    5. Shopping List Alexa
    Shopping List Alexa
      Kellerkind-86 last edited by
      Ich klinke mich nochmal hier ein..
      auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
      Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
      Einfach nur ein einfacher Button.
      danke fuer die Hilfe
        liv-in-sky @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86
        grob gesagt:
        du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
        hier beisspiel ohne trigger
        code_text
          Kellerkind-86 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
          die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
          also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
          ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
          danke im voaus.
          Gruss Marcell
            @kellerkind-86
            wo hängt es ?
            beim anlegen des datenpunktes ?
            oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
            oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky
              Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                @liv-in-sky
                so..sorry..etwas spät..
                so..hatte ich das blockly..
                hab einen db erzeugt.. ( zusenden_shoppinglist)
                objekt id List activ wird wohl der richtige sein, nehme ich mal an.
                hab zumind. keinen andere dp gefunden mit listasjson
                jetzt würde ich ja einen button nehmen und dann welchen dp da hinterlegen ?
                sorry..
                  liv-in-sky @Kellerkind-86 last edited by liv-in-sky
                  @kellerkind-86 nee - nicht ganz
                  schwarzer pfeil:
                  das ist unser neuer logic (boolean) datenpunkt (zusenden_shoppinglist) - wenn der auf wahr/true geht, soll das script losrennen (trigger (=auslöser))
                  und ganz unten wird er nach 3 sekunden wieder auf falsch/false gesetzt - wird dadurch zu einem taster
                  roter pfeil:
                  das ist der dp, in der die shopping list liegt - die wird ausgelesen - alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json - iegt hier:
                  bevor wir das in die vis bringen , wird getestet - du gehst im admin unter die objecte und veränderst von hand den neuen datenpunkt (auf true) - dann sollte es in telegram ankommen
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @liv-in-sky
                    ahh..okay, damit sollte ich klar kommen.
                    werde ich heute Abend umstellen. Danke.
                      @liv-in-sky
                      also das klappt schonmal prima..
                      aber leider bekomme ich eine ganz lange liste ,sogar die abgehakten Artikel wurden mit hinzugefügt..
                      besteht nicht die Möglichkeit die liste vom adapter alexa shoppinglist zu nehmen ? das was ich auch in der vis habe ?
                      und wenn das die aktuellen artikel sind,wäre cool, wenn man da noch was vorher mit anhängen könnte...
                      wie z.b
                      (bitte mitbringen oder so)
                      aber erst mal wäre ich schon froh wenn ich nur die aktuellen daten bekomme.
                      danke vielmals
                        @kellerkind-86
                        ich lösche die artikel immer vollständig, daher ist mir das entgangen - ich glaube da kann ich noch was machen.
                        einen einleitenden text kann sehr leicht einfügen
                        ich weiß nicht, was du in der vis für eine liste hast 🙂
                        wenn ich es heute nicht mehr schaffe, mache ich es morgen
                          @kellerkind-86
                          hier die änderungen, die dumachen musst. es sind die bausteine bei den pfeilen eingesetzt worden -
                          den rest deines scriptes läßt du einfach
                            @liv-in-sky
                            krass..das schon fast perfekt..
                            trotzdem bekomme ich die Liste jetzt zweimal..
                            genau wie beim ersten mal wo ich die ganze Liste bekommen habe..
                            aber kein stress..danke dir schonmal vielmals..
                              @kellerkind-86
                              das script hat eigentlich keinen grund zweimal zu senden
                              hast du eine kopie laufen - also 2 scripte?
                                @liv-in-sky
                                OKAY, merke auch gerade dass es nicht am script liegt..
                                ich hab das gerade mal getestet mit einem normalen text.. und mit andere Instanzen. whatsapp und telegram.
                                beide Instanzen senden immer zweimal..
                                vielleicht offtopic..
                                aber weisst du vielleicht wieso ?
                                DJMarc75 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Kellerkind-86 last edited by
                                  @kellerkind-86 Ob Du mal Dein jetziges Blockly komplett zeigen magst ?
                                    @kellerkind-86
                                    ist im deinem trigger block "ist wahr" drin oder" geändert" ?
                                      sorry..dass ich unterbreche..
                                      ich habe gerade hier was im forum gefunden...
                                      Ich habe einen Zusammenhang gefunden, es ist es (m)ein Anfängerfehler 🙂
                                      Ich hatte das Telegramscript unter Global abgelegt….. :lol:
                                      Nun habe ich das Script unter Common gelegt und alles arbeitet wie erwartet.
                                      Ah jetzt ja. Jedes Commonscript lädt jedes Globale hinzu. Macht Sinn und nun verstehe ich es auch!
                                      Asche auf mein Haupt.
                                      ich glaube ich habe den gleichen Fehler gemacht.
                                      sorry..blockly poste ich auch gerne noch.
                                      danke dir/euch
                                        @kellerkind-86
                                        uuuaaaaahhhh - global - todesfehler 🙂
                                          @liv-in-sky
                                          aber so ganz versteh ich es trotzdem nicht..
                                          so sieht es bei mir aus.. komischerweise funktioniert das mit Bild senden und so..
                                            @kellerkind-86 zeige bitte das script als bild -- das ist ok so
                                            blockly
                                            10
                                            68
                                            5284
