    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • haselchen
      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
      @bananajoe
      Ich muss Dich doch noch weiter nerven. Sorry 🙂
      1. Was passiert wenn ich 600W produziere, aber nur Geräte an sind, die 300W abnehmen.
        Schaltet der WR dann runter oder geht das dann in das Netz des Betreibers?
      2. Die Anlage ist auf dem Dachboden in eine dort vom Elektriker verlegte Steckdose gesteckt.
        Macht dieser Umstand Probleme? Wird der Strom "trotzdem" normal im Haus verteilt?
      Tut mir leid für die blöden Fragen, ich war während des Physikunterrichtes Kreide holen 😜
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
        so isses
        aber nur an Geräte due an der selben Phase hängen
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Der Elektriker war vor 20Jahren mal da.
          Wie finde ich das raus?
          Hätte ich das alles vorher gewusst....
          Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wenn du es nicht messen kannst?
            und nicht die drei Hauptsicherungen nacheinander rausdrehen willst?
            hast du schon ein Smartmeter?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
              @haselchen man man man, diese Jugend 😵
              Es ist schnurzpiepegal. Also das mit der Phase.
              Ja, in der Praxis, also technisch gesehen, wird der Strom den der Wechselrichter produziert von den Verbrauchern an der gleichen Phase verbraucht. Ist es zu wenig kommt noch etwas Netzstrom dazu. ist es zu viel wird der Rest eingespeist.
              Aber - Hurra - es wird kumuliert!
              Beispiel 1:
              Phase 1: Verbraucht 100W
              Phase 2: Verbraucht 200W
              Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 600W ein.
              Ergebnis: Es werden 600W eingespeist und 300W aus dem Netz gezogen. Dein Stromzähler steht still
              Beispiel 2:
              Phase 3: Dein Balkonkraftwerk speist gerade 200W ein.
              Ergebnis: Es werden 200W eingespeist und 100W aus dem Netz bezogen. Dein Stromzähler zählt 100W
              Kumuliert bedeutet das Bezug und Einspeisen gegengerechnet wird.
              • haselchen
                @bananajoe
                Hätte mal mein Lehrer das so gut erklärt damals 😛
                Dachte mir schon , dass das aufregend wird, aber darauf hätte ich heute verzichten können.
                Der WR liegt jetzt auf den Ziegeln auf, sodass ich nicht sehen ob er grün oder rot leuchtet.
                Einzige Möglichkeit ist halt dieses AHOY Projekt um das zu sehen.
                Deswegen immer noch ein dickes Sorry für soviele Fragen.
                Und ein grosses Danke für eure Geduld.
                Dann ist das hier okay so?
                @Homoran
                Wir haben schon den neuen Stromzähler und er wird ausgelesen durch USB Lesekopf Weidmann (Smartmeter)
                BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  @haselchen ja, ist ok, lass laufen und schau halt morgen noch mal nach.
                    Der saldiert schon mal, also kein Problem was das Geld angeht.
                    • haselchen
                      @bananajoe
                      Derselbe Mist wie gestern.
                      Hier das Log. Vielleicht hilft es ja.
                      07:50:46 I: Requesting Inverter SN XXXXXXXXXX
                      07:50:46 I: Devcontrol request 0 power limit 65535
                      07:50:46 I: sendControlPacket cmd: 0
                      07:50:46 I: TX 15B Ch61 | 51 83 09 07 16 89 64 15 58 81 00 00 b0 01 5a
                      07:50:46 I: enqueuedCmd: 5
                      07:50:47 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      07:50:47 I: sendTimePacket
                      07:50:47 I: TX 27B Ch75 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                      07:50:49 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      07:50:49 I: sendTimePacket
                      07:50:49 I: TX 27B Ch3 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                      07:50:51 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      07:50:51 I: sendTimePacket
                      07:50:51 I: TX 27B Ch23 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                      07:50:53 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      07:50:53 I: sendTimePacket
                      07:50:53 I: TX 27B Ch40 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                      07:50:55 W: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
                      07:50:55 I: sendTimePacket
                      07:50:55 I: TX 27B Ch61 | 15 83 09 07 16 89 64 15 58 80 05 00 63 64 c4 56 00 00 00 00 00 00 00 00 fb 52 97
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Haaaaaaaaaaaaaalleluja....
                        Dass ich das noch erleben darf 🙏
                        Ist das mit dem Limit 100% oben in der Grafik richtig?
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                          Ich würde mal sagen, dass jetzt die Helligkeit endlich ausreichend war und das Teilchen "geweckt" hat.
                          Ich habe zwar nur Growatts, aber das 100% Limit besagt ja eigentlich nur, dass der WR aktuell NICHT limitiert ist und damit also max. 100% Leistung (bei genügend Sonne/Helligkeit) bringt. Da ich davon ausgehe, dass der WR im Auslieferungszustand ist und Du ihn aktuell nicht limitiert hast, sollte das also passen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
                            @samson71
                            Mein Netzbetreiber hat mir eben allen Ernstes das geschrieben:
                            Wir erteilen nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Angaben schriftlich die Freigabe zur Inbetriebsetzung Ihrer Erzeugnisanlage.
                            Ist das nen Aprilscherz im November?
                            • Samson71
                              @haselchen
                              Läuft auch unter "isso". Nimm es so hin und gut ist. Machen vermutlich alle so mit minimalen Abweichungen im Prozedere und den Formulierungen. Du hast ja nach deren Interpretation einen "Antrag" gestellt (was eigentlich nur eine formale Anzeige war) und darauf reagiert man eben mit einer formalen Genehmigung (derer es so nie bedurft hätte).
                              Ist halt deutsches Bürokratentum. Würden alle sich formal dran halten, wird die Energiewende eh nix (wird sie m.M.n. nach auch so nicht aber egal).
                              • haselchen
                                @samson71
                                Wie verbindet sich der Hoymiles?
                                Nur über den NRF Chip?
                                • Samson71
                                  @haselchen
                                  Kann ich Dir nicht sagen. Ich habe nur Growatt im Einsatz, sowie Off Grid Wechselrichter.
                                  • haselchen
                                    @samson71
                                    Ist es nen Unterschied wenn ich das USB vom Laptop in den Wemos führe
                                    oder in die Steckdose stecke?
                                    Hab das Gefühl es geht nur, wenn er am Laptop ist.
                                    a200 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @haselchen last edited by
                                      @samson71
                                      Es gibt keinen Unterschied. Ansonsten würde ich ein stärkeres Netzteil nehmen. Die Billignetzteile + Billigkabel sind die meisten Ursachen für Probleme bei den ESP & Co.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                        gleiche Position oder weiter weg vom WR? ansonsten wie geschrieben, Netzteil prüfen, ein Handy ladegerät tut es allemal
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          @a200
                                          Hab beides als Premium Produkte.
                                          Also daran dürfte es nicht liegen.
                                          Dieser Mist macht mich wahnsinnig.
                                          Neben dem Laptop hier geht es.
                                          Allerdings ist die Ausbeute fast 50/50.
                                          Zieh ich das Kabel aus dem Laptop und gehe näher an eine Steckdose bei WR, ist wieder Schicht im Schacht.
                                          Inverter wird nicht erkannt.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                            @crunchip
                                            @a200
                                            das dauert kurz, bis er sich verbindet, dadurch kommen eventuell dann auch paar fails
                                            ich hab schon Probleme mit einer dünnen Wand dazwischen, egal ob mit oder ohne externer Antenne
                                            welche Version ist denn da installiert?
                                            ich hab noch die 0.5.4, sieht bei mir so aus
                                            Receive success: 3606
                                            Receive fail: 3473
                                            Frames received: 21997
                                            Send Cnt: 28091
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25728
