    5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by
      @tilimanka Dann nimm den Block den @Nordischerjung vorgeschlagen hat
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by
        @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
        abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
        Uhrzeit
        Was für ein Ereignis soll das denn sein? Tatsächlich nur der Zeitpunkt? Oder passiert innerhalb eines Zeitraumes dieses Ereignis?
        Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tilimanka
          Tilimanka @Armilar last edited by
          @armilar
          wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wurde
          • Armilar
            der Trigger ist der Tag und an diesem Tag möchte ich zu eine bestimmeten Uhrzeit was schalten.
            Ah zu spät gesehen. Nimm den Block von @Nordischerjung 👍
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Tilimanka last edited by Armilar
              @tilimanka
              Jetzt kommen wirr der Sache näher...
              Also wenn im Zeitraum zwischen Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 eine Bewegung registriert wird, dann...
              Wäre dann der Trigger auf Bewegungsmelder mit (falls die Zeit zwischen X und Y) dann...
              • Tilimanka
                @armilar
                noch näher kommen wir der Sache, wenn an irgendeinem Tag eine Bewegung erkannt wird,
                unabhängig von der Uhrzeit
                • Armilar
                  @tilimanka
                  Jetzt wird fast ein Schuh draus. Festes Datum? Wiederkehrendes Datum? Wochenende? Wochentag?
                  Falls zum Beispiel nur Sonntags:
                  Falls an einem bestimmten Wochentag in einem Zeitraum (geht auch)
                  Zu einem Bestimmten Datum oder immer am 1. des Monats geht natürlich auch.
                  Dazu benötige ich aber erst die Info wie "ein bestimmter Tag" (siehe oben) definiert ist...
                  Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Tilimanka
                    @armilar
                    danke für Deine Vorschläge,
                    zur Verdeutlichung
                    --> der Wochentag ist nicht vorhersehbar
                    wenn aber an einem Tag was geschieht(Bewegung z.B) möchte ich zu einer bestimmeten Uhrzeit was schalten, mehr nicht
                    Armilar Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @tilimanka
                      • Armilar
                        @tilimanka
                        Geht natürlich auch innerhalb von Zeiträumen, die über 0:00 hinausgehen mit "nicht zwischen"
                        Nicht ganz so leicht ohne einen UseCase deinen Gedanken zu folgen 😉
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Tilimanka last edited by
                          Dann ist er also egal?
                          Klang zuerst irgendwie anders.
                          Cinimod Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @Codierknecht last edited by Cinimod
                            @Tilimanka
                            Ich raffe es auch nicht, mach doch nicht so nen Geheimnis draus, dann kann man dir auch helfen.
                            Beschreib doch mal präzise was du umsetzen willst !?
                            Also an einem bestimmten Datum ?
                            Das ist ja wie ein Quizz hier 😋
                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Cinimod last edited by
                              @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                              Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                stimmt... Also wenn da stehen würde:
                                Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
                                Dann wäre es valider
                                • Tilimanka
                                  in meinem posting ganz oben steht doch
                                  "hallo,
                                  ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
                                  Uhrzeit was schalten."
                                  Der Tag ist dabei nicht vorhersehbar
                                  Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                                    Ich denke, die erforderlichen Blöcke sind soweit enthalten... Es sei denn da kommt noch was mit CIA und NSA
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @Armilar last edited by Cinimod
                                      @armilar
                                      Ich glaube ich weiß was er meint ...
                                      Wenn morgen Bewegung erkannt wird, soll um 15 Uhr irgendwas geschaltet werden. ? So was ?
                                      Nimm einfach nen selbst erstellten datenpunkt, setz den auf true wenn Bewegung erkannt wird, und setz ihn um 0:00 wieder auf false ...
                                      den fragst du dann ab in deinem Zeitplan, vor der Ausführung.
                                      Kann auch ne variable sein die du verstellst ...
                                      Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        "hallo,
                                        Du möchtest nicht zu einer bestimmten Uhrzeit etwas schalten, sondern bei einem bestimmten Ereignis (Bewegung).
                                        Wenn wir Dich richtig verstehen aber nur innerhalb bestimmter Zeiten am Tag.
                                        Ist der Tag überhaupt von Belang?
                                        • Codierknecht
                                          @armilar
                                          Oh, ich sehe da ein klitzekleines Licht am Ende des Tunnels.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Cinimod last edited by
                                            Auf des Rätsels Lösung bin ich jetzt schon gespannt...
                                            3793
