    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      MartyBr last edited by
      @chrisxy
      Ich habe das gleiche Problem. Kannst du bitte deine Lösung beschreiben, ich habe keine Lösung gefunden.
        ChrisXY @MartyBr last edited by
        @martybr Schau mal unter Einstellungen da gibt es was bei Auslöser:
        Auslöser-Datenpunkte unterhalb von User-Datenpunkten wie javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.x
        Dort habe ich EGAL ausgewählt. Dann ging es.
          MartyBr @ChrisXY last edited by
          @chrisxy
          Danke. Das schaue ich mir dann Morgen mal an.
            crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
            @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
            dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
              • wendy2702
                wendy2702 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Ausschalten nach 15 Minuten.
                  crunchip Forum Testing Most Active @oelison last edited by
                  @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Im dark mode ist jetzt alles "lesbar",
                  weil ich gerade mal rein gesehen habe
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten
                    das stellst du ja dann hier ein
                    Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
                    nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
                    diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
                      kilasat @crunchip last edited by
                      @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
                        @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
                        deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
                          @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
                          Habe das mal jetzt so konfiguriert
                          • da_Woody
                            da_Woody @kilasat last edited by
                            @kilasat nuja, funzt es jetzt?
                              Puhh ich versuche gerade mit einem Magnet Kontakt true/false ein Licht zu schalten ... Einschalten kein Problem.
                              Wie bekomme ich es ausgeschaltet also false wenn der Magnet auch false ist ?
                              da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @ChrisXY last edited by
                                @chrisxy wie versuchst du das? smartcontrol-adapter, rules, blockly?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by crunchip
                                  @chrisxy sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  du musst diesen unter Andere Auslöser doppelt anlegen, einmal für ein und einmal für aus
                                  sowie auch unter Zonen
                                    ChrisXY @crunchip last edited by
                                    @crunchip okay danke aber ich glaub dann ist es per blockly doch einfacher 😉
                                    crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @chrisxy kommt immer auf den Anwendungsfall an
                                      • da_Woody
                                        @chrisxy tja, wenn man sich blockly antut. genau dein ding hab ich als erstversuch mit rules gelöst.
                                        die lösung von @crunchip funzt latürnich genau so.
                                          kilasat @da_Woody last edited by
                                          @da_woody @crunchip
                                          Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung @crunchip es funktioniert nun.
                                            @da_woody bei mir läuft rules nicht.
                                            crunchip da_Woody OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316273
