    4. LCars Töne/Signale/Audio Realisierung bzw. Feedback
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo galferiz
      Bei den Tönen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
      LCARS ist wirklich cool.
      Aber es gibt nicht genügend Widgets davon. 😢
      Habe mehrmals versucht meine Haussteuerung darüber abzubilden.
      Ist mir leider nicht gelungen.
        galferiz last edited by
        Eventuell läßt sich da einiges von der FHEM Community implmentieren. Da gibt es reichlich Zeug 😉
        Aber so weit bin ich noch nicht.
        Wie gesagt die Frage nach den Sounds interessiert mich erstmal primär 😉
        • bahnuhr
          Es gibt hier ein script-schnipsel "Sound bei click"
          Könnte dich interessieren.
          musste mal danach suchen.
          mfg
          dieter
            Ok, schau ich mir an - Danke schonmal hierfür
              <title>Audio</title>
            <audio id="audio" src="http://xyz/1/1.ogg"></audio>
            Hab ich gefunden, was ich mal ausprobieren könnte.
            Wo kann ich solch ein Script hinterlegen?
            Wenn ich das entsprechende Widget wähle - zB. Button wirft er mir Fehler im CSS Teil und Script-Teil aus.
            Ich scan nochmal weiter - html anweisungen nützen mir hier ja nix.
            • rantanplan
              @galferiz:
              Eventuell läßt sich da einiges von der FHEM Community implmentieren. Da gibt es reichlich Zeug 😉 `
              Würde mich freuen =/=
                pix last edited by
                schau mal hier in der Doku von VIS/Reiter Scripte
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Skripte
                Pix
                Edit: Lässt sich pro Widget individualisieren:
                setTimeout(function () {
                    $('#w00115').click(function () { // hier Widget Nummer eintragen
                       var audio = new Audio('http://download.iobroker.net/usedForVisDocumentationBell.mp3');
                       audio.play();
                }, 2000);
                  Sehr cool,
                  habs geteste und mouseover geht damit auch …
                  Jetzt steht der StarTrek Brücke ja fast nix mehr im Wege 😉
                  PS: Ich denke da lässt sich aber sicher noch deutlich mehr rausholen 😉
                    Lumpenhund last edited by
                    habe genau das hier gesucht. Allerdings funktioniert das bei mir in keinster Weise. Die Allgemeine und auch die Widget bezogene Variante nicht.
                    Skript habe ich ganz normal in der Sidebar eingetragen. auch die Variante im Java Adapter habe ich probiert, aber leider bleibt alles stumm…
                    Gibts da etwas das ich übersehen haben könnte? Evt. wird das Skript nicht gestartet?!
                      Hat den niemand eine Idee? Hab das Skript noch einmal in den Java adapter kopiert.. das Log liefert nun folgenden Fehler:
                      javascript.0 2017-07-20 10:34:28.283 error Error in callback: TypeError: $(…).click is not a function
                      Vorschläge?
                      • rantanplan
                        Hallo Lumpenhund
                        Du musst das bei dem entsprechenden Widget unter Scripte einfügen.
                        Bei mir klappts.
                          Jop, haut hin, besten Dank, was auch immer da vorher nicht gepasst hat, habe es ca. 1000 mal schon genau so probiert.
                          Allerdings werden die Sounds nur im Browser (chrome) abgespielt. Mit der APP tuts das nicht.
                          Gibts da auch noch Einstellungen die mir entgangen sind ?
                          P.S: 'vis-widget' geht auch nicht, aber immerhin Widget spezifisch 🙂
                          2485
