    4. [Hue extended] Natürlich aufwachen / wake up ansteuern?!
      MCU @Schtallone last edited by
      @schtallone Was ist denn da drin?
        Schtallone @MCU last edited by Schtallone
        @mcu
        Ein Colorloop den ich mal ausprobiert habe...
        Vielleicht muss ich ja die Szenen in der App erst einmal neu erstellen?! Es handelt sich ja im Moment im bereits erstellte Szenen.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @MCU last edited by
          @mcu Mal eine Frage: Welcher Datenpunkt unter Hue Extender steuert denn die Farbe der Lampe?
            MCU @Damrak2022 last edited by MCU
            @damrak2022 Es gibt einige:
            • Damrak2022
              @mcu Also ich habe mittlerweile fast alle durch, aber erfolglos.
              Oder ist eventuell mein Adapter falsch konfiguriert?
              Wenn ich im Dashboard die Farbe ändere, passiert an der Lampe nichts.
                @damrak2022 Setz mal die Werte ohne node-red, sondern direkt in die DPs.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @MCU last edited by Damrak2022
                  @mcu Wenn ich bei RGB in den Datenpunktenwas ändere, wird es übernommen. Somit müsste ich wahrscheinlich den Flow abändern, welcher die Farbe betrifft.
                  Der Colorpicker ist momentan so konfiguriert, da ich vorher den normalen Hue Adapter hatte.
                    @damrak2022 Da musst du @mickym fragen. Der kennt sich besser mit node-red aus.
                    • mickym
                      Wenn es funktioniert, dass Du den RGB Datenpunkt ala 255,0,0 auf rot änderst. Dann ändere halt die payload - dass sie als String ausgegeben wird. Hat nichts mit JSON zu tun.
                      • Damrak2022
                        @mickym Sehr merkwürdig. Obwohl die Lampe weiterhin an ist steht das in den Datenpunkten.
                        Wenn ich dann auf true schalte und dann nochmal auf255, 0 ,0 schalte bleibt die Lampe weiterhin orange
                        Das mit dem String habe ich hier geändert.
                        Vielleicht ist es besser, ich hehe wieder auf den normalen Adapter zurück. Ich bin nur gewechselt, weil mir der normale Adapter die Szenen nicht angezeigt hatte, welche ich mit iConnectHue erstellt hatte, was der Hue Extender Adapter aber macht.
                        • mickym
                          @damrak2022 Was gibst Du denn in den Datenpunkt ein, wenn es funktioniert. Nochmal Du kannst alles was Du manuell eintragen kann auch via NodeRed in den Datenpunkt schreiben. Du schreibst doch unten, dass Du in den Datenpunkt schreiben kannst.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja richtig, aber ich hatte die Lampe eben per App ausgeschaltet und dann im Datenpunkt auf "true" gesetzt, aber sie bleibt aus.
                            Da will ich garnicht weiter suchen, denn das nervt. Wichtige ist mir die Geschichte mit Schlaf, Schritten etc.
                            • mickym
                              @damrak2022 Na OK - solange Du nicht über den iobroker korrekt schalten kannst, brauchst Dich um NodeRed nicht kümmern.
                              • Damrak2022
                                @mickym Den Adapter schmeiße ich raus und gehe auf den Standard Adapter zurück.
                                scenes
                                992
