    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
      Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
      und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
      W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WilliKlein @Homoran last edited by
        Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
        Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
        Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
        und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
          @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
          es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
            crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            aber genau da beißen dich die Hunde
            du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
            also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
              @homoran sagte: Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende
              Die Eingrenzung auf bestimmte Wochentage nimmt man innerhalb des Triggers vor:
                @paul53 sagte:
                Ja! Falls das wirklich gewollt ist
                  ich hatte schon mal gefragt
                  Warum muss das rot Markierte da drin sein ?
                  Was macht das ?
                    paul53 @WilliKlein last edited by
                    @williklein sagte: Was macht das ?
                    Das verhindert, dass bei Leistungen > 4500 W oder < 4300 W ständig gesendet wird und somit andere Geräte gestört werden, obwohl der Shelly schon den richtigen Zustand hat.
                      WilliKlein @paul53 last edited by
                      Warum sieht meine IObroker so aus ?Bildschirmfoto 2022-11-04 um 11.53.29.png
                      Im Internet sehen die alle so aus
                      Ich habe nichts gefunden, wo man die Ansicht einstellen kann
                      paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @williklein sagte: Im Internet sehen die alle so aus
                        Das sind alte Admin-Versionen.
                        Thomas Braun W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          @WilliKlein
                          ...und daher sind auch die Anleitungen dazu mit Vorsicht zu genießen.
                          Da stehen dementsprechend möglicherweise mittlerweile veraltete Informationen dabei.
                            @thomas-braun steht aber auch noch tlw. so in unseren Anleitungen.
                            Diese Anleitungen alle bei jedem Admin Upgrade mit frischen Screenshots zu versorgen dauert länger als bis zur nöchsten admin Version 😂
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran stimmt, aber langsam dürfte man doch auf ein neueres Model wechseln, das ist ja noch Admin 2/3, oder?
                              allerdings ein Youtube-Screen aus alten Zeiten von EddyD´s Smarthome
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                ja und ja!
                                aber ich schaff's nicht mehr.
                                Hab im Moment meine Prioritäten hier im Forum. und selbst dafür müsste ich mich klonen
                                  @homoran ich weiß😉
                                  bin ja hin und wieder etwas "unterstützend" hier vertreten
                                    ich habe mir noch ein Shelly 1 (runde Form) mit dem dazugehörigen ADD On gekauft. Das wird im iobroker erkannt, ist der nicht grün, wie die anderen und und zeigt auch nicht die aktuelle Temperatur an.
                                    paul53 DJMarc75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @williklein sagte: nicht grün, wie die anderen
                                      Da ich keine Shellys habe, kann ich dazu nichts sagen.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
                                        @williklein Deine Beschreibungen sind echt schlimm... da kann man ja nicht helfen... grün, rot, im Screenshot ist das sogar braun...
                                          Ich habe mir noch ein Shelly 1 mit dem dazugehörigen Add On gekauft um die Wassertemperatur zu messen.
                                          Das ist ein rundes Shelly. Das wird auch im iobroker erkannt, aber Zeit nicht die aktuelle Temperatur und es ist im iobroker grau und nicht grün, wei die anderen. Was ist da nicht richtig eingestellt. Was soll ich zeigen ?
                                            WilliKlein @WilliKlein last edited by
                                            @williklein
                                            220
                                            19030
