    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
      oder du machst alles neu. Dürfte evtl. einfacher sein.
      Eigentlich muss nur der per nvm reingedübelte Mumpitz gelöscht werden und die nodesource.list auf 16 umgestellt werden. Und dann ordentlich mit dem Paketmanager arbeiten.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        exe203 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ich habe ein bisschen Bammel, dabei meine Vis und die komplette Adapter-Config samt Skripten zu verlieren. Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
        bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
          Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
          Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
            @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
            Skripten
            Das intensivste sind doch die Scripte.
            Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
            Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
              Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by
              https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
              Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
                Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
                Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
                  Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
                  Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
                  • bahnuhr
                    Hab ich schon einmal reingeschaut.
                    Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                      exe203 @Thomas Braun last edited by
                      ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                        Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                          @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                          Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                            @exe203
                            iobroker stop
                            Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                            Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                              @exe203
                              iobroker stop
                              Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v10.24.1
                              v10.24.1
                              6.14.12
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                      throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                              Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                              Was überseh ich?
                                Was überseh ich?
                                Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                installiert dir das ordentlich.
                                  Was überseh ich?
                                  Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  Error executing command, exiting
                                    @exe203
                                    Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
                                    Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
                                    Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
                                      habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                                      https://forum.iobroker.net/post/873727
                                      Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst 🙂
                                        Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                                          @exe203
                                          Zieh die Quelle richtig rein:
                                          Dann biste doch schon da.
                                            @exe203
                                            Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                                            + apt-get update
                                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                            1011
