    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      die anderen Adapter laufen die ohne Probleme auch mit dem 64 bit System ?
      Die Adapter laufen in nodeJS als Laufzeitumgebung. Und da gibt es natürlich auch eine 64bit-Version.
      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 18.9.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.9.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.9.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @Thomas Braun last edited by
        Wäre es möglich mit einem 2 pi 4 4gb ram ein multihost System aufzusetzen wo das 64bit System drauf läuft ?
        Ich hätte noch ein pi übrig und wenn er den jetzigen auch noch entlastet wäre es ja auf kein Fall schlechter.
        Grüsse
          @michaelf
          Möglich ist alles.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
            @bahnuhr verschoben
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @bahnuhr verschoben
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Meistertr last edited by gelberlemmy
                @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
                Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
                mihome-vacuum.0
                2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
                pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
                | `-- canvas@2.10.1
                +-- iobroker.iot@1.12.2
                | +-- canvas@2.10.1
                | `-- jsdom@20.0.1
                |   `-- canvas@2.9.3 deduped
                `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                  `-- canvas@2.9.3
                Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
                Gruß André
                • TimoGoerlich
                  TimoGoerlich last edited by TimoGoerlich
                  erst einmal danke für den tollen Adapter.
                  Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
                    dirkhe Developer @TimoGoerlich last edited by
                    @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
                    • stony2k
                      stony2k last edited by
                      @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
                        bob der 1. @stony2k last edited by
                        @stony2k sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Schau mal hier rein....da steht zu Dreame ein paar Zeilen
                        https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/53?_=1667542533242
                        stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • stony2k
                          stony2k @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1 Vielen Dank. Verstehe, es werden Programmierer gesucht (laut dem 1. Post). Leider habe ich zwar das Gerät, aber 0 Ahnung von der Architektur, als auch nur die Spur einer Idee wie ich hier ansatzweise helfen könnte. In dem von die verlinkten Beitrag auf Seite 3 konnte ich nichts finden, du beziehst dich also wahrscheinlich auf den Thread im Allgemeinen, richtig?
                            @stony2k
                            Joop,Dreameentwickler fehlen leider
                            • gelberlemmy
                              @meistertr guten Morgen,
                              ich bekomme seit dem letzten Update öfter einmal ein paar Fehlermeldungen und kann diese nicht wirklich zuordnen:
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 08:11:40.994	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 08:11:40.992	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 08:01:09.393	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 08:01:09.391	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:58:03.430	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:58:03.429	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:58:03.427	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:28:03.014	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:28:03.013	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:26:57.276	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:20:28.483	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:20:28.482	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 07:18:25.336	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: W+���SI�n8�6��d�,􄤾\�{�6me":52}
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 06:38:13.940	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-06 06:38:13.939	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                @Meistertr bzw @dirkhe Woher kommen eigentlich die anderen Map Farben bei v3.8.x verglichen mit v3.6?
                                Bin aufgrund div. Probleme wieder auf 3.6 und finde die Farben dort viel angenehmer und vom Kontrast in meiner VIS besser. Bei der 3.8er Map war alles dunkler.
                                  A Former User @Diginix last edited by
                                  @diginix die Farben kommen daher, da @Meistertr in die Version 3.7 ein Update der Map eingebaut hat, wird wohl auch Teppich erkannt .. konnte leider nicht lange testen, da ich auch auf die 3.6. zurueck bin, da die 3.8.3 zuviele Warnings raus wirft und mir mein Log und Platte voll machte.. ( Bei 4 Saugern echt heftig.. 🙂
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by
                                    Wie kann ich denn auf eine ältere Version zurückspringen ?
                                    da_Woody W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                                        Wildbill @D3ltoroxp last edited by Wildbill
                                        @d3ltoroxp Vorher musst Du den Expertenmodus einschalten. Wenn Du nicht auf die letzte stable, sondern z.B. auf die beta 3.6.0 zurück willst, musst Du zudem vorher das Repo auf beta stellen. Sonst siehst Du nur bis zur letzten stable.
                                        Gruss, Jürgen
                                        Edit bei Version (3.6.0 statt 2.6.0)
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Wildbill last edited by
                                          @wildbill wo siehst du da eine beta?
                                          ah, i c, stable ist 3.4.2...
                                            Wildbill @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Yup, wenn man stable aktiv hat, sieht man nur bis Version 3.4.2.
                                            Gruss, Jürgen
                                            1198
                                            322012
