    3. Off Topic
    4. Klarstein App / Klarstein API
      tombox @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Die App sendet an tuya ein tuya.m.user.uid.token.create und tuya.m.user.uid.password.login.reg dann bekommt er den jwt token den er dann an https://api-prod.klarstein-app.com/security/mobile_login? sendet um den klarstein token zu bekommen
      Der direkte Endpunkt jwt_login geht nicht
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        1. Wie hast du denn das rausbekommen?
        2. Nützt mir das etwas? Wo kann ich mehr Informationen zu tuya API finden?
        bei IOT Tuya habe ich mich schon mal angemeldet ...
          @bananajoe
          App Datenverkehr angeschaut.
          nein selbst der token nach mobile_login hat bei mir nicht auf der api Seite funktioniert
          Es ist sicher dokumentiert wie man tuya request erzeugt aber relativ kompliziert da die postData Verschlüsselt sind und alles signiert ist.
          Es ist einfacher die Geräte via tuya adapter in iobroker zu integrieren
          • BananaJoe
            @tombox der Tuya Adapter kann aber ja nur mit unverschlüsselt sendenden Geräte umgehen, oder?
            Den hatte ich schon ausprobiert, der lauscht ja nur "allgemein".
            Oder habe ich beim überfliegen etwas überlesen (also wie ich mein Gerät dazu bringe unverschlüsselt zu arbeiten)?
            Ich bin gestern daran verzweifelt den MITMPROXY unter Windows aufzusetzen (die aktuelle Version scheint es nicht zu tun, da fehlen schlicht Dateien), um eine extra VM dafür aufzusetzen war es mir dann zu spät. Ich nehme an auf so einem Weg hast du den Datenverkehr mitgeschnitten?
            Auch mit tinytuya habe ich schon experimentiert, da fehlt aber der Local Key. Sieht ansonsten aber gut aus, die Protokollversion wird schon mal ermittelt.
            Ich wollte sonst einmal testen das Gerät statt dessen mit der Tuya Smart App zu koppeln. Wenn das klappt sollte man über https://iot.tuya.com diesen Key heraus bekommen und das Gerät dann Lokal steuern können.
            Habe ich mir aus verschiedenen Anleitungen zusammengereimt, z.B. diese: https://www.youtube.com/watch?v=Q1ZShFJDvE0
            Der Weg per IOT Tuya ist einerseits ja vorbildlich von denen, für Otto-Normalverbraucher aber schwierig, ein Gerät so hinzu zu fügen ist dann doch relativ kompliziert.
            Ich habe denen von Klarstein / Chal-Tec GmbH mal eine Email mit meinem Anliegen geschrieben, vielleicht kommt ja über den Weg etwas.
              @bananajoe Ja stimmt müsste man mal anpassen dass er auch über tuya iot gerate holt
              Der Tuya request hat auch keine keys oder sowas sichtbar
              time	1667069969
              lang	de
              deviceId	DB7B2F99-61E4-
              et	0.0.2
              osSystem	14.8
              bundleId	com.chaltec.klarsteinRN
              lon	0
              channel	sdk
              appVersion	5.1.5
              ttid	appstore_r
              os	IOS
              v	1.0
              sign	fe5a110a22d248be96f3c2e03f212a475e8929e4e1f00
              platform	iPhone 8 Plus
              postData	NAt7UL9qUX5bkAGL9b6IfWPMVQzEFNslvDarC34k=
              requestId	2207C97D-F379-404C-AEE7-86C499A0A3AB
              sdkVersion	3.26.5
              timeZoneId	Europe/Berlin
              lat	0
              clientId	tj57ktefhg5w5gvd7egn
              a	tuya.m.user.uid.password.login.reg
              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                @tombox jetzt wo du es schreibst ... tinytuya hat ein Wizard-Mode. Wenn man seinen API übergibt holt er sich wohl die Geräte ... ich teste mal rum.
                • BananaJoe
                  @tombox mhh, also ich konnte das Gerät auch mit der Tuya App verbinden (vorher aus der Klarstein gelöscht).
                  Unter iot.tuya.com kann ich das Gerät auch auslesen.
                  Netterweise werden dort auch die zugehörigen curl Befehl immer mit angegeben.
                  Allerdings muss man die Anmeldung vorher auf die Reihe bekommen ...
                  ich hatte hier dieses Beispiel gefunden: https://stackoverflow.com/questions/73874058/call-to-tuya-api-via-bash
                  Allerdings verzweifle ich gerade an der Kalkulation des $SIGN ...
                  Parallel spiele ich mit tynytuya rum, der Wizard kann sich tatsächlich auch die Daten holen. Und dann kann man mit einem kleinen Python-Skript die Daten abfragen:
                  set_status() result {'devId': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'dps': {'1': True, '2': '0', '3': 52, '4': 45, '5': False, '6': '1', '7': False, '8': True, '11': 0, '12': '0', '13': 0, '101': False, '102': False}}
                  Unter IOT Tuya kann man auch die Eigenschaften abfragen, also was das Gerät kann.
                  An und Aus sollte ich über Python hinbekommen, das wäre dann schon ein kleiner Sieg.
                  Ich will nämlich einen Lufttrockner ansteuern. Der verbraucht auch im Automatik-Modus, also wenn er nicht trocknet, seine 300 bis 400Watt weil die Lüftung immer läuft.
                  Ziel ist das ich den einschalte wenn es zu feucht ist und ausschalte wenn es gut ist. Das geht zwar auch per Schaltsteckdose ... aber finde ich doof.
                  Mit Tuya habe ich mich an an dem Video hier orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=Q1ZShFJDvE0 und das hat 100% so geklappt.
                  Jetzt muss ich das Wissen nur irgendwie umsetzen ...
                  Nachtrag: Jupp, Status, on und off ist zumindest in python nun kein Problem mehr
                  Nachtrag 2: Ich muss erst einmal etwas anderes probieren, aber ich schein hier ein schönes Beispiel für den Abruf per JavaScript gefunden zu haben: https://stackoverflow.com/questions/73062266/stuck-at-1004-sign-invalid-from-tuya-api ganz unten .
                  Da stand auch der Link zur Hilfe drin: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/singnature?id=Ka43a5mtx1gsc wo man ein Beispiel für NodeJS runterladen kann (was aber wohl dem auf der Seite entspricht)
                    @bananajoe
                    Ja dann macht es noch mehr Sinn das man in iobroker.tuya auch via iot.tuya.com seine gerate abfragen kann
                    werde ich zeitnah vielleicht einbauen bräuchte nur ein iot.tuya.com account mit geräten drin
                    • BananaJoe
                      @tombox du bist schon so eine kleine Adapter-Produktionsmaschine, oder?
                      Das Gerät ist mein erstes, ich habe also genau 1 Gerät in IOT Tuya
                      Du kannst dir einen eigenen Account erstellen, wichtig:
                      • Account Type Settings auf Individual Developer
                      • In den Ländereinstellung Germany auswählen - es wichtig das du außerhalb China bist, ansonsten musst man sich noch einmal zusätzlich mit einem Personalausweis identifizieren (und zwar einem Chinesischen den du vermutlich nicht hast).
                      • Dann kannst du dein Projekt anlegen, das Central Europe Data Center reicht
                      Wenn du dann in dem Projekt Geräte hinzufügen willst und bei Link Tuya App Account bist musst du mir den QR-Code eben schicken. Ich schreibe dir per PN meine Kontaktdaten.
                      So können dir später auch andere Ihre Geräte "überlassen" ohne das gleich deren Account brauchst.
                      Aber ich weiß nicht ob ich dir das wieder wegnehmen kann 🙂
                      Hier noch mal die Videoanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=Q1ZShFJDvE0
                        @bananajoe tuya 3.8.0 auf GitHub kann jetzt einfach neue gerate syncen. einfach die Klarstein Geräte in die Tuya app hinzufügen und via tuya adapter abfragen.
                        • BananaJoe
                          @tombox Nutze ich doch schon deine Version seit dem du mir geschrieben hast das ich es testen soll 🙂
                          Aber wie ich sehe ist Apollo77 dabei das zu übernehmen (und noch mehr),
                          Hab den Adapter installiert!
                          Und vielen Dank für deine Arbeit!
                          2638
