    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
      @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
      /home/pi/.nvm/versions/node/v19.0.1/bin/node
      Warum???????
      Macht man so nicht, wenn man einen funktionierenden Paketmanager hat. Wie kommt man auf sowas?
      Schau in meiner Signatur wie man nodejs RICHTIG installiert.
      Und zwar im Moment die Version 16!
        exe203 @Thomas Braun last edited by
        Das Warum kann ich dir nicht beantworten.
        Meine Installation basiert hauptsächlich auf zusammenkopierten Bestandteilen aus diversen Tutorials.
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im System noch den ein oder anderen Augenverdreher oder Kopfschüttler finden würdest.
        Ich hangel mich mal durch den Post aus deiner Signatur und versuch das zu bereinigen.
        Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @exe203
          Kann ja nicht lange her sein, die bei dir installierte reingepfuschte nodeJS 19.0.1 ist HEUTE veröffentlicht worden.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
            @exe203
            oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
            Dann kannst du auch gleich buster auf bullseye updaten.
            Wie man installiert findest du in der Doku auf der iob Webseite.
            youtube ist hier weniger sinnvoll.
            Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
              https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  exe203 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
                  bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                    Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
                    Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
                    • bahnuhr
                      Skripten
                      Das intensivste sind doch die Scripte.
                      Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
                      Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                        Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                          Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                          Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                            Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                            • bahnuhr
                              Hab ich schon einmal reingeschaut.
                              Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                                ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                                  Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                                    @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                                    Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                                      @exe203
                                      iobroker stop
                                      Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                                      Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                                        @exe203
                                        iobroker stop
                                        Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v10.24.1
                                        v10.24.1
                                        6.14.12
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                                throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                                        Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                                        Was überseh ich?
                                          Was überseh ich?
                                          Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                          installiert dir das ordentlich.
                                            Was überseh ich?
                                            Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                            ## Populating apt-get cache...
                                            + apt-get update
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                            Error executing command, exiting
                                            1645
