    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
      @exe203
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      sagt?
        Hallo Thomas,
        verfummelt kann sehr gut sein. Ich hoffe du kannst mir helfen, zu entknoten.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $ ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        -bash: ln:: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/npm
        v10.24.1
        v19.0.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        pi@raspberrypi:~ $
          @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
          Warum???????
          Macht man so nicht, wenn man einen funktionierenden Paketmanager hat. Wie kommt man auf sowas?
          Schau in meiner Signatur wie man nodejs RICHTIG installiert.
          Und zwar im Moment die Version 16!
            exe203 @Thomas Braun last edited by
            Das Warum kann ich dir nicht beantworten.
            Meine Installation basiert hauptsächlich auf zusammenkopierten Bestandteilen aus diversen Tutorials.
            Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im System noch den ein oder anderen Augenverdreher oder Kopfschüttler finden würdest.
            Ich hangel mich mal durch den Post aus deiner Signatur und versuch das zu bereinigen.
            Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @exe203
              Kann ja nicht lange her sein, die bei dir installierte reingepfuschte nodeJS 19.0.1 ist HEUTE veröffentlicht worden.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
                @exe203
                oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
                Dann kannst du auch gleich buster auf bullseye updaten.
                Wie man installiert findest du in der Doku auf der iob Webseite.
                youtube ist hier weniger sinnvoll.
                Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
                  https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
                    Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                    Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      exe203 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
                      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                        Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
                        Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
                        • bahnuhr
                          Skripten
                          Das intensivste sind doch die Scripte.
                          Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
                          Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                            Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                              Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                              Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                                Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                                • bahnuhr
                                  Hab ich schon einmal reingeschaut.
                                  Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                                    ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                                      Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                                        @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                                        Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                                          @exe203
                                          iobroker stop
                                          Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                                          Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                                            @exe203
                                            iobroker stop
                                            Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                             *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                            armv7l
                                            Kein Docker
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v10.24.1
                                            v10.24.1
                                            6.14.12
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                                    throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                                            Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                                            Was überseh ich?
                                            1645
