    4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
      reutli @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        Debug hau ich in ein Issue rein. Das wird hier zu viel...
        @apollon77
        Haste an der Stelle mal einen guten Tip wie (und welche) keys/token/IDs usw zu verschleiern sind vor dem posten auf github? Selbst wenn ich das durch 'sed' pipe bin ich nicht sicher was da sensibel ist oder was vollkommen wumpe ist wenn es einsehbar ist.
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun AM einfachsten mit per email senden 🙂 Weil sonst ggf wieder infos fehlen weil zuviel weg ist ...
            Snopy_16 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            @tombox
            Danke euch Beiden. 👏 👏
            Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
            Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
            Alles läuft tadellos. 👏
            Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
              @apollon77
              Hab leider doch was entdeckt
              Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
              tuya.0
              2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tuya.0
              2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tuya.0
              2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tuya.0
              2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
                  apollon77 @Snopy_16 last edited by apollon77
                  @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
                  Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
                  EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
                    @apollon77
                    Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
                    Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
                      @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                        apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                        @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                        • Latzi
                          Latzi last edited by Latzi
                          Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                          sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
                            @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                            Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
                            Latzi apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              reutli @reutli last edited by reutli
                              @apollon77
                              So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                              Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                              Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                              Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                              Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                              Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                              Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                              Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                              2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                              den kann ich nicht einordnen...
                              • Latzi
                                Latzi @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                                sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @latzi
                                  Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    @sigi234
                                    Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern 😉
                                    Wäre das eine Erweiterung wert?
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Latzi last edited by
                                      Kann ich bestätigen, Name wird nicht geändert. Daten kommen aber weiterhin.
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
                                          apollon77 @Latzi last edited by
                                          @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
                                            apollon77 @reutli last edited by
                                            @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
                                            der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            94
                                            7596
