    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @exe203 last edited by
      @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
      Skripten
      Das intensivste sind doch die Scripte.
      Spiegel die im (Einstellung js. Adapter) und dann weg sichern.
      Und die Adapter config kannst du in den meinsten Fälle auch speichern.
        Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by
        https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
        Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
          Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
          Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
          Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
          Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
            Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
            Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
              Hab ich schon einmal reingeschaut.
              Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
                exe203 @Thomas Braun last edited by
                ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                  Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                    @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                    Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                      @exe203
                      iobroker stop
                      Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                      Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                        @exe203
                        iobroker stop
                        Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.24.1-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v10.24.1
                        v10.24.1
                        6.14.12
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                                throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                        Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                        Was überseh ich?
                          Was überseh ich?
                          Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                          installiert dir das ordentlich.
                            Was überseh ich?
                            Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            Error executing command, exiting
                              @exe203
                              Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
                              Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
                              Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
                                habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                                https://forum.iobroker.net/post/873727
                                Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst 🙂
                                  Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                                    @exe203
                                    Zieh die Quelle richtig rein:
                                    Dann biste doch schon da.
                                      @exe203
                                      Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                                      + apt-get update
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                        Der Post hier scheint die Lösung gebracht zu haben:
                                        https://forum.iobroker.net/post/873765
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        Sieht das jetzt sauber aus?
                                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                          @exe203
                                          Jetzt passt es.
                                          sudo apt update
                                          iob update
                                          sagt?
                                            hab eben schon das iob upgrade durchlaufen lassen.
                                            Hat geklappt.
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.20.1
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "heatingcontrol": 2.8.7   , installed 2.8.7
                                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                            Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                            Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                            1.3k
                                            1645
