    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Erster Eindruck:
      Läuft soweit.
      Ich hatte nur Probleme mit dem Passwort.
      Zum einen finde ich es immer angenehm, wenn man die Eingaben auch siehen kann und nicht blind mit den Punkten hantieren muss.
      Zum anderen war in meinem bisherigen PW ein $ drin, das schluckt der Adapter wohl nicht. Mit neuem, längerem, dafür sonderzeichenlosen Passwort funktioniert der Login.
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Also ich hab auch ein $ drin und bei mir tut alles ....
        • Latzi
          Latzi last edited by
          @apollon77
          @tombox
          vielen Dank für die Mühe.
          Läuft bei mir problemlos (derzeit noch ohne IoT), auch neue Geräte wurden sofort hinzugefügt - top kann ich nur sagen 👏
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @apollon77
            Kann auch sein dass es mit dem ausgeblendeten PW zu tun hatte...
            Ich tu mich da immer schwer so blind 'ib diw Taszen zu hauem' 🙂
              @thomas-braun ... sollst ja auch nicht den Daumen nehmen duck ;-))
              Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                @apollon77 Ich tippe trampel immer mit meinen Hobbit-Füßchen auf der Tastatur herum!
                • Nashra
                  @apollon77 @tombox
                  Super super Arbeit, vielen Dank euch zwei dafür.
                  läuft ohne Probleme 👍 👍 👍
                    Rosi8818 @Nashra last edited by
                    wow, wie geil ist das denn, bin zwar nicht so sehr der "Auskenner" aber wie einfach das jetzt geht.
                    bisher kein Problem erkannt, hab extra neue Geräte aus der Schublade aktiviert.
                    Top👍 👍 👍
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sorry - jetzt kommt anfänger frage im bezug zu tuya
                      ich muss auch auf andere steckdosen umstellen - meine bevorzugten gibt es nicht mehr
                      für tuya und diesen adapter brauche ich eine tuya-fähige steckdose - die tuya app und den adapter - kein gateway und keine individuelle app des herstellers
                      ist das so richtig - bevor ich bestelle und dann der ärger kommt
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                        du liegst genau richtig!
                        Edit: Naja, die App am Handy brauchst du schon
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @Latzi last edited by
                          @latzi
                          danke - und schon ist man profi 🙂
                          • Latzi
                            @liv-in-sky
                            Handy-App brauchst du schon (für´s anlernen, im Betrieb ist diese aber nicht mehr nötig)!
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by Thomas Braun
                              Den Status verstehe ich aber nicht:
                              Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
                              4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun heißt das ein Gerät lokal gerade scheinbar nicht verbunden ist (tcp Connection). Im log was dazu?
                                  reutli @apollon77 last edited by reutli
                                  EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
                                  apollon77 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @reutli last edited by
                                    @reutli Tränen in den Augen weil es jetzt so einfach geht? ;-))
                                      @apollon77
                                      wahrscheinlich oder schon ein Bi.... zu viel 😵
                                        @apollon77
                                        Ich glaube ich hab den Bengel. Das ist eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen (und USB-Buchsen), die wird wohl anders gehandhabt als drei gefundenen Einzeldosen:
                                        2022-11-04 18:57:57.786  - info: tuya.0 (76967) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-11-04 18:57:58.378  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
                                        2022-11-04 18:57:58.383  - info: tuya.0 (76967) 013003832c3ae840bd99 Init with IP=192.168.178.24, Key=HIER_KEY_1, Version=3.1
                                        2022-11-04 18:57:58.394  - info: tuya.0 (76967) 01300592ecfabc845aa9 Init with IP=192.168.178.27, Key=HIER_KEY_2, Version=3.1
                                        2022-11-04 18:57:58.417  - info: tuya.0 (76967) 0130038368c63a867a83 Init with IP=192.168.178.23, Key=HIER_KEY_3, Version=3.1
                                        2022-11-04 18:57:58.420  - info: tuya.0 (76967) Existing devices initialized
                                        2022-11-04 18:57:58.424  - info: tuya.0 (76967) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                        2022-11-04 18:57:58.659  - info: tuya.0 (76967) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                        2022-11-04 18:57:58.660  - info: tuya.0 (76967) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                        2022-11-04 18:57:59.497  - info: tuya.0 (76967) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                        2022-11-04 18:57:59.765  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
                                          Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                                          @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                          @apollon77
                                          Haste vor Freude gleich ein ganzes Faß aufgemacht?
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                            2022-11-04 18:57:59.765 - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches 😞
                                            mach mal Debug an ... vllt hast du ein protokoll 3.4 oder 3.2 gerät erwischt was die Tua Lib noch nicht unterstützt ... das wollt ich mir als nächstes ansehen falls ich mal so ein gerät an die Hand bekomme ... sonst wird das testen meganervig
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            94
                                            7479
