    5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
      Das ist ja wie ein Quizz hier
      Ah, dann ist Deine Glaskugel also auch kaputt. Dachte das wäre nur bei mir so 😁
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        stimmt... Also wenn da stehen würde:
        Zwischen ZeitX und ZeitY soll (wenn ein BWM auslöst), eine Nachricht versendet oder eine Lampe eingeschaltet werden.
        Dann wäre es valider
        • Tilimanka
          Tilimanka last edited by
          in meinem posting ganz oben steht doch
          "hallo,
          ich möchte abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte
          Uhrzeit was schalten."
          Der Tag ist dabei nicht vorhersehbar
          Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
            Ich denke, die erforderlichen Blöcke sind soweit enthalten... Es sei denn da kommt noch was mit CIA und NSA
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Armilar last edited by Cinimod
              @armilar
              Ich glaube ich weiß was er meint ...
              Wenn morgen Bewegung erkannt wird, soll um 15 Uhr irgendwas geschaltet werden. ? So was ?
              Nimm einfach nen selbst erstellten datenpunkt, setz den auf true wenn Bewegung erkannt wird, und setz ihn um 0:00 wieder auf false ...
              den fragst du dann ab in deinem Zeitplan, vor der Ausführung.
              Kann auch ne variable sein die du verstellst ...
              Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Tilimanka last edited by
                @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                "hallo,
                Du möchtest nicht zu einer bestimmten Uhrzeit etwas schalten, sondern bei einem bestimmten Ereignis (Bewegung).
                Wenn wir Dich richtig verstehen aber nur innerhalb bestimmter Zeiten am Tag.
                Ist der Tag überhaupt von Belang?
                • Codierknecht
                  @armilar
                  Oh, ich sehe da ein klitzekleines Licht am Ende des Tunnels.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Cinimod last edited by
                    Auf des Rätsels Lösung bin ich jetzt schon gespannt...
                    • Cinimod
                      @Tilimanka
                      Das Ereignis kann natürlich auch jedes andere sein, das muss ja kein Bewegungsmelder sein.
                      Oder eben auch an andere Datenpunkt ...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Tilimanka last edited by
                        Und wann und durch welche Quelle wird dieser Tag dann bekannt gemacht?
                        weil ich ja nicht weiß, an welchem Wochentag das Ereignis eintritt.
                        Gibts da einen Datenpunkt zu diesem "Ereignis" ?
                        Sprichst Du von Terminen über z.B. iCal ?
                        • Codierknecht
                          @cinimod
                          Den zweiten Zeitplan hätte ich mir geschenkt und den Reset hinter die Aktion gepackt.
                          Aber ansonsten könnte das dem Wunsch schon recht nah kommen.
                          Es werden noch Tipps entgegengenommen ... 3... 2... 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Cinimod last edited by Armilar
                            @cinimod
                            Also wenn Bewegung erkannt, dann schalte erst verzögert (und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt) etwas an. Falls keine Bewegung, dann lass es sein. Was dann anbleibt. Auch wenn der Datenpunkt zurückgesetzt wird. Ist noch nicht ganz fertig.
                            EDIT: Aber es fehlt auch noch die ganze Geschichte dazu...
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @Codierknecht last edited by Cinimod
                              @cinimod
                              Naja man weiß ja nicht genau was denn nun passieren soll... ob das was eingeschaltet ist auch wieder aus gehen soll ...
                              Ob das auch mehrfach am Tag passieren soll ?
                              Sonst natürlich direkt nach dem Ausführen zurück setzen, oder eben einfach nach der letzten Ausführung !
                              Hilft dir das weiter @Tilimanka ?
                              Armilar N Tilimanka 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Könnte auch eine valide Anforderung werden... Bin immer noch gespannt...
                                @Tilimanka : Wurde schon eine Richtung getroffen? Wenn ja welche?
                                • Tilimanka
                                  es wird hier immer undurchsichtiger.
                                  ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
                                  Ich versuche es noch ein mal
                                  konkretes Beispiel-->
                                  übermorgen wird eine Bewegung erkannt, ein DP wird geschrieben, dadurch wird ein script triggert
                                  welches um 20:30 Uhr eine Aktion auslösen soll.
                                  Meine Frage, ist wie kriege ich das hin, das diese Aktion nur übermorgen an diesem EINEN Tag ausglöst wird und sich nicht an anderen Tagen wiederholt
                                  Cinimod Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @Tilimanka last edited by
                                    @tilimanka
                                    Hast du meine Vorschläge gesehen? Statt der variablen kannst du ebenso einen selbst erstellten Datenpunkt nehmen.
                                    • N
                                      Nordischerjung @Cinimod last edited by
                                      @Tilimanka
                                      Na so wie @Cinimod hier gezeigt hat
                                      • Tilimanka
                                        Tilimanka @Cinimod last edited by
                                        @cinimod
                                        aber diesen Zeitplan führt er dann doch täglich aus, wenn ich das richtig verstehe, das soll er doch nicht
                                        N Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @cinimod
                                            paul53 @Tilimanka last edited by paul53
                                            @tilimanka sagte: abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte Uhrzeit was schalten.
                                            Interpretiere ich es richtig? Wenn am Tag vor der vorgegebenen Uhrzeit ein Ereignis eintrat, soll zur Uhrzeit eine Aktion erfolgen.
                                            oder
                                            3793
