    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
        @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
          Du meinst die Dateisystemgesundheit?
          Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
            ja!
            hab ich befürchtet!
            hab's gerade auch mal laufen lassen und
            Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
                                            name = name[lang] || name.en;
            TypeError: Cannot read property 'de' of null
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
            erhalten.
              Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
              iob list objects | wc -l
              sagt auf dem System?
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                    at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                8523
                Thomas Braun Glasfaser F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                  Das ist irgendein JavaSkript-Zeug. Warum das nicht einfach nur gezählt wird von wc -l weiß ich aber nicht. wc sollte eigentlich nix ausführen.
                    Probier mal bitte:
                    iob list objects | wc -l --
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      /setupList.js
                      hast du eine alte js-controller Version !? vor 4 .
                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        Weiß ich zufällig: Ja, ist js-controller 3
                        • Glasfaser
                          dort ist nur diese Datei vorhanden
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                            /setupList.js
                            pssssst!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                              hier kann man den Inhalt sehen
                              https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@4.0.23/lib/setup/
                              https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@3.3.22/lib/setup/
                                @glasfaser
                                Wobei das ja eigentlich auch von wc ganz doof nur gezählt werden sollte. Warum das offenbar interpretiert wird raffe ich nicht so ganz. Und auch nicht wie man das verhindert...
                                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Macht mich auch stutzig ....
                                  • Glasfaser
                                    Eventuell hier ab 273 ... wo es dann auch angemeckert wird
                                    https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@3.3.22/lib/setup/setupList.js
                                    • Glasfaser
                                      ich glaube eher , bei Homoran ist ein Config Fehler vorhanden .
                                        @glasfaser
                                        Ich hab auch schon gesagt, der ioBroker ist kaputt! 😄
                                          wäre nicht unmöglich! und der wäre?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                            Vermutlich Spracheinstellung ...
                                            EDIT
                                            const lang = (systemConf && systemConf.common && systemConf.common.language) || 'en';
                                            738
                                            153972
