    • ESP8266
      ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
      @joergh , wieso schaltest du MQTT ab?
      Bei mir läuft der Adapter durch. Da hängt noch mehr dran.
        JoergH @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Er wollte erst nicht richtig und hat keinen Value gehabt und somit im IOBroker garnichts angelegt. Dann habe ich alles soweit korrigiert, dass er einen Value generiert hat und mqtt wieder eingeschaltet. Dann hat er mir diese merkwürdige Struktur angelegt und ich habe das wieder ausgeschaltet und neu probiert. Das ein paarmal...
        • ESP8266
          @joergh , keine Ahnung, habe ich noch nie beobachtet.
            @esp8266 Ah, habe den mqtt Broker mal neu gestartet, dann hat er die Struktur korrekt angelegt und das merkwürdige Gestrüpp habe ich einfach gelöscht 😁
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              @joergh , manchmal macht der Adapter bei mir auch Müll. Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an. Ganz komisch. Hat aber nichts mit der Funktion zutun.
              Demnächst werde ich mal ein Issue aufmachen.
              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @esp8266 Danke erstmal für Deine schnelle Reaktion.
                  dougstar last edited by
                  So nun läuft das System und sendet brav seine Daten per MQTT.
                  Ich habe aber bemerkt, dass nach ca. einer Stunde das System hängt und nur ein Reboot hilft.
                  Gibt es hierzu Tips?
                    Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                    Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
                      JoergH @dougstar last edited by
                      @dougstar Ich hatte das Problem der instabilen Verbindungen immer wieder und habe mir dann 4 GB microsd Karten gekauft. Seitdem geht es.
                        dougstar @JoergH last edited by
                        @joergh Bist du von >4 auf 4 oder von <4?
                          @dougstar Bin von SanDisk 16 GB und 32 GB Karten auf 4 GB Intenso
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266
                            @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ok, am RSSI kann es nicht liegen....die Hieroglyphen kommen meistens vom Gas und Stromzähler.
                            Der Sensor vom Wasser ist deaktiviert.
                            Das macht derzeit all-in-device
                            Homoran Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Und die kommen nicht per mqqt?
                              • ESP8266
                                @homoran , k.A., es werden Die Verzeichnisse neu angelegt mit Sonderzeichen. Sporadisch.
                                In 0
                                Wieder einen erwischt.
                                Aber diesmal kein Verzeichnis
                                  @esp8266 wenn du dich mal durchs Forum wühlst kommt so etwas bei MQTT immer mal wieder vor. In den allermeisten Fällen ist es eine schlechte Verbindung, die bei einem ESP32 ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
                                  Eine Störquelle kommt natürlich auch in Frage.
                                  • ESP8266
                                    @homoran , ich schrieb nicht von den WaterMeter ESP32.
                                    Der d1 mini sitzt neben dem Zählerschrank und hat ein RSSI von -48dBm ,also 100 % mit zusätzlicher Antenne. Der Repeater hängt um die Ecke.
                                    Von dort aus werden die MQTT Daten gesendet. Die Verzeichnisstruktur ist in ESPEasy angegeben. Es kann auch am ESPEasy liegen. So lange alles läuft, ist alles i.O.
                                    Mir ist das auch egal, wird halt regelmäßig ausgemistet.
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @ESP8266 last edited by Jens Meyer
                                      @esp8266
                                      Hallo ich habe auch mal ne Frage,
                                      Was hat die Firmware für Vorteile? Und wie sprichst du dann die Camera an?
                                      Nur interessehalber.. weil ich espeasy nicht kenne..
                                      Ps: oder läuft die Firmware nur auf einen d1 mini der mit dem Rest verknüpft ist?
                                      Und wofür kann ich espeasy alles nutzen?
                                      Wo hast du den espeasy installiert weil da in deinem Screen mehrere devices zu finden sind?
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
                                        @jens-meyer , ich spreche damit keine Cam an....wie auch?
                                        Mit ESPEasy setze ich meine Sensoren für Strom und Gas um und leite sie via MQTT an IOB weiter und wieder zurück, damit ich im Keller die Daten vom OLED ablesen kann. Dazu ist MQTT Import installiert und auf dem D1 Mini sitzt ein OLED Display. Da der Datenpunkt für die Wasseruhr vorhanden ist in IOB, kann ich den Wert auch zum Display schicken.
                                        Alles hier zu erklären sprengt den Rahmen.
                                        Hier die Wiki:
                                        https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
                                        Unten die Daten gehen auf das Display - sie sind schon fertig umgerechnet von einem Script.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Mein Wasserzähler zeigt auch ein Wasserrohrbruch usw. an als Symbol. Bekommt man das irgendwie ausgewertet?
                                          Vielleicht mit einem anderen OCR? Kann ich das Bild vom ESP doppelt abgreifen?
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @ChrisXY last edited by ESP8266
                                            @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Der ESP32 Ist jetzt schon an seine Grenzen. Wie soll er dann noch ein 2. Bild auswerten?
                                            C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2005593
