    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
      Ausschalten nach 15 Minuten.
        crunchip Forum Testing Most Active @oelison last edited by
        @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Im dark mode ist jetzt alles "lesbar",
        weil ich gerade mal rein gesehen habe
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten
          das stellst du ja dann hier ein
          Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
          nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
          diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
            kilasat @crunchip last edited by
            @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
              crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
              @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
              deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
                @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
                Habe das mal jetzt so konfiguriert
                • da_Woody
                  da_Woody @kilasat last edited by
                  @kilasat nuja, funzt es jetzt?
                    ChrisXY last edited by
                    Puhh ich versuche gerade mit einem Magnet Kontakt true/false ein Licht zu schalten ... Einschalten kein Problem.
                    Wie bekomme ich es ausgeschaltet also false wenn der Magnet auch false ist ?
                    da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy wie versuchst du das? smartcontrol-adapter, rules, blockly?
                        crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by crunchip
                        @chrisxy sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        du musst diesen unter Andere Auslöser doppelt anlegen, einmal für ein und einmal für aus
                        sowie auch unter Zonen
                          ChrisXY @crunchip last edited by
                          @crunchip okay danke aber ich glaub dann ist es per blockly doch einfacher 😉
                          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @chrisxy kommt immer auf den Anwendungsfall an
                            • da_Woody
                              @chrisxy tja, wenn man sich blockly antut. genau dein ding hab ich als erstversuch mit rules gelöst.
                              die lösung von @crunchip funzt latürnich genau so.
                                kilasat @da_Woody last edited by
                                @da_woody @crunchip
                                Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung @crunchip es funktioniert nun.
                                  @da_woody bei mir läuft rules nicht.
                                  crunchip da_Woody OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kilasat warum sollte e nicht laufen?
                                    • da_Woody
                                      @kilasat kann nicht sein.
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs @kilasat last edited by
                                        @kilasat Das hatte ich auch eine Weile - das Fenster blieb einfach leer. Aber seit dem letzten(?) Update des Script Adapters geht es wieder.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                          @ostfrieseunterwegs keine ahnung... aber wenns jetzt tut, ist es ja ok.
                                          bis auf den blauen hintergrund.
                                            @da_woody da gab es eine Menge Issues auf Github wegen dem Fehler. Scheinbar war wohl etwas mit dem Telegram Adapter. Nach dem heutigem Update scheint es aber zu laufen.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316334
