    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by Thomas Braun
      Den Status verstehe ich aber nicht:
      Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
      4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun heißt das ein Gerät lokal gerade scheinbar nicht verbunden ist (tcp Connection). Im log was dazu?
          reutli @apollon77 last edited by reutli
          EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
          apollon77 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @reutli last edited by
            @reutli Tränen in den Augen weil es jetzt so einfach geht? ;-))
              @apollon77
              wahrscheinlich oder schon ein Bi.... zu viel 😵
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ich glaube ich hab den Bengel. Das ist eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen (und USB-Buchsen), die wird wohl anders gehandhabt als drei gefundenen Einzeldosen:
                2022-11-04 18:57:57.786  - info: tuya.0 (76967) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
                2022-11-04 18:57:58.378  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
                2022-11-04 18:57:58.383  - info: tuya.0 (76967) 013003832c3ae840bd99 Init with IP=192.168.178.24, Key=HIER_KEY_1, Version=3.1
                2022-11-04 18:57:58.394  - info: tuya.0 (76967) 01300592ecfabc845aa9 Init with IP=192.168.178.27, Key=HIER_KEY_2, Version=3.1
                2022-11-04 18:57:58.417  - info: tuya.0 (76967) 0130038368c63a867a83 Init with IP=192.168.178.23, Key=HIER_KEY_3, Version=3.1
                2022-11-04 18:57:58.420  - info: tuya.0 (76967) Existing devices initialized
                2022-11-04 18:57:58.424  - info: tuya.0 (76967) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                2022-11-04 18:57:58.659  - info: tuya.0 (76967) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2022-11-04 18:57:58.660  - info: tuya.0 (76967) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2022-11-04 18:57:59.497  - info: tuya.0 (76967) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                2022-11-04 18:57:59.765  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
                  Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                  @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                  @apollon77
                  Haste vor Freude gleich ein ganzes Faß aufgemacht?
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                    2022-11-04 18:57:59.765 - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches 😞
                    mach mal Debug an ... vllt hast du ein protokoll 3.4 oder 3.2 gerät erwischt was die Tua Lib noch nicht unterstützt ... das wollt ich mir als nächstes ansehen falls ich mal so ein gerät an die Hand bekomme ... sonst wird das testen meganervig
                      @apollon77
                      Debug hau ich in ein Issue rein. Das wird hier zu viel... 🙂
                        reutli @Thomas Braun last edited by
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @apollon77
                          Haste an der Stelle mal einen guten Tip wie (und welche) keys/token/IDs usw zu verschleiern sind vor dem posten auf github? Selbst wenn ich das durch 'sed' pipe bin ich nicht sicher was da sensibel ist oder was vollkommen wumpe ist wenn es einsehbar ist.
                            @thomas-braun AM einfachsten mit per email senden 🙂 Weil sonst ggf wieder infos fehlen weil zuviel weg ist ...
                              Snopy_16 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              @tombox
                              Danke euch Beiden. 👏 👏
                              Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
                              Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
                              Alles läuft tadellos. 👏
                              Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
                                @apollon77
                                Hab leider doch was entdeckt
                                Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
                                tuya.0
                                2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tuya.0
                                2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tuya.0
                                2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tuya.0
                                2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
                                  @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
                                    apollon77 @Snopy_16 last edited by apollon77
                                    @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
                                    Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
                                    EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
                                      @apollon77
                                      Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
                                      Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
                                        @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                                          apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                                          @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                                          • Latzi
                                            Latzi last edited by Latzi
                                            Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                                            sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            94
                                            7587
