burns
                Meine Bewegungsmelder sind alle Kabelgebunden über 12/7 Module. Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster auf einer Funkfernbedienung.
                  @Mr. Burns:
                  Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster `
                  O.k. Dann vermisse ich aber den Datenpunkt zu dem Taster @Mr. Burns:
                  Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
                  • Mr. Burns
                    Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
                    zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.
                      @Mr. Burns:
                      Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
                      Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts.
                      • Mr. Burns
                        sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?
                        Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).
                          @Mr. Burns:
                          Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
                          Dann muss man den Aktor auswerten.
                          @Mr. Burns:
                          sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
                          Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?
                          Vielleicht geht es so:
                          var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                          var stateSensor = false;
                          var timer = null;
                          // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                          on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {
                              if (!stateAktor || stateSensor) {   // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet
                                  stateSensor = true;
                                  if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                      timer = null;
                          on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                              stateAktor = dp.state.val;
                              if(!stateAktor) {  // Licht aus
                                  timer = null;
                          • Mr. Burns
                            Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!
                            Super! Vielen Dank.
                            Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D
                              @Mr. Burns:
                              Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
                              Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                              • Mr. Burns
                                Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:
                                Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:
                                // Datenpunkt-ID
                                var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                                var stateLux = getState(idLux).val;
                                var timer = null;
                                on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {                    // Trigger
                                    if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) {       // Licht aus oder Merker BWM
                                        stateSensor = true;                                                        // Merker BWM
                                            timer = null;
                                on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                                   // Trigger
                                    stateAktor = dp.state.val;                                                    // Merker Aktor
                                    if(!stateAktor) {        // Wenn Merker Aktor aus
                                        stateSensor = false;                                                        // Setze Merker BWM aus
                                        if(timer) clearTimeout(timer);                                          // ???
                                        timer = null;        // ???
                                          if(timer) clearTimeout(timer);        // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus)
                                          timer = null;                         // für if(timer)
                                    @Mr. Burns:
                                    Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
                                    Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).
                                    on(idLux, function(dp) {
                                        stateLux = dp.state.val;
                                    • Mr. Burns
                                      Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
                                      ` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus
                                      stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus , aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke > on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `
                                      Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…
                                      Könnte doch so funktionieren:
                                      // Datenpunkt-ID
                                      var timer = null;
                                         // log (stateLux);
                                                  timer = null;
                                      Edit:
                                      Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
                                      > ack: true
                                      gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. 😮
                                        @Mr. Burns:
                                        Bedeutet dies
                                        ack: true
                                        gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
                                        Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.
                                        1.3k
                                        2758
