    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by
      @exe203 sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
      https://phoenixnap.com/kb/update-node-js-version
      Alles nicht falsch (je nach Verwendungszweck und der sonstigen Installation), allerdings bricht dir das den Hals in Verbindung mit dem ioBroker, der setzt nämlich auf die übliche Installation via apt.
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
        Ja, das glaub ich dir. Wenn man weiß wie es geht.
        Ich bin ja auch schon ne Weile dabei; und wüsste dies jetzt nicht.
        Dann hast du noch nie mein node-HowTo gelesen.
        Da steht das nämlich alles drin und auch wie man das alles bereinigt.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @exe203 last edited by Thomas Braun
          Backup hab ich natürlich trommelwirbel keins...
          Und warum nicht? Wou ist der Backitup-Adapter nochmal da?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
            Hab ich schon einmal reingeschaut.
            Allerdings brauchte ich dies bisher nicht.
              exe203 @Thomas Braun last edited by
              ich bin ja einsichtig. Nützt jetzt halt auch nix mehr.
                Dann ran. Link zum HowTo hast du ja.
                  @thomas-braun said in Keine Adapter Neuinsatllation oder Updgrades mehr möglich:
                  Bevor ich es damit nur noch mehr verknote: Muss ich die jetzige Installation erstmal bereinigen oder installiert sich das nach dem How To sauber drüber?
                    @exe203
                    iobroker stop
                    Dann kannste gefahrlos mit nodejs kämpfen...
                    Steht aber auch im HowTo drin. 🙂
                      @exe203
                      iobroker stop
                      Habe die fehlerhaften Verzeichnisse jetzt rausbekommen, allerdings bekomme ich keine V16 installiert:
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.24.1-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v10.24.1
                      v10.24.1
                      6.14.12
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013
                              throw Error(`yargs parser supports a minimum Node.js version of ${minNodeVersion}. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions`);
                      Error: yargs parser supports a minimum Node.js version of 12. Read our version support policy: https://github.com/yargs/yargs-parser#supported-nodejs-versions
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser/build/index.cjs:1013:15)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:59195)
                      Was überseh ich?
                        Was überseh ich?
                        Du hast keine Quelle (nodesource.list) angelegt.
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                        installiert dir das ordentlich.
                          Was überseh ich?
                          Die nodesource.list hatte ich aus deinem Post kopiert und gespeichert:
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          Error executing command, exiting
                            @exe203
                            Jaaaaaa, da fehlen dir aber die keys...
                            Und außerdem sind das Quellen für 'bullseye' und nicht für deinen 'buster'.
                            Kannste so nicht verwenden. Steht auch nicht dabei, dass man die kopieren soll. Ist nur zum anschauen gedacht...
                              habe gerade den Post gefunden bei dem du das Thema schon behandelt hast.
                              https://forum.iobroker.net/post/873727
                              Ich hangel mich da mal entlang. Muss ja nicht sein, dass du alles 10x schreiben musst 🙂
                                Frag nicht wie oft ich hier schon nodejs-Installationen gefixt habe... Da kannste an die 10 noch sowas setzen: 10³
                                  @exe203
                                  Zieh die Quelle richtig rein:
                                  Dann biste doch schon da.
                                    @exe203
                                    Das hatte ich ja schon gemacht. Leider auch noch erfolglos
                                    + apt-get update
                                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                      Der Post hier scheint die Lösung gebracht zu haben:
                                      https://forum.iobroker.net/post/873765
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                      Sieht das jetzt sauber aus?
                                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                        @exe203
                                        Jetzt passt es.
                                        sudo apt update
                                        iob update
                                        sagt?
                                          hab eben schon das iob upgrade durchlaufen lassen.
                                          Hat geklappt.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.20.1
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.8.7   , installed 2.8.7
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                            @exe203
                                            Gut.
                                            Und merken: Wenn irgendwo in einer Installationsanleitung für 'Linux' (genauer für das von dir verwendete 'Debian') nicht von apt und Repos gesprochen wird ist sie zu 99% falsch (für deine Situation)
                                            1.2k
                                            1645
