    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
      Jetzt ist der Kram auf dem Dach und nun krieg ich keine Verbindung.
      Hab alles da , verbunden, neuste AHOY Software drauf.
      Aber sobald ich D8 verbinde, ist das WLAN vom Wemos weg.
      Hab 2 Wemos, einmal gelötet zum Draufstecken auf den Funkchip und einmal mit Jumperkabel.
      Bei Beiden das gleiche Verhalten.
      Der Hoymiles ist available steht im Index. Daten gibt es keine.
      Steck ich D8 ran, erkennt er den Funkchip aber der Hoymiles ist nicht mehr erreichbar.
      Ich hab so kein Bock mehr.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen Das wird auch nicht funktionieren.
        Es ist Dunkel!
        Die Wechselrichter senden nur wenn Sie auch Strom produzieren, und sei es auch nur ein Watt
        Samson71 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Korrekt. Meine beiden Growatt sind aktuell auch stumm wie Fische.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
            Ja ist etwas unerwartet, aber Konsequent um die Effizienz zu verbessern.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              @BananaJoe
              @Samson71
              Also mache ich mir unnötig Sorgen, dass der WR nicht erreichbar ist?
              Dachte wenigstens , dass er so eine Art Konfig sendet, dass ich sehe, dass er funktioniert.
              So weiß ich das tatsächlich nicht.
              Ist also bei euch allen so, dass wenn es dunkel ist, keine Daten mehr vom WR kommen und er "offline" ist?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                @jey-cee
                @BananaJoe
                @Samson71
                Ja.
                Nein
                Jupp
                Ja!
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • haselchen
                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                  @bananajoe
                  Ich muss Dich doch noch weiter nerven. Sorry 🙂
                  1. Was passiert wenn ich 600W produziere, aber nur Geräte an sind, die 300W abnehmen.
                    Schaltet der WR dann runter oder geht das dann in das Netz des Betreibers?
                  2. Die Anlage ist auf dem Dachboden in eine dort vom Elektriker verlegte Steckdose gesteckt.
                    Macht dieser Umstand Probleme? Wird der Strom "trotzdem" normal im Haus verteilt?
                  Tut mir leid für die blöden Fragen, ich war während des Physikunterrichtes Kreide holen 😜
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    so isses
                    aber nur an Geräte due an der selben Phase hängen
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      Der Elektriker war vor 20Jahren mal da.
                      Wie finde ich das raus?
                      Hätte ich das alles vorher gewusst....
                      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wenn du es nicht messen kannst?
                        und nicht die drei Hauptsicherungen nacheinander rausdrehen willst?
                        hast du schon ein Smartmeter?
                        • BananaJoe
                          @haselchen man man man, diese Jugend 😵
                          Es ist schnurzpiepegal. Also das mit der Phase.
                          Ja, in der Praxis, also technisch gesehen, wird der Strom den der Wechselrichter produziert von den Verbrauchern an der gleichen Phase verbraucht. Ist es zu wenig kommt noch etwas Netzstrom dazu. ist es zu viel wird der Rest eingespeist.
                          Aber - Hurra - es wird kumuliert!
                          Beispiel 1:
                          Phase 1: Verbraucht 100W
                          Phase 2: Verbraucht 200W
                          Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 600W ein.
                          Ergebnis: Es werden 600W eingespeist und 300W aus dem Netz gezogen. Dein Stromzähler steht still
                          Beispiel 2:
                          Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 200W ein.
                          Ergebnis: Es werden 200W eingespeist und 100W aus dem Netz bezogen. Dein Stromzähler zählt 100W
                          Kumuliert bedeutet das Bezug und Einspeisen gegengerechnet wird.
                          • haselchen
                            @bananajoe
                            Hätte mal mein Lehrer das so gut erklärt damals 😛
                            Dachte mir schon , dass das aufregend wird, aber darauf hätte ich heute verzichten können.
                            Der WR liegt jetzt auf den Ziegeln auf, sodass ich nicht sehen ob er grün oder rot leuchtet.
                            Einzige Möglichkeit ist halt dieses AHOY Projekt um das zu sehen.
                            Deswegen immer noch ein dickes Sorry für soviele Fragen.
                            Und ein grosses Danke für eure Geduld.
                            Dann ist das hier okay so?
                            @Homoran
                            Wir haben schon den neuen Stromzähler und er wird ausgelesen durch USB Lesekopf Weidmann (Smartmeter)
                            BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              @haselchen ja, ist ok, lass laufen und schau halt morgen noch mal nach.
                                Der saldiert schon mal, also kein Problem was das Geld angeht.
                                • haselchen
                                  @bananajoe
                                  Derselbe Mist wie gestern.
                                  Hier das Log. Vielleicht hilft es ja.
                                  07:50:46 I: Requesting Inverter SN XXXXXXXXXX
                                  07:50:46 I: Devcontrol request 0 power limit 65535
                                  07:50:46 I: sendControlPacket cmd: 0
                                  07:50:46 I: TX 15B Ch61 | 51 83 09 07 16 89 64 15 58 81 00 00 b0 01 5a
                                  07:50:46 I: enqueuedCmd: 5
                                  07:50:47 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  07:50:47 I: sendTimePacket
                                  07:50:47 I: TX 27B Ch75 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                  07:50:49 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  07:50:49 I: sendTimePacket
                                  07:50:49 I: TX 27B Ch3 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                  07:50:51 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  07:50:51 I: sendTimePacket
                                  07:50:51 I: TX 27B Ch23 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                  07:50:53 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  07:50:53 I: sendTimePacket
                                  07:50:53 I: TX 27B Ch40 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                  07:50:55 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                                  07:50:55 I: sendTimePacket
                                  07:50:55 I: TX 27B Ch61 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    Haaaaaaaaaaaaaalleluja....
                                    Dass ich das noch erleben darf 🙏
                                    Ist das mit dem Limit 100% oben in der Grafik richtig?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                                      Ich würde mal sagen, dass jetzt die Helligkeit endlich ausreichend war und das Teilchen "geweckt" hat.
                                      Ich habe zwar nur Growatts, aber das 100% Limit besagt ja eigentlich nur, dass der WR aktuell NICHT limitiert ist und damit also max. 100% Leistung (bei genügend Sonne/Helligkeit) bringt. Da ich davon ausgehe, dass der WR im Auslieferungszustand ist und Du ihn aktuell nicht limitiert hast, sollte das also passen.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                                        @samson71
                                        Mein Netzbetreiber hat mir eben allen Ernstes das geschrieben:
                                        Wir erteilen nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Angaben schriftlich die Freigabe zur Inbetriebsetzung Ihrer Erzeugnisanlage.
                                        Ist das nen Aprilscherz im November?
                                        • Samson71
                                          @haselchen
                                          Läuft auch unter "isso". Nimm es so hin und gut ist. Machen vermutlich alle so mit minimalen Abweichungen im Prozedere und den Formulierungen. Du hast ja nach deren Interpretation einen "Antrag" gestellt (was eigentlich nur eine formale Anzeige war) und darauf reagiert man eben mit einer formalen Genehmigung (derer es so nie bedurft hätte).
                                          Ist halt deutsches Bürokratentum. Würden alle sich formal dran halten, wird die Energiewende eh nix (wird sie m.M.n. nach auch so nicht aber egal).
                                          • haselchen
                                            @samson71
                                            Wie verbindet sich der Hoymiles?
                                            Nur über den NRF Chip?
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25710
