    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Franjo last edited by
      @franjo
      ich hatte ja nicht mehr die Hoffnung....
      Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
        @franjo
        Wow mega, dass freut mich sehr!!!
        In deinem besonderen Fall haben aneinandergereihte kleine Fehler in Verbindung mit einen winzigen Fehler im Blockly (und/oder vertauscht), der auch nur in deinem besonderen Fall überhaupt ein Fehler verursacht hat 🤣 eine Kettenreaktion von Fehlern verursacht, die erstmal komplett beseitigt werden mussten!
        Hättest du nach deiner neu Installation nicht zufällig den Daten aktualisieren Button anstatt des Blockly aktualisieren button gedrückt, hätte das Blockly wohl zu dem Zeitpunkt schon funktioniert 😂 aber so ist mir der Fehler auch erst aufgefallen!
        Also hab ich ebenfalls zu danken! 🙏
        • Newpicsel
          @franjo
          Ich poste aber noch eine saubere v2.8.12, deine jetzt, ist nicht richtig fertig gewesen weil ich das nur schnell testen wollte, dort gibt es leider noch Kleinigkeiten die ich aber schon beseitigt habe und gleich poste!
          Deine Version läuft stabil und macht keine gravierenden Probleme, nur wird hier bei einem abgelaufenen Token der falsche Weg benutzt um ihn zu erneuern, dass ist nicht optimal, also bei Gelegenheit aktualisieren! Es muss dafür nur der Code im Skript ersetzt aber keine Daten oder Objekte gelöscht werden…
          • Newpicsel
            Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
            (Update 02.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
            Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
            • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
            • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
            • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
            • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
            Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
              Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
              @newpicsel
              Kleine Ursache große Wirkung. Super das Du das rausgefunden hast,Chapeau.
              Im WZ sind ja 3 Thermostate, in der Darstellung der Objekte ist das ja 3 mal das gleiche Thermostat. Kommt das daher, das die Thermostate sich untereinander abstimmen,so zumindest vom Hersteller beschrieben. Es reagieren ja alle 3 auf die Änderungen bzw. Zeigen auch immer den gleichen Ist/Sollwert an.
              Ist nichts dramatisches,rein interessehalber.
              Interessant ist halt auch, das ich ja solange rumprobiert hatte ohne Erfolg. Bis auf ein einziges Mal. Und die Zugangsdaten eigentlich immer gleich waren.
              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newpicsel
                @franjo
                Warum das Thermostat drei mal identisch ist, kann ich nicht sagen, magst du mir deine Home_Data und Home_Status werte zukommen lassen, der Sache würde ich auch gerne auf den Grund gehen 😅 interessiert mich ob es ein Fehler im Blockly ist oder schon so aus der api kommt. 🤷‍♂️
                Fakt ist tatsächlich werden Temperaturen je Raum gesteuert, und die Thermostate passen sich an und heizen nur so viel wie an der Stelle im Raum nötig ist. Aber dennoch müssten die Thermostate unterschiedliche ID‘s haben denke ich 😅 oder würde ich zumindest annehmen.
                  @newpicsel
                  Ja kann ich machen.
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Musst mal schauen, stehen auch sensible Daten drin, Home ID z.B.
                    Kannst alles durch X ersetzen aber wir machen das am besten dennoch privat, und teilen das Ergebnis hier dann, bekommst ne Nachricht.
                      @newpicsel
                      Ist gut
                      • Newpicsel
                        Moin @franjo
                        Ich hab dir eine Mail geschickt mit einer neuen Version, nachdem Update bitte entsprechende Räume in denen sich mehr als ein Thermostat befindet löschen.
                        Für dich und andere betroffene, es wird tatsächlich NUR die ID der Thermostate von EINEM Thermostat abgerufen und in alle Thermostaten im selben Raum geschrieben, dies liegt an einem Fehler im Blockly und wird in der nächsten Version behoben sein.
                        Außerdem habe ich erneut den "ersten Start" bzw. Auch Neustart des Blocklys überarbeitet, so dass nun tatsächlich darauf gewartet wird, bis alle Zugangsdaten eingetragen sind bevor es tatsächlich startet, auch wird dann geprüft ob die Tokenanfrage erfolgreich ist bevor es weiter geht.
                        Das bedeutet, dass Blockly muss nicht neu gestartet werden nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, was die Fehler im Log etwas minimiert und das Blockly etwas benutzerfreundlicher macht.
                        Erste Tests waren bisher erfolgreich und ich warte nur noch auf Feedback von franjo, dann werde ich die Version hier teilen.
                        Habt ein schönen Tag und Start in das wohlverdiente Wochenende
                          helfi9999 @Newpicsel last edited by
                          @newpicsel Hi habe festgestellt das wenn ich auf Frost "true" schalte das es in Netatmo nicht übernommen wird sowie Schedule und Away
                          Habe die Version v2.4.12 benutzt.
                          • Newpicsel
                            (Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rar
                            Wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                            (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                            • Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
                            • Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
                            • Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
                            (Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)
                            • Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
                            • Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
                            Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine Probleme feststellen, warum ich diese Version bereits als stabile Version hochlade.
                            Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
                            Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).
                            Natürlich läuft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid!
                            • Newpicsel
                              Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
                              @helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                              🤔 hm grad bei mir getestet und funktioniert, wundert mich, dass diese nicht als Button angezeigt werden bei dir, lösch die Objekte einmal und Versuch es erneut, müsste zwar trotzdem funktionieren aber wer weiß schon was da eventuell hängt 😅
                              EDIT: gibts n Eintrag im log?
                                @newpicsel nein im log keinen eintrag schaltet kurz auf true und dann direkt wieder auf falsch.
                                  @newpicsel habe grade die Objekte gelöscht und Script neu gestartet und siehe da es läuft. Hätte ich auch selber drauf kommen können, trotzdem danke für den Tipp.
                                  Ansonsten läuft es super.
                                  • Newpicsel
                                    @helfi9999
                                    Perfekt 😁👍
                                      @newpicsel
                                      habe jetzt die Version 3.2.0 laufen und wie von Dir empfohlen, den Raum mit den mehreren Thermostaten gelöscht und das Script neu gestartet.
                                      WZ wurde neu angelegt, aber mit den gleichen ID's wie mit der 2.4.12 Version.
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Das gibts doch nicht 🤣 schau ich mir nochmal an!
                                        Mir ist auch grad noch was bei der neuen Version aufgefallen, bei einem Fehler mit dem Token, wird nicht in jedem Fall versucht ein Neuen anzufordern, dass werde ich auch noch schnell beheben!
                                        Danke für dein Feedback!
                                        • Newpicsel
                                          (Update 07.11.2022) Neue Version
                                          STABLE v3.2.2 - !!EMPFOHLEN!!
                                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rar
                                          Wenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
                                          Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
                                          (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
                                          • Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
                                          • Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
                                          • Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet 🙈), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
                                          Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
                                          Natürlich läuft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid! 😊👍
                                            @newpicsel
                                            Moin,
                                            nachdem es auf dem Pi nun soweit läuft, bin ich nun auf einen NUC umgezogen, einfach weil der Pi zuwenig Speicher hat.
                                            Der NUC läuft mit Proxmox, der LTC mit einem Ubuntu System. Darauf wurde dann Iobroker installiert. Alle Anwendungen laufen darauf ohne Probleme. Soweit ich das bisher beurteilen kann.
                                            Das System hat nun 3 GB Ram und 2 Kerne. Ist mittels 1Gbit Lan direkt am Router (Fritzbox 7490) angeschlossen.
                                            Benutztes RAM, i.R. 1.8GB.
                                            Habe das Script 3.2.2 gestartet, beim 2. Durchgang diese Meldung.
                                            Habe die Daten mehrfach neu eingegeben, bis dann zusätzlich die Meldung kam, "too many connections", habe dann wieder das Script wieder gestoppt.
                                            Habe dann heute den kompletten Netatmo Ordner gelöscht, das Script 3.2.2 wieder gestartet. Nach dem ersten Durchlauf habe ich dann beide Buttons gesetzt, was ich bei meinen Versuchen vorher NICHT gemacht hatte.
                                            Screenshot (141).png deaktiviert.
                                            Siehe da, nach dem 2. Durchlauf war alles da !!!
                                            Dies nur zur Info. Falls da jemand auch mal hängen sollte.
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52693
