    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • draexler
      draexler @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.
        Hi Draexler,
        hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.
        Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?
        Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?
        Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
          ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
          Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.
            Hi Draexler,
            Danke für die Unterstützung.
            Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.
            Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕
            Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?
            Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....
            Grüße, Bernd
            FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @bernd33-1 last edited by FredF
              Bevor du hier abtrünig wirst 😎
              Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
              @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              "ERROR 25".
              Das gab es schon häufiger....
              @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
              EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
              ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
                Thomas Braun Most Active @bernd33-1 last edited by
                Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
                "ERROR 25"
                Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
                  Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
                  Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
                  Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
                  Grüße, Bernd
                  • draexler
                    @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • david83
                      david83 @draexler last edited by
                      Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
                      Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
                      david@Iobroker:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      david@Iobroker:~$ sudo uname -a
                      Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
                      david@Iobroker:~$
                      Fehler:
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                      INFO Generating C++ source...
                      INFO Compiling app...
                      Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                      Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                      Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                      Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                      Dependency Graph
                      |-- <DNSServer> 1.1.1
                      |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                      |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                      In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                       from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                      src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                      * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                      * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                          9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                      compilation terminated.
                      *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                      ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
                      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                        @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        ESPAsyncWebServer.h
                        Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
                        https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
                          bernd33-1 last edited by bernd33-1
                          Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
                          esphome:
                            platformio_options:
                              lib_deps:
                                - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                                - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                                - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                                - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
                          esp8266:
                            board: esp01_1m
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          web_server:
                            port: 80
                          ota:
                            password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                              password: "geheim"
                          Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
                          Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
                          Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
                          Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
                          Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
                          Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären 🙂 Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation 🙂
                          Grüße, Bernd
                            bernd33-1 @david83 last edited by bernd33-1
                            @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
                            esphome:
                            platformio_options:
                            lib_deps:
                            EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                              Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                              In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                              Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                              Grüße, Bernd
                              Trrw created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                              closed ESPHome client TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary') #136
                              • david83
                                @bernd33-1
                                Hi Bernd,
                                Danke für die Zeilen.
                                Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                                  ChrisXY last edited by ChrisXY
                                  Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                                  Bad format. Expected 0 at the begin"
                                  ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                                  Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                                  Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                                  Scheinbar dieser fehler:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                                  Lösung
                                  encryption löschen in der config
                                  Armin46 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                  closed [W][api.connection:068]: 10.10.21.30: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11 #137
                                  A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ahnungsbefreit @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                                      ChrisXY @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                                        Lordcyber last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        ich versuch mich gerade auch da dran.
                                        Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                                        allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                                        Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                                        Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                                        Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                                        Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                                        Wie behebe ich das?
                                        SBorg Stefan Wilke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Lordcyber last edited by
                                          @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                                          Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                                          Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                                          ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                                            Lordcyber @SBorg last edited by
                                            @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                            Genau das möchte ich ja machen.
                                            Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
                                            DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
                                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
                                            INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                                            If you like PlatformIO, please:
                                            - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                                            - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                                            - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                                            Weiter macht er garnichts.
                                            SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48292
