    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      Frank579 @arteck last edited by
      @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
        @arteck
        zur info ohne
        adapter: deconz
        kommt
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
            at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
        mit läuft es
          ChrisXY last edited by
          hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
          Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
          Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
          Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
          Wie kann sowas?
          Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @ChrisXY last edited by
            @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
            es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
            Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
              ChrisXY @IdleBit last edited by
              @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
              • IdleBit
                @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                  derzico last edited by
                  Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                  Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                  Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                  Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                  N IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nox309 @derzico last edited by nox309
                    @derzico
                    Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                    Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                    Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
                      derzico @nox309 last edited by
                      @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
                      • N
                        @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
                        • IdleBit
                          IdleBit @derzico last edited by
                          @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
                          • Noosi
                            Noosi last edited by
                            Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
                            (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) 😉
                            Auf jeden fall... Daumen HOCH!
                            mickym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • mickym
                              mickym Most Active @Noosi last edited by mickym
                              @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
                              • Noosi
                                @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post 🙂
                                Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) 🙂
                                  arteck Developer Most Active @Noosi last edited by arteck
                                  der sonoff adapter macht es doch
                                  • Noosi
                                    Mit externem mqtt Server? Echt?
                                      Frank579 @IdleBit last edited by
                                      @idlebit
                                      ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet 😞 lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
                                      frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                                      > zigbee2mqtt@1.28.1 start
                                      > node index.js
                                      Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
                                      Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
                                      Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                      Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
                                      Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                                          at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                          at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      Da scheint er zu sein
                                      frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                                      läuft auf nem Proxmox lxc
                                      hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
                                        @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
                                        als client
                                        Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Frank579 last edited by
                                          @frank579
                                          Guten Morgen,
                                          ich möchte es nur verstehen.
                                          Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
                                          Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
                                          Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
                                          Aus der LXC Config:
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          Anschließend habe ich im LXC Container
                                          [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
                                          Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
                                          VG
                                          Bernd
                                            Frank579 @Guest last edited by Frank579
                                            @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
                                            Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
                                            79.9k
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            50
                                            520
                                            89809
