    4. Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben
      liv-in-sky @Speedy012 last edited by liv-in-sky
      @speedy012
      konnte es damit erstellen https://www.amazon.de/XdreaM-PlayListPlayer/dp/B079NCQW4W
      ich habe einen öffentlichen link zu meinem google drive und darin mp3
      dann pro mp3 eine playlist erstellt
      und über textcommand wird das aufgerufen
      wichtig: im testcommand datenpunkt folgendes format eingeben: "öffne p.l.p und spiele .."
      oder
      etwas mehr anleitung: https://forum.iobroker.net/post/874488
        Speedy012 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky super cool! Etwas umständlich aber es geht vielen Dank für die Lösung.
          @speedy012
          habe nochmal ein wenig gespielt
          man kann auch nur eine playlist nutzen und darin eigene trigger setzen - habe das aber nicht mit gooledrive hinbekommen
          nutze meinen eigenen webserver meines email providers
          mögliche aufrufe:
          öffne PLP und spiele ludwig
          öffne PLP und spiele alarm
          öffne PLP und spiele symphonie
          S nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @liv-in-sky das reicht für meine Zwecke aus. Werde morgen noch mal ein weiteren Titel testen.
            • nik82
              nik82 Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hallo, der Threat ist zwar schon etwas alt, aber ich bin genau bei diesen Thema am rumspielen.
              Ich möchte gerne einen Happy Birthday "Jingle" auf der Alexa abpspielen.
              Aber ohne das Alex vorher irgendetwas bestätigt oder sagt, es soll sofort der Jingle kommen.
              Bevor ich jetzt das ganze mit dem Playlistplayer ausprobiere, die Frage, wenn ich einen Textcommand abgeben, dann wird die Alexa wahrscheinlich erstmal sagen "ich spiele ..." oder zumindest ein "ok".
              Oder wird da sofort das MP3 abgespielt?
              Danke im Voraus.
                liv-in-sky @nik82 last edited by
                @nik82
                wird sofort abgespielt - kein gelaber davor
                nik82 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • nik82
                  @liv-in-sky
                  Ah das ist ja super, dann werde ich das Ganze mal angehen, vielen Dank 👍
                    @nik82 dieser skill wurde von jmd entwickelt, der das auch für smarthome nutzt - daher hat er gleich mitgedacht 🙂
                      Spitfire4all @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                      @nik82
                      nettes Tool.
                      Nur bei mir sagt Alexa:
                      OK, hier ist Playlist Player.
                      Kann ich das noch irgendwie unterdrücken?
                      Einstellung in Alexa selber?
                      HDM
                        liv-in-sky @Spitfire4all last edited by
                        @spitfire4all es gibt eine einstellung in der playlist definition - hat bei mir nur funktioniert, wenn die playlist eine https adresse hat
                          Spitfire4all @liv-in-sky last edited by Spitfire4all
                          @liv-in-sky
                          Danke für die Antwort.
                          Die Playlist bzw. das File in der Playlist wird auch richtig abgespielt. Nur Alexa meint vorher den Skill ansagen zu müssen.
                          Du meinst die Einstellungen unter Playlist Ansage?
                          HDM
                            @spitfire4all
                            ja genau - habe es gerade ausprobiert - bei mir geht es ohne ansage
                            sonst kann man ja nur das mit dem ping bei alexa einstellen anstatt die sprachliche bestätigung - aber ob das damit zu tun hat ???
                            da könntest du nur den ersteller des skills mal anschreiben
                              liv-in-sky @Spitfire4all last edited by liv-in-sky
                              @spitfire4all
                              echt seltsam - du nutzt https, wie ich sehe
                              habe jetzt nochmal auf vershiedenen echos getestet - dot 2, show 8 show 15 und echo plus - bei allen ohne ansage
                                @liv-in-sky
                                Habe ich mal gemacht.
                                Es scheint etwas mit dem Alexa Adapter textcommand zu tun zu haben.
                                Nur, wenn ich es dort eingebe, kommt die Ansage.
                                Sage ich es direkt zu Alexa spielt Sie es direkt ab
                                DJMarc75 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Spitfire4all last edited by
                                  @spitfire4all sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                                  was gibst Du dort genau ein ?
                                    @spitfire4all
                                    oh mist - ich habe auch nur schnell mündlich getestet - du hast recht - im datenpunkt kommt auch eine ansage bei mir
                                    @apollon77
                                    hast du vielleicht einen hinweis - wir nutzen PLP skill . dort kann man eine playlist erstellen und ein mp3 abspielen lassen - die mp3's liegen z.b in google drive
                                    wenn wir den skill öffnen mit sprache: öffne PLP und spiel klingel - wird das sofort abgespielt
                                    wenn wir das in den textcommand eingeben, wird vorher angesagt, dass jetzt Playlistplayer ... absoielt
                                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky versucht mal mir p.l.p. Und ggf mit lehrreichen dazwischen. Sowas musste ich beim „i.o.broker“ custom skill auch tun
                                      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        auf dich ist verlass - danke das funktioniert
                                          Spitfire4all @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr.
                                          "öffne p l p und spiele klingel" funktioniert.
                                          Danke an euch für die super schnelle Lösung.
                                          HDM
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Hab ne Weile gebraucht bis ich bei iobroker Tests auf die idee kam es genau so zu schreiben wie bei der skill Registrierung. Heißt bei solchen „einzelne buchstaben Konstrukten“ muss man immer in die Richtung probieren.
                                            Frage ist ob man mit einem „wie steht es denn in der History wenn man es mit Sprache macht“ auch bekommen hätte.
                                            Aber super das es tut.
                                            Und weißt doch: unmögliches kommt immer sofort. Nur Wunder dauern länger 😉
                                            2618
