    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
      @exe203
      oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
      Dann kannst du auch gleich buster auf bullseye updaten.
      Wie man installiert findest du in der Doku auf der iob Webseite.
      youtube ist hier weniger sinnvoll.
      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        exe203 @Thomas Braun last edited by
        ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
        https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
          Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            exe203 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
              Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
              Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
              • bahnuhr
                @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                Skripten
                Das intensivste sind doch die Scripte.
                Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
                Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                  Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by
                  Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                    Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                    Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                      Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
                      Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                      • bahnuhr
                        Hab ich schon einmal reingeschaut.
                        Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                          ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                            Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                              @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                              Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                                @exe203
                                iobroker stop
                                Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                                Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                                  @exe203
                                  iobroker stop
                                  Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v10.24.1
                                  v10.24.1
                                  6.14.12
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                          throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                                  Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                                  Was überseh ich?
                                    Was überseh ich?
                                    Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                    installiert dir das ordentlich.
                                      Was überseh ich?
                                      Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                      Error executing command, exiting
                                        @exe203
                                        Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
                                        Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
                                        Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
                                          habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                                          https://forum.iobroker.net/post/873727
                                          Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst 🙂
                                            Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                                            1645
