    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • Noosi
      Noosi last edited by
      @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post 🙂
      Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) 🙂
        arteck Developer Most Active @Noosi last edited by arteck
        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt)
        der sonoff adapter macht es doch
        • Noosi
          Mit externem mqtt Server? Echt?
            Frank579 @IdleBit last edited by
            @idlebit
            ich habe wieder das Problem das er den Stick nicht findet 😞 lief bis gestern Abend noch einwandfrei.
            frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
            > zigbee2mqtt@1.28.1 start
            > node index.js
            Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error while starting zigbee-herdsman
            Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Failed to start zigbee
            Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Exiting...
            Zigbee2MQTT:error 2022-11-04 06:24:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00'
                at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            Da scheint er zu sein
            frank@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt$ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  4 06:09 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
            läuft auf nem Proxmox lxc
            hat jemand einen Rat ? ist gerade schwer dunkel 😂
              @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
              als client
              Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Frank579 last edited by
                @frank579
                Guten Morgen,
                ich möchte es nur verstehen.
                Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
                Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
                Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
                Aus der LXC Config:
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                Anschließend habe ich im LXC Container
                [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
                crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
                Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
                VG
                Bernd
                  Frank579 @Guest last edited by Frank579
                  @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
                  Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
                    @frank579
                    Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
                      @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand 🙂
                      Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
                      Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
                      VG
                      Bernd
                      • Noosi
                        Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
                        https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
                        • Noosi
                          Noosi @arteck last edited by
                          @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
                            @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
                              Frank579 @Noosi last edited by
                              @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
                                Frank579 @Frank579 last edited by Frank579
                                Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
                                Dieser aber leider nicht verfügbar.
                                und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
                                Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
                                Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
                                • Noosi
                                  Noosi @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen 🙂
                                    @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
                                    Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Noosi
                                      @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters 🙂
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @Noosi last edited by
                                        @noosi kann es sein das die Spalte „Name“ nicht sichtbar ist?
                                        Sieht nämlich so aus.
                                        • Noosi
                                          @idlebit Recht hat er, warum auch immer die zusammengeschoben wurde 😄 Danke!
                                          • Noosi
                                            Noosi last edited by Noosi
                                            Kleine Rückmeldung mit Test von einem Hue!Smart Button. Wird der Button gehalten feuert zigbee2mqtt alle ~0.4s einen Status in Richtung Mosquitto. Die Meldungen kommen auch an (siehe Screenshot vom MQTT-Explorer) werden aber zur Abfrage im IOBroker nicht schnell genug verarbeitet? HOLD wird aktuallisiert, skip back/forward ändern ihren Status nicht.
                                            Wobei die, wie ich gerade sehen auch unterschiedliche namen haben. brightness_step_up/down und nicht skip_forward/backward
                                            79.9k
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            50
                                            520
                                            89790
