    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 👍 👍 👍
      • Damrak2022
        @mickym Das gefällt mir:
        • mickym
          @damrak2022 Na das ist doch schön, dass das so gut klappt. 🙂 -
          • Damrak2022
            @mickym So, ich habe das jetzt mit den Gesundheitsdaten erstmal so gelöst.
            Ich denke das werde ich auch mit den anderen Werte so machen.
            • mickym
              @damrak2022 Na bei Deiner Schlaf-App würde ich halt nicht das Datum, sondern die Zeit von bis angeben, also Start- und Enddatum und zeit. Das entspricht ja der Messung.
              • Damrak2022
                @mickym Muss ich schauen - ich glaube das haut nicht hin. Ich habe momentan series 01, 02 und 03 das Datum 3.11.22 drin.
                Das Start und Enddate von series 01 und 03 sind identisch, währen 02 eine ganz andere Start und Endzeit hat.
                Keine Ahnung warum Withings das so krude Werte ausgibt.
                • mickym
                  @damrak2022 Trotzdem beziehen sich die Daten aber auf diese Werte. Du kannst ja nicht einfach die Daten verfälschen. 😉 - Auch wenn Du mit den Daten nicht einverstanden bist, kannst Du sie ja nicht in Zweifel ziehen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich will sie ja garnicht verfälschen. Aber ich kann Dir gerne mal die 3 Serien posten, da mir nicht klar ist wie ich das darstellen soll. Verfälschen, tz, tz tz🙂
                    • mickym
                      @damrak2022 Na Du schreibst einfach wie bei Deinen Messungen, Serie 1-7 drüber, dann Start-und Endddatum und die Schlafdaten. Ich muss das nicht sehen - ich glaube Dir ja. Aber das was in einer Serie als Schlafzeit steht - bleibt doch da.
                      Du kannst natürlich alles zusammenzählen, was an einem Tag passiert - aber das sagte ich Dir auch bereits, dann musst Du Dir halt überlegen, wie Du mit Serien umgehst, die über den Tageswechsel passieren.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, ich probiere das mal
                        • Damrak2022
                          @mickym Also Du meintest so:
                          Ich weiß, das Datum ist noch nicht formatiert.🙂
                          • mickym
                            @damrak2022 Na so entspricht es halt genau dem, was die App aufzeichnet.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, da hast Du recht.
                              • Damrak2022
                                @mickym Eine Frage hätte ich hierzu:
                                Ich weiß nicht ob das geht die beiden Werte in einer Textnode auszugeben? Mit der Change Node habe ich die Werte durch 1000 dividiert. Und nun würde ich den Blutdruck 129/77 gerne so in der Textnode abbilden.
                                Oder muss ich zwei Text Nodes nutzen?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Du kannst 2 Text Nodes nutzen oder eleganter Du konstruierst ein Nachrichtenobjekt mit 2 Eigenschaften.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, ich werde mich da später dran versuchen. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Danke für den Tipp.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Am Besten Du setzt unterschiedliche topics und konstruierst ein neues Nachrichtenobjekt mit einer JOIN Node, die nach 2 Nachrichten eine neue Nachricht generiert. In einer letzten Node teilst Du und setzt den neuen String aus den neuen Eigenschaften zusammen. Alternativ kannst Du nur eine Node als Trigger nutzen und dann mit einer kleinen Verzögerung, den anderen Wert manuell auslesen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Da ich Deine Lösung natürlich nicht hinbekommen habe, habe ich es jetzt so gelöst:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Schaut auch gut aus. Aber wie ich sagte wirst Du auf Dauer nicht drum rum kommen, Werte aus unterschiedlichen Nachrichten miteinander in Beziehung setzen zu müssen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Na, wenn Du möchtest kannst Du es mir erklären. So wie ich Dich verstanden habe, brauche ich eine json node und eine join node, wobei die join node, glaube ich, davor eine switch node braucht
                                            2394504
