    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
      exe203 @Thomas Braun last edited by
      ich hatte vermutet, dass es an einer veralteten nodejs Version liegen konnte und mich hieran gehalten:
      https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
        oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
        Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          exe203 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
          bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
            Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
            Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
              @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
              Skripten
              Das intensivste sind doch die Scripte.
              Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
              Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
                Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by
                Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                  Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                  Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                    Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
                    Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                    • bahnuhr
                      Hab ich schon einmal reingeschaut.
                      Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                        ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                          Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                            @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                            Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                              @exe203
                              iobroker stop
                              Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                              Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                                @exe203
                                iobroker stop
                                Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v10.24.1
                                v10.24.1
                                6.14.12
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                        throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                                Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                                Was überseh ich?
                                  Was überseh ich?
                                  Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  installiert dir das ordentlich.
                                    Was überseh ich?
                                    Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                    ## Populating apt-get cache...
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    Error executing command, exiting
                                      @exe203
                                      Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
                                      Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
                                      Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
                                        habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                                        https://forum.iobroker.net/post/873727
                                        Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst 🙂
                                          Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                                            @exe203
                                            Zieh die Quelle richtig rein:
                                            Dann biste doch schon da.
                                            1011
