    • ESP8266
      ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266
      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an
      Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
      Ok, am RSSI kann es nicht liegen....die Hieroglyphen kommen meistens vom Gas und Stromzähler.
      Der Sensor vom Wasser ist deaktiviert.
      Das macht derzeit all-in-device
      Homoran Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
        Und die kommen nicht per mqqt?
        • ESP8266
          @homoran , k.A., es werden Die Verzeichnisse neu angelegt mit Sonderzeichen. Sporadisch.
          In 0
          Wieder einen erwischt.
          Aber diesmal kein Verzeichnis
            @esp8266 wenn du dich mal durchs Forum wühlst kommt so etwas bei MQTT immer mal wieder vor. In den allermeisten Fällen ist es eine schlechte Verbindung, die bei einem ESP32 ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
            Eine Störquelle kommt natürlich auch in Frage.
            • ESP8266
              @homoran , ich schrieb nicht von den WaterMeter ESP32.
              Der d1 mini sitzt neben dem Zählerschrank und hat ein RSSI von -48dBm ,also 100 % mit zusätzlicher Antenne. Der Repeater hängt um die Ecke.
              Von dort aus werden die MQTT Daten gesendet. Die Verzeichnisstruktur ist in ESPEasy angegeben. Es kann auch am ESPEasy liegen. So lange alles läuft, ist alles i.O.
              Mir ist das auch egal, wird halt regelmäßig ausgemistet.
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @ESP8266 last edited by Jens Meyer
                @esp8266
                Hallo ich habe auch mal ne Frage,
                Was hat die Firmware für Vorteile? Und wie sprichst du dann die Camera an?
                Nur interessehalber.. weil ich espeasy nicht kenne..
                Ps: oder läuft die Firmware nur auf einen d1 mini der mit dem Rest verknüpft ist?
                Und wofür kann ich espeasy alles nutzen?
                Wo hast du den espeasy installiert weil da in deinem Screen mehrere devices zu finden sind?
                • ESP8266
                  ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
                  @jens-meyer , ich spreche damit keine Cam an....wie auch?
                  Mit ESPEasy setze ich meine Sensoren für Strom und Gas um und leite sie via MQTT an IOB weiter und wieder zurück, damit ich im Keller die Daten vom OLED ablesen kann. Dazu ist MQTT Import installiert und auf dem D1 Mini sitzt ein OLED Display. Da der Datenpunkt für die Wasseruhr vorhanden ist in IOB, kann ich den Wert auch zum Display schicken.
                  Alles hier zu erklären sprengt den Rahmen.
                  Hier die Wiki:
                  https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
                  Unten die Daten gehen auf das Display - sie sind schon fertig umgerechnet von einem Script.
                    ChrisXY last edited by
                    Mein Wasserzähler zeigt auch ein Wasserrohrbruch usw. an als Symbol. Bekommt man das irgendwie ausgewertet?
                    Vielleicht mit einem anderen OCR? Kann ich das Bild vom ESP doppelt abgreifen?
                    • ESP8266
                      ESP8266 @ChrisXY last edited by ESP8266
                      @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Der ESP32 Ist jetzt schon an seine Grenzen. Wie soll er dann noch ein 2. Bild auswerten?
                      C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by BananaJoe
                        @esp8266 du solltest ein eigenes Thema aufmachen, ich sehe nicht was das hier mit der Auswertung von Zählern per Bilderkennung zu tun hat.
                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ESP8266
                          ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
                          @bananajoe , wieso ich, ich wurde gefragt und habe geantwortet. Das sollten eher die Fragesteller tun.
                            ChrisXY @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 naja es wird doch als jpg abgelegt die Bilder? Notfalls lass ich es von einem externen OCR auswerten. Leider hab ich davon auch nicht den Plan. Notfalls muss ich das Foto abgreifen und mir zuschicken lassen. Dann sehe ich den Status ja. Aktuell schau ich 1-2x im Jahr drauf da hilft das ja auch nicht.
                            • BananaJoe
                              @esp8266 Sorry, bin durcheinander gekommen mit wer was geschrieben hat und welches Problem es eigentlich war
                              • ESP8266
                                Dann hast du schon etliche Feher gehabt und nutzt dir dann auch nichts.
                                Eine richtige Rohrbrucherkennung funzt nur richtig, wenn man die Fliesgeschwindigkeit misst und nicht erst nach 3 Minuten Bildwechsel. Deshalb will ich davon weg zu einer Wasseruhr mit Potenzialausgang. Die haben dieses Jahr keine Zeit mehr, meine Wasseruhr zu tauschen.
                                  @esp8266 Neee das ist ein ultraschall Zähler, der das erkennt wenn zu viel Wasser in kurzer Zeit fliest. Anbei ein Foto. Es erscheint LEAK. Vielleicht kann man es ja als weiteren Punkt bei der Einstellung reinbekommen? Als STATUS oder FEHLERCODE. Aber da werden nur zahlen erkannt oder?
                                  • ESP8266
                                    @chrisxy , warum liest du den Zähler nicht direkt aus? Ohne den Cam Umstand. Die Uhren haben doch Ausgänge...das optische Auge ist für sowas vorgesehen.
                                      @esp8266 ja das wäre die andere Lösung. Ich hatte schon ein Funk Stick und die Daten bekommen. Leider verschlüsselt und die rücken den Key nicht raus. Daher weiss ich auch nicht ob IR so einfach auszulesen ist + Status usw.
                                      • ESP8266
                                        @chrisxy , da hätte ich beim Betreiber schon bitte, bitte gemacht.
                                        Mein Sohn hat den Key auch bekommen....zwar nicht beim ersten mal, ich glaube beim dritten oder vierten mal. Immer mal etwas Zeit dazwischen gelassen. War immer ein anderer dran. Ein Versuch wäre es Wert.
                                          ChrisXY @ESP8266 last edited by ChrisXY
                                          @esp8266 Du wirst nicht glauben was ich alles versucht habe bis hin schreiben vom Anwalt erstellen lassen + Datenschutz Informationen einhohlen und Sperren/Löschen lassen usw. Ich bin dort nun kein netter Kunde mehr 🙂 Wirklich alles ausgereizt.
                                          Ich wollte beim Auszug/Verkauf (Eigenheim) sogar einen neuen Zähler einbauen und dies bezahlen NICHTS.
                                          Ich könnte ja nach Auszug noch auslesen was der neue Bewohner an Wasser verbraucht. Absolut DUMM
                                          • ESP8266
                                            @chrisxy , das ist ja irre. Ich bekomme nächstes Jahr eine Uhr mit Potenzialausgang und 0,1 Liter Auflösung. Die ich selber bezahlen muss, um die 100€ incl. Einbau. In dem Zuge lasse ich ein Magnetventil verbauen. Von der Versicherung gibt es was dazu. Vielleicht äußert sich @jomjol für dein anliegen.
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            238
                                            3411
                                            2005621
