    5. [gelöst]Zeitplan im Blockly erstellen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Cinimod last edited by Armilar
      @cinimod
      Also wenn Bewegung erkannt, dann schalte erst verzögert (und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt) etwas an. Falls keine Bewegung, dann lass es sein. Was dann anbleibt. Auch wenn der Datenpunkt zurückgesetzt wird. Ist noch nicht ganz fertig.
      EDIT: Aber es fehlt auch noch die ganze Geschichte dazu...
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Codierknecht last edited by Cinimod
        @codierknecht sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
        @cinimod
        Den zweiten Zeitplan hätte ich mir geschenkt und den Reset hinter die Aktion gepackt.
        Aber ansonsten könnte das dem Wunsch schon recht nah kommen.
        Es werden noch Tipps entgegengenommen ... 3... 2... 1
        Naja man weiß ja nicht genau was denn nun passieren soll... ob das was eingeschaltet ist auch wieder aus gehen soll ...
        Ob das auch mehrfach am Tag passieren soll ?
        Sonst natürlich direkt nach dem Ausführen zurück setzen, oder eben einfach nach der letzten Ausführung !
        Hilft dir das weiter @Tilimanka ?
        Armilar N Tilimanka 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @cinimod sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
          Könnte auch eine valide Anforderung werden... Bin immer noch gespannt...
          @Tilimanka : Wurde schon eine Richtung getroffen? Wenn ja welche?
          • Tilimanka
            Tilimanka last edited by
            es wird hier immer undurchsichtiger.
            ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
            Ich versuche es noch ein mal
            konkretes Beispiel-->
            übermorgen wird eine Bewegung erkannt, ein DP wird geschrieben, dadurch wird ein script triggert
            welches um 20:30 Uhr eine Aktion auslösen soll.
            Meine Frage, ist wie kriege ich das hin, das diese Aktion nur übermorgen an diesem EINEN Tag ausglöst wird und sich nicht an anderen Tagen wiederholt
            Cinimod Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Tilimanka last edited by
              @tilimanka
              Hast du meine Vorschläge gesehen? Statt der variablen kannst du ebenso einen selbst erstellten Datenpunkt nehmen.
              • N
                Nordischerjung @Cinimod last edited by
                @Tilimanka
                Na so wie @Cinimod hier gezeigt hat
                • Tilimanka
                  Tilimanka @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  aber diesen Zeitplan führt er dann doch täglich aus, wenn ich das richtig verstehe, das soll er doch nicht
                  N Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @cinimod
                      paul53 @Tilimanka last edited by paul53
                      @tilimanka sagte: abhängig von einem Ereignis an dem jeweiligen Tag um eine bestimmte Uhrzeit was schalten.
                      Interpretiere ich es richtig? Wenn am Tag vor der vorgegebenen Uhrzeit ein Ereignis eintrat, soll zur Uhrzeit eine Aktion erfolgen.
                      oder
                      • N
                        Nordischerjung @Tilimanka last edited by
                        @tilimanka aber nur wenn Bewegung auf True ist und Bewegung wird erst True wenn dein Trigger ausgelöst hat
                        • Cinimod
                          @tilimanka
                          Der Zeitplan wird täglich ausgelöst, aber die Aktion findet doch nur statt wenn deine Variable wahr ist, oder eben dein selbst erstellter Datenpunkt
                          • Armilar
                            Es soll ausschließlich übermorgen eine Reaktion zu einem Zeitpunkt stattfinden...
                            Hier im Beispiel 6.11 um 20:30
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @paul53 last edited by
                              Da bist du jetzt aber lesefaul @paul53 ... genau das hab ich doch vorgeschlagen ... 😋
                                paul53 @Cinimod last edited by paul53
                                @cinimod sagte: genau das hab ich doch vorgeschlagen
                                Hast recht. Habe ich übersehen.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Tilimanka last edited by
                                  @tilimanka sagte in Zeitplan im Blockly erstellen:
                                  Das stimmt. Aber Deine etwas wagen Angaben tragen nicht unerheblich dazu bei.
                                  Nicht wirklich.
                                  Die Beispiele hast Du bereits bekommen.
                                  Soll es sich wiederholen? Soll es jeden Tag so sein, dass bei erkannter Bewegung abends etwas ausgelöst werden soll?
                                  Dann passt ja alles. Der Zeitplan wird doch abends nur ausgeführt, wenn früher am Tag eine Bewegung erkannt wird.
                                  Oder soll das ganze nur an bestimmten Wochentagen so laufen? Ich dachte, der wäre egal (unvorhersehbar).
                                  Oder möchtest Du diese Automatik manuell an- und abschaltbar machen?
                                  Beschreibe doch mal, was Du mit den vagen Aussagen wie "Bewegung" und "etwas schalten" konkret erreichen willst.
                                  Nur keine Scheu - hier wurden schon die abstrusesten Dinge diskutiert.
                                  • N
                                    Nordischerjung @Armilar last edited by
                                    @armilar ich glaube das hast du falsch verstanden, als Beispiel war:
                                    Übermorgen Bewegung und dann soll auch NUR Übermorgen um 20.30 Uhr etwas schalten. (Ich hoffe ich habe es jetzt verstanden bei diesem ganzen Wirrwarr.
                                    Löst der Bewegungsmelder denn auch öfter aus und es soll dann nichts schalten?
                                    Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Tilimanka
                                      okay Leute habt Dank für euren Hilfe, werde mir die Vorschläge von
                                      @Cinimod und @paul53 @Nordischerjung
                                      ansehen.
                                      es ist mitunter schwierig per "chat" was zu erklären , am Telefon wärs besser gegangen
                                      Tili
                                      • Tilimanka
                                        Tilimanka @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung
                                        genau verstanden --> NUR übermorgen um 20:30
                                        der Bewegungsmelder war nur ein Beispiel für ein Ereignis
                                        • Tilimanka
                                          ich melde mich nochmal, um den Beitrag als gelöst zu beenden.
                                          Letztendlich bin ich der Idee von @Cinimod gefolgt und
                                          habe eine Zeitplan erstellt, der jeden Tag läuft und zu einer bestimmen Uhrzeit
                                          eine Datenpunkt abfragt, auf den ich dann reagieren kann.
                                          Danke für eure Hilfe
                                          3790
