    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @Noosi last edited by
      @noosi du kannst den auch mit externen mqtt konfigurieren
      als client
      Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Frank579 last edited by
        @frank579
        Guten Morgen,
        ich möchte es nur verstehen.
        Du hast einen Proxmox Server, an dem ist per USB dein Zigbee Stick angesteckt.
        Du hast ein LXC Container und hast den USB Stick durchgereicht?
        Hast Du wirklich "/dev/serial/by-id/..." an den LXC Container durchgereicht? Bei mir sieht das für LXC Container wie Folgt aus:
        Aus der LXC Config:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        Anschließend habe ich im LXC Container
        [dp20eic@arch-iob ~]$ ls -la /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Nov  4 07:51 /dev/ttyACM0
        Bei mir taucht im LXC Container nichts von "/dev/serial/..." auf.
        VG
        Bernd
          Frank579 @Guest last edited by Frank579
          @dp20eic nein ich habe nichts durchgereicht, er hat ihn so gefunden, hat auch gelaufen .... nur heute morgen blieb es dunkel
          Zur Installation bin ich danach vorgegangen + die Doku vom Adapter bzgl. der config
            @frank579
            Nach X mal host und lxc neustart geht es nun wieder 🙄 muss man nicht verstehen ....
              @frank579 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              ok, habe mir das Skript mal angeschaut, ich nutze es nicht, ich erstelle alles von Hand 🙂
              Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird das gesamte "/dev/serial/by-id/" an den LXC Container durchgereicht.
              Wenn es mal wieder klemmt, dann schau auch mal auf die Rechte des "/dev/ttyACM0"
              VG
              Bernd
              • Noosi
                Schau mal in dieses Video ab ~ Minute 6... Da wird etwas erwähnt das der Stick (Speziell ConBeeII) beim Neustart nicht erkannt wird im LXC
                https://youtu.be/0H0_6YdVDnI
                • Noosi
                  Noosi @arteck last edited by
                  @arteck Danke, schau ich mir mal an wenn ich Zuhause bin... Hatte ich nicht auf dem Schirm das der Adapter auch als Client konfiguriert werden kann.
                    @dp20eic ja von Hand hatte ich versucht aber absolut nicht zum laufen bekommen, dann hätte ich beim zigbee2mqtt GitHub irgendwo den Link gefunden, installiert und es lief dann fast direkt. Hoffe das es jetzt läuft 🙈
                      Frank579 @Noosi last edited by
                      @noosi Danke werde ich mich auch mal anschauen
                        Frank579 @Frank579 last edited by Frank579
                        Hallo zusammen, da der Conbee II mich heute morgen nun wieder geärgert hat suche ich was neues, war eh geplant,aber später, da er Serverschrank auf dem Speicher eher suboptimal platziert ist. Sollte Netzwerk und POE haben. habe 2 Stück gefunden die bei Z2M empfohlen werden.
                        Dieser aber leider nicht verfügbar.
                        und dieser verfügbar aber im Vergleich doch sehr günstig.
                        Hat jemand die im Einsatz ? zu welchem würdet ihr eher tendieren, oder egal da beide unterstützt werden.
                        Wie sieht das mit dem Umzug aus Stick wechseln config anpassen und gut oder alles neu anlernen 🙈
                        • Noosi
                          Noosi @IdleBit last edited by
                          @idlebit
                          Bei mir werden in IOBroker leider nicht die Namen angezeigt wie in deinem Screenshot. Woher bekommt er die Information/was muss ich ändern? Einen "friendly name" haben die Lampen bekommen 🙂
                            @noosi die musst du im zigbee2mqtt ändern pro Device
                            Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Noosi
                              @arteck Ja, genau das habe ich gemacht. Auch den Adapter gestoppt. zigbee2mqtt neu gestartet und den ganzen objectbaum in IOBroker von zigbee2mqtt gelöscht > neustart des adapters 🙂
                              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                IdleBit @Noosi last edited by
                                @noosi kann es sein das die Spalte „Name“ nicht sichtbar ist?
                                Sieht nämlich so aus.
                                • Noosi
                                  @idlebit Recht hat er, warum auch immer die zusammengeschoben wurde 😄 Danke!
                                  • Noosi
                                    Noosi last edited by Noosi
                                    Kleine Rückmeldung mit Test von einem Hue!Smart Button. Wird der Button gehalten feuert zigbee2mqtt alle ~0.4s einen Status in Richtung Mosquitto. Die Meldungen kommen auch an (siehe Screenshot vom MQTT-Explorer) werden aber zur Abfrage im IOBroker nicht schnell genug verarbeitet? HOLD wird aktuallisiert, skip back/forward ändern ihren Status nicht.
                                    Wobei die, wie ich gerade sehen auch unterschiedliche namen haben. brightness_step_up/down und nicht skip_forward/backward
                                    • Noosi
                                      Ein weiteres "Problem" taucht auf, wenn man versucht einen Hue Dimmer Switch "doppelt" zu belegen. Meine Config unter deconz konnt zwischem kurzem clicken und halten der Taste unterscheiden. Z.B. Badezimmer... Kurzer click > Licht an, Langer click > Radio im Bad ein. Das gleiche bei allen 4 Buttons.
                                      exposes: [e.battery(), e.action(['on-press', 'on-hold', 'on-hold-release', 'up-press', 'up-hold', 'up-hold-release',
                                      'down-press', 'down-hold', 'down-hold-release', 'off-press', 'off-hold', 'off-hold-release'])]
                                      zu finden hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6235
                                      Gleiches trifft wohl auf den Hue Smart Button zu. Beide "Schalter" bieten in den erweiterten Einstellungen von zigbee2mqtt einen ein/aus schalter "legacy" der auch die mqtt msgs verändert. Ich hoffe das hilft Dir 🙂
                                      srnoth created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                      closed Philips 324131092621 - MQTT Actions Changed #6235
                                      • IdleBit
                                        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Issues bitte hier anlegen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues
                                        • IdleBit
                                          Das kann der Adapter auch nicht beeinflussen, da muss Du ein Issues bei den Projekt Zigbee2Mqtt anlegen https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/new/choose
                                          • Noosi
                                            @idlebit
                                            info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold","action_duration":1.601,"battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650782848,"linkquality":65,"update":{"state":"idle"}}'
                                            info 2022-11-05 13:19:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue!Switch AG Schreibtisch', payload '{"action":"on_hold_release","battery":63.5,"counter":1,"last_seen":1667650783210,"linkquality":69,"update":{"state":"idle"}}'
                                            Diese Nachrichten kommen von zigbee2mqtt und sind korrekt. Falls Du den github link zum issue nur überflogen hast schau ihn Dir bitte nochmal an. Mit dem Umschalten von legacy (legacy in den erweiterten Einstellungen des Dimmers!) auf true/false wird der "Fehler" schon behoben und die Tasten sprechen an wie zuvor. Nur fehlen in deinem Adapter die Datenpunkte z.b. on_hold_release usw. Liegt das nicht am Adapter selbst?
                                            IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            101904
