    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ich glaube ich hab den Bengel. Das ist eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen (und USB-Buchsen), die wird wohl anders gehandhabt als drei gefundenen Einzeldosen:
      2022-11-04 18:57:57.786  - info: tuya.0 (76967) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
      2022-11-04 18:57:58.378  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
      2022-11-04 18:57:58.383  - info: tuya.0 (76967) 013003832c3ae840bd99 Init with IP=192.168.178.24, Key=HIER_KEY_1, Version=3.1
      2022-11-04 18:57:58.394  - info: tuya.0 (76967) 01300592ecfabc845aa9 Init with IP=192.168.178.27, Key=HIER_KEY_2, Version=3.1
      2022-11-04 18:57:58.417  - info: tuya.0 (76967) 0130038368c63a867a83 Init with IP=192.168.178.23, Key=HIER_KEY_3, Version=3.1
      2022-11-04 18:57:58.420  - info: tuya.0 (76967) Existing devices initialized
      2022-11-04 18:57:58.424  - info: tuya.0 (76967) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
      2022-11-04 18:57:58.659  - info: tuya.0 (76967) Listen for local Tuya devices on port 6666
      2022-11-04 18:57:58.660  - info: tuya.0 (76967) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      2022-11-04 18:57:59.497  - info: tuya.0 (76967) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
      2022-11-04 18:57:59.765  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
        @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        @apollon77
        wahrscheinlich oder schon ein Bi.... zu viel 😵
        Haste vor Freude gleich ein ganzes Faß aufgemacht?
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
          2022-11-04 18:57:59.765 - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches 😞
          mach mal Debug an ... vllt hast du ein protokoll 3.4 oder 3.2 gerät erwischt was die Tua Lib noch nicht unterstützt ... das wollt ich mir als nächstes ansehen falls ich mal so ein gerät an die Hand bekomme ... sonst wird das testen meganervig
            @apollon77
            Debug hau ich in ein Issue rein. Das wird hier zu viel... 🙂
              reutli @Thomas Braun last edited by
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                @apollon77
                Haste an der Stelle mal einen guten Tip wie (und welche) keys/token/IDs usw zu verschleiern sind vor dem posten auf github? Selbst wenn ich das durch 'sed' pipe bin ich nicht sicher was da sensibel ist oder was vollkommen wumpe ist wenn es einsehbar ist.
                  @thomas-braun AM einfachsten mit per email senden 🙂 Weil sonst ggf wieder infos fehlen weil zuviel weg ist ...
                    Snopy_16 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    @tombox
                    Danke euch Beiden. 👏 👏
                    Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
                    Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
                    Alles läuft tadellos. 👏
                    Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
                      @apollon77
                      Hab leider doch was entdeckt
                      Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
                      tuya.0
                      2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tuya.0
                      2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tuya.0
                      2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tuya.0
                      2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
                        @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
                          apollon77 @Snopy_16 last edited by apollon77
                          @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
                          Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
                          EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
                            @apollon77
                            Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
                            Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
                              @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                                apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                                @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                                • Latzi
                                  Latzi last edited by Latzi
                                  Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                                  sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
                                    @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                    Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
                                    Latzi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      reutli @reutli last edited by reutli
                                      @apollon77
                                      So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                                      Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                                      Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                                      Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                                      Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                                      Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                                      Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                                      Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                                      2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                                      den kann ich nicht einordnen...
                                      • Latzi
                                        Latzi @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                        Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                                        sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @latzi
                                          Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            @sigi234
                                            Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern 😉
                                            Wäre das eine Erweiterung wert?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            94
                                            7600
