    3. Off Topic
    4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @ottmannster last edited by
      @ottmannster
      Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
      • ottmannster
        Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
        Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
        HTTP
        URL
        http://localhost:8086
        Allowed cookies
        New tag (enter key to add)
        Timeout
        Timeout in seconds
        _text
        Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
        datasource is working. 1836 measurements found
        Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
        Stefan
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @ottmannster
          Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
          • Meister Mopper
            @ottmannster
            • ottmannster
              Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
              Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
              Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
              Stefan
              • Meister Mopper
                @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                mühsam, mühsam ...
                  crunchip Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                  habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt
                  wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                    mühsam, mühsam ...
                    ...und astete von hüpf zu hüpf
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                      War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                      • ottmannster
                        Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                        Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                        f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                        im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                        54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                        Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                        Stefan
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by
                          @ottmannster
                          Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                          • ottmannster
                            Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                            Stefan
                            • Marc Berg
                              @ottmannster
                              Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
                              Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
                              Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
                              Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
                              • ottmannster
                                Hallo Markus
                                habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
                                7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
                                code_text
                                die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
                                Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
                                Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
                                Stefan
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by Marc Berg
                                  @ottmannster
                                  Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
                                  Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
                                  • ottmannster
                                    Hallo Markus
                                    wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
                                    Stefan
                                    • Marc Berg
                                      @ottmannster
                                      ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
                                      • ottmannster
                                        Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
                                        Stefan
                                        Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Keine Ahnung, das ist mir zu undurchsichtig. Ich bin raus, tut mir leid.
                                            A Former User @ottmannster last edited by
                                            @ottmannster
                                            mal generell, wie ich die Dinge sehe.
                                            Ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen Homematic und ioBroker -> Influxdb -> Grafana.
                                            In Deinem Bild sehe ich nur Daten aus dem Objektbau von ioBroker:
                                            Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass Du im ioBroker auf den Schraubenschlüssel oben rechts bei den Objekten geklickt hast und alle Objekte dem hinterlegten Historienadapter (influxdb) zugewiesen hast. Siehe Beispielbild:
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: bitte nur
                                            Text in code_text einfügen dabei "code_text" löschen
                                            Bilder kannst Du im Spoiler (das Auge) verstecken
                                            4877
