    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      Ich meine ca.200€ will er haben
      geht ja noch, dann dauerts halt rund 2 Jahre länger bis du Gewinn einfährst😁
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        ob es 5 € sind, kommt ja auf den Zähler an
        Habe einen "echten" Zweirichtungszähler bekommen und habe mittlerweile auch die PIN dazu. Ein Zähler mit reiner Rücklaufsperre hätte natürlich gereicht, aber der Versorger verbaut nichts anderes. Ob es nun 5 oder 7 EUR waren, weis ich nicht mehr aus dem Kopf, aber die Grundpauschale für den Zähler hat sich um keine 10 EUR erhöht. Das war mir die "Sicherheit" wert, dass man mir nicht irgendwann wg. rückwärts laufendem Zähler ans Bein pinkelt. Auch das wäre vermutlich sogar auszuhalten und würde vor Gericht wie das berühmte Hornberger Schießen ausgehen, aber auf den Stress habe ich keinen Bock.
        Sinn/Unsinn sei dahin gestellt, in dem Fall aber so nen enormen Kostenaufwand, Gerüst, Dachdecker...für 2 Panel,
        Mein Dachdecker ist zwar ein "offizieller", aber kennen tue ich den auch privat. Die machen das aber auch ohne Gerüst.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71
          Hauptsache der Mist kommt mal aufs Dach. Steht schon 4 Wochen hier rum.
          Ich mache mir allerdings ein wenig Sorgen um die Uhrzeit bzw. Sichtverhältnisse in 2 Stunden 🤔
          @crunchip
          Joa, das wird vermutlich etwas dauern , bis sie Gewinn abwirft 😸
          Aber erstmal anfangen ist die Devise.
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
            Jetzt ist der Kram auf dem Dach und nun krieg ich keine Verbindung.
            Hab alles da , verbunden, neuste AHOY Software drauf.
            Aber sobald ich D8 verbinde, ist das WLAN vom Wemos weg.
            Hab 2 Wemos, einmal gelötet zum Draufstecken auf den Funkchip und einmal mit Jumperkabel.
            Bei Beiden das gleiche Verhalten.
            Der Hoymiles ist available steht im Index. Daten gibt es keine.
            Steck ich D8 ran, erkennt er den Funkchip aber der Hoymiles ist nicht mehr erreichbar.
            Ich hab so kein Bock mehr.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen Das wird auch nicht funktionieren.
              Es ist Dunkel!
              Die Wechselrichter senden nur wenn Sie auch Strom produzieren, und sei es auch nur ein Watt
              Samson71 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Korrekt. Meine beiden Growatt sind aktuell auch stumm wie Fische.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                  Ja ist etwas unerwartet, aber Konsequent um die Effizienz zu verbessern.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee
                    @BananaJoe
                    @Samson71
                    Also mache ich mir unnötig Sorgen, dass der WR nicht erreichbar ist?
                    Dachte wenigstens , dass er so eine Art Konfig sendet, dass ich sehe, dass er funktioniert.
                    So weiß ich das tatsächlich nicht.
                    Ist also bei euch allen so, dass wenn es dunkel ist, keine Daten mehr vom WR kommen und er "offline" ist?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                      @jey-cee
                      @BananaJoe
                      @Samson71
                      Ja.
                      Nein
                      Jupp
                      Ja!
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                        @bananajoe
                        Ich muss Dich doch noch weiter nerven. Sorry 🙂
                        1. Was passiert wenn ich 600W produziere, aber nur Geräte an sind, die 300W abnehmen.
                          Schaltet der WR dann runter oder geht das dann in das Netz des Betreibers?
                        2. Die Anlage ist auf dem Dachboden in eine dort vom Elektriker verlegte Steckdose gesteckt.
                          Macht dieser Umstand Probleme? Wird der Strom "trotzdem" normal im Haus verteilt?
                        Tut mir leid für die blöden Fragen, ich war während des Physikunterrichtes Kreide holen 😜
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          so isses
                          aber nur an Geräte due an der selben Phase hängen
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                            Der Elektriker war vor 20Jahren mal da.
                            Wie finde ich das raus?
                            Hätte ich das alles vorher gewusst....
                            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wenn du es nicht messen kannst?
                              und nicht die drei Hauptsicherungen nacheinander rausdrehen willst?
                              hast du schon ein Smartmeter?
                              • BananaJoe
                                @haselchen man man man, diese Jugend 😵
                                Es ist schnurzpiepegal. Also das mit der Phase.
                                Ja, in der Praxis, also technisch gesehen, wird der Strom den der Wechselrichter produziert von den Verbrauchern an der gleichen Phase verbraucht. Ist es zu wenig kommt noch etwas Netzstrom dazu. ist es zu viel wird der Rest eingespeist.
                                Aber - Hurra - es wird kumuliert!
                                Beispiel 1:
                                Phase 1: Verbraucht 100W
                                Phase 2: Verbraucht 200W
                                Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 600W ein.
                                Ergebnis: Es werden 600W eingespeist und 300W aus dem Netz gezogen. Dein Stromzähler steht still
                                Beispiel 2:
                                Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 200W ein.
                                Ergebnis: Es werden 200W eingespeist und 100W aus dem Netz bezogen. Dein Stromzähler zählt 100W
                                Kumuliert bedeutet das Bezug und Einspeisen gegengerechnet wird.
                                • haselchen
                                  @bananajoe
                                  Hätte mal mein Lehrer das so gut erklärt damals 😛
                                  Dachte mir schon , dass das aufregend wird, aber darauf hätte ich heute verzichten können.
                                  Der WR liegt jetzt auf den Ziegeln auf, sodass ich nicht sehen ob er grün oder rot leuchtet.
                                  Einzige Möglichkeit ist halt dieses AHOY Projekt um das zu sehen.
                                  Deswegen immer noch ein dickes Sorry für soviele Fragen.
                                  Und ein grosses Danke für eure Geduld.
                                  Dann ist das hier okay so?
                                  @Homoran
                                  Wir haben schon den neuen Stromzähler und er wird ausgelesen durch USB Lesekopf Weidmann (Smartmeter)
                                  BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @haselchen ja, ist ok, lass laufen und schau halt morgen noch mal nach.
                                      Der saldiert schon mal, also kein Problem was das Geld angeht.
                                      • haselchen
                                        @bananajoe
                                        Derselbe Mist wie gestern.
                                        Hier das Log. Vielleicht hilft es ja.
                                        07:50:46 I: Requesting Inverter SN XXXXXXXXXX
                                        07:50:46 I: Devcontrol request 0 power limit 65535
                                        07:50:46 I: sendControlPacket cmd: 0
                                        07:50:46 I: TX 15B Ch61 | 51 83 09 07 16 89 64 15 58 81 00 00 b0 01 5a
                                        07:50:46 I: enqueuedCmd: 5
                                        07:50:47 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                        07:50:47 I: sendTimePacket
                                        07:50:47 I: TX 27B Ch75 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                        07:50:49 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                        07:50:49 I: sendTimePacket
                                        07:50:49 I: TX 27B Ch3 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                        07:50:51 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                        07:50:51 I: sendTimePacket
                                        07:50:51 I: TX 27B Ch23 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                        07:50:53 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                        07:50:53 I: sendTimePacket
                                        07:50:53 I: TX 27B Ch40 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                        07:50:55 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                        07:50:55 I: sendTimePacket
                                        07:50:55 I: TX 27B Ch61 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          Haaaaaaaaaaaaaalleluja....
                                          Dass ich das noch erleben darf 🙏
                                          Ist das mit dem Limit 100% oben in der Grafik richtig?
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                                            Ich würde mal sagen, dass jetzt die Helligkeit endlich ausreichend war und das Teilchen "geweckt" hat.
                                            Ich habe zwar nur Growatts, aber das 100% Limit besagt ja eigentlich nur, dass der WR aktuell NICHT limitiert ist und damit also max. 100% Leistung (bei genügend Sonne/Helligkeit) bringt. Da ich davon ausgehe, dass der WR im Auslieferungszustand ist und Du ihn aktuell nicht limitiert hast, sollte das also passen.
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25711
