    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein @paul53 last edited by
      ich habe mir noch ein Shelly 1 (runde Form) mit dem dazugehörigen ADD On gekauft. Das wird im iobroker erkannt, ist der nicht grün, wie die anderen und und zeigt auch nicht die aktuelle Temperatur an.
      paul53 DJMarc75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte: nicht grün, wie die anderen
        Da ich keine Shellys habe, kann ich dazu nichts sagen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
          @williklein Deine Beschreibungen sind echt schlimm... da kann man ja nicht helfen... grün, rot, im Screenshot ist das sogar braun...
            Ich habe mir noch ein Shelly 1 mit dem dazugehörigen Add On gekauft um die Wassertemperatur zu messen.
            Das ist ein rundes Shelly. Das wird auch im iobroker erkannt, aber Zeit nicht die aktuelle Temperatur und es ist im iobroker grau und nicht grün, wei die anderen. Was ist da nicht richtig eingestellt. Was soll ich zeigen ?
              WilliKlein @WilliKlein last edited by
              @williklein
                @williklein
                Die beiden oberen (grün) sind die Shelly 1 plus, da andere ist braun, hast Recht.
                  crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                  @williklein kamen denn schon alle Daten an, shelly neu gestartet?
                  @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                  andere ist braun
                  nicht erreichbar
                    WilliKlein @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ich habe einen Resett gemacht, jetzt ist er erreichbar (grün) siehe
                    aber der Sensor Temperatur C zeigt 37,9 Grad und ändert sich nicht siehe
                    Das wird in der App angezeigt.
                      @crunchip
                      Habe einen Resett gemacht.
                      Der Datenpunkt TemparaturC zeigt 37,9, verändert sich aber nicht
                      Browseraufaufruf, da verändert sich die Temparatur.
                        kann ich dir leider nix zu sagen, habe so etwas nicht in Verwendung
                        ansonsten
                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-mqtt
                          @crunchip
                          Hallo crunchip, warum funktioniert das nicht mehr ??
                          In den objekten kann ich den Switch beobachten, der schaltet von true auf false um, aber die angeschlossene Lampe schaltet nicht mit.
                            paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                            @williklein sagte: warum funktioniert das nicht mehr ??
                            Der Vergleich unten ist falsch. Richtig:
                            ... und über dem Trigger:
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Habe ich gemacht, die Lampe schaltet noch nicht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                Habe ich gemacht,
                                nein, hast du nicht!
                                @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                hast du nicht umgesetzt
                                  Wenn ich die Lampe mit der App mit dem Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich der switch nicht von true auf false. Im Skript ändert sich der switch, aber die Lampe macht nix.
                                    WilliKlein @Homoran last edited by
                                    ist es so richtig ?? oder muss oben statt ppv auch switch rein ?
                                      @williklein sagte: muss oben statt ppv auch switch rein ?
                                      Ja, ganz oben.
                                        so wie es @paul53 gezeigt hat. einfach nachbauen
                                          was bitte ändert sich da?
                                          dann stimmt doch schon wieder bei dir etwas nicht, ergo kann sich auch nichts im script ändern/schalten
                                            @crunchip
                                            sagte: was bitte ändert sich da
                                            Wenn ich bei den Optionen nachsehe, da ändert sich der Datenpunkt von true auf false oder umgekehrt, aber die Lampe schaltet nicht.
                                            220
                                            19035
