    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
      @reutli sagte in iob diag - Skript:
      ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
      ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
      ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
        ähhh?, ja:
        pi@iobroker2:~ $ iob multihost
        Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
        oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
        mit
        iobroker multihost connect
        iobroker multihost browse
        Ich habe kein Multihost :
        Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
        oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
          nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
          ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
            reutli @Homoran last edited by
            Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
            Das muss tatsächlich in configs stehen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @reutli last edited by
              Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
              kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                reutli @Glasfaser last edited by
                MASTER:
                  "multihostService": {
                    "enabled": false,
                    "secure": true,
                    "password": "##################################################",
                    "persist": false
                ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                SLAVE:
                    "enabled": false,
                    "secure": true,
                    "password": ""
                  "objects": {
                    "type": "jsonl",
                    "host": "192.168.200.5",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "enableReadyCheck": true,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                      "autoResubscribe": false,
                      "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                      "retry_max_delay": 5000
                    "maxQueue": 1000
                  "states": {
                    "type": "jsonl",
                    "port": 9000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9000,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                leider auch nicht besser...
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                  jsonl Größe
                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Ich hab jetzt eine Sektion die in
                  'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                  *** DATEISYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                  Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                  /var:
                  1.4G    /var/
                  539M    /var/cache
                  524M    /var/cache/apt
                  451M    /var/log
                  433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                   21M objects.jsonl
                  9.7M states.jsonl
                  8.0K iobroker.json
                  4.0K zigbee_0
                  4.0K states.jsonl.lock
                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                      @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                        Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                        Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          ja!
                          hab ich befürchtet!
                          hab's gerade auch mal laufen lassen und
                          Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
                                                          name = name[lang] || name.en;
                          TypeError: Cannot read property 'de' of null
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                          erhalten.
                            Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
                            iob list objects | wc -l
                            sagt auf dem System?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                                  at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              8523
                              Thomas Braun Glasfaser F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                Das ist irgendein JavaSkript-Zeug. Warum das nicht einfach nur gezählt wird von wc -l weiß ich aber nicht. wc sollte eigentlich nix ausführen.
                                  Probier mal bitte:
                                  iob list objects | wc -l --
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    /setupList.js
                                    hast du eine alte js-controller Version !? vor 4 .
                                      Weiß ich zufällig: Ja, ist js-controller 3
                                      • Glasfaser
                                        dort ist nur diese Datei vorhanden
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                          /setupList.js
                                          pssssst!
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                            hier kann man den Inhalt sehen
                                            https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@4.0.23/lib/setup/
                                            https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@3.3.22/lib/setup/
                                            738
                                            151265
