    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Steff75 @zillion42 last edited by
      @zillion42 Hallo, ich habe mir jetzt die gleichen beiden Teile wie du bestellt.
      Der ESP8266 ist auch schon da. Softwareseitig sollte ich keine Probleme haben, aber da ich mit Elektronik-Basteleien bisher noch so gar nix am Hut hatte, habe ich ein paar Fragen:
      • Kannst du bitte ein Bild machen oder beschreiben, wie man die Teile verbindet? Ist da Löten notwendig und braucht man den Widerstand, von dem du in einem vorherigen Post geschrieben hast? Dieser wird ja auch in dem von dir verlinkten Blogeintrag verwendet. Allerdings hat der auch einen anderen ESP. Ich steck da noch nicht so drin, wo da die Unterschiede sind.
      • Gibt es auch ein spezielles Gehäuse, was du dafür verwendest? Ich bekomme bald einen 3D Drucker, für den sich sowas als einen meiner ersten Drucke ja anbieten würde.
      Vielen Dank im Voraus!
      • Z
        zillion42 @Steff75 last edited by zillion42
        @steff75 Sorry das habe ich erst heute gesehen.
        Das ding hängt halt jetzt im Keller und ich würde es ungerne abmachen aber, ich probiere mal mein Glück mit den Fotos.
        Auf einigen kann man die Pin Belegung besser erkennen auf anderen die Kabel mit dem Schrumpfschlauch. D1 ist GPIO5 und sonst habe ich halt noch 3V und GND belegt. In den Manuals von dem NodeMCU ESP8266 steht oft das die GPIO's schon einen internen Pullup Widerstand verbaut haben, es schadet aber bestimmt nicht den 10K Widerstand zwischen D1 und GND zu benutzen. Kann man auf den Fotos sehen.
        Viel Erfolg !
        EDIT:
        Ich habe selbst einen Creality CR-10 V2 3d Drucker, mir aber wie du siehst kein Gehäuse gedruckt. Gefunden habe ich allerdings welche auf Thingiverse.
        Gehäuse/case für ESP32- und ESP8266-Boards, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi pico, ESP32-CAM, diverse Sensoren und Displays
        Sensor box for 8266 and a BME680
          @zillion42 Vielen lieben Dank für deine Mühe!
          Am Wochenende schaue ich mal, ob ich's hinbekomme 😉
          Mein Anycubic Vyper kam auch heute. Bin erst mal mit dem beschäftigt und werde mir dann was passendes zusammenbasteln.
            MacQuire last edited by
            Hallo zusammen...
            Ich habe im Oktober mit dem loggen per Aqara Fenstersensor angefangen. Ich nutze das Skript von RalfTh.
            Gebühren etc. habe ich noch nicht eingetragen.
            Bisher zählt er einwandfrei den Verbrauch .
            Wo kann ich aber "Start-Zählerstand" von Anfang Oktober eintragen, damit ich den tatsächlichen Zählerstand (wie er auch auf der Gasuhr steht) erhalte?
            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @MacQuire last edited by RalfTh
              @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MacQuire @RalfTh last edited by MacQuire
                @ralfth
                Vielen Dank für Deine Rückmeldung 😉
                Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
                • RalfTh
                  @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
                    @ralfth
                    Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten 😉
                    Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
                      @ralfth
                      Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
                      Edit:
                      Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
                      Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
                      • RalfTh
                        @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
                          @ralfth
                          Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
                          Mal was anderes....
                          In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
                            Steff75 last edited by Steff75
                            Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
                            Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
                            Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
                            Anbei noch ein Bild des Zählers:
                            Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
                              freitag @Steff75 last edited by freitag
                              hallo,
                              bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
                              ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
                              habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
                              also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
                              reed kontakt
                                freitag @Omnedon last edited by freitag
                                @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                r 0,1 m3 und wird bei der Posi
                                also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
                                wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
                                ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
                                zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
                                man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
                                was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
                                • RalfTh
                                  RalfTh @freitag last edited by RalfTh
                                  @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
                                  Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
                                  Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
                                  Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
                                  Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                                    avunculo last edited by avunculo
                                    Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                                    Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                                    RalfTh w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @avunculo last edited by
                                      @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @avunculo last edited by
                                        @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                                        Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                                        • RalfTh
                                          @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                                          So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
                                            avunculo @w00dst0ck last edited by
                                            @w00dst0ck
                                            Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162147
